Возникает опасение, что непромытый долго биофильтр перестанет пропускать воду - из-за чрезмерной плёнки и придётся наполнитель выковыривать ломом. Как это случается с фильтрующими колодцами. При этом необходимость отстойника после БФ не вызывает вопросов. Спасибо за инфу. Но идея про компрессор не вызывает того чувства, что это невозможно.
@SepticRostok, Доброго времени суток Прочитал всю тему от начала и до конца Совместно с тещей изучаем и знакомимся с рынком септиков. Её последним выбором оказался АУ "Тверь". Где то Вы упоминали про пробы, но у Твери на тот момент у Вас еще их не было. Скажите сейчас есть с чем сравнить? И еще несколько вопросов: 1. На сайте до сих пор висит банер про скидки до 31/01/14, к сожалению я только сегодня наткнулся на эту тему, с тещей разговор будет в начале февраля, попытаюсь ее убедить в необходимости использования Вашего изделия. Вопрос будет ли продлена акция? Или нужно торопиться? 2. Сам я из Москвы, септик необходимо будет устанавливать в тамбовской области. Соответственно вытекают вопросы по доставке, монтажу (не критично), "сезонному хранению" в рамках акции, стоимость доставки? Комплектация: Коттеджный + торфяной БФ 3. Если доставку осуществлять самому, то какой ближайший центр продаж? Возможно ли загрузить это в обыкновенную газель? Каковы массы этих элементов? Можно ли осуществить разгрузку без привлечения крана? 4. Я думаю, нам будет актуален вопрос наличия колодца, как минимум летний полив огорода, я так полагаю, возможен этой водой? Посоветуйте как решить вопрос с отведением воды из колодца в зимний период времени, дом в деревне практически в центре, канав рядом нет, естественный уклон поверхности в сторону проезжей части. 5. Как и из чего выполнен колодец, он не сомнется при внешней засыпке, приемные отверстия для труб уже проделаны? Надеюсь на Ваш скорейший ответ, спасибо
На время холодов пока отложили эту идею, но в любом случае совместно с Вадим (spb), планирую поездить по объектам для взятия проб как после нашей установки, так и после разнообразных АУ. Давайте на коммерческие вопросы, вопросы по доставке и цене я отвечу Вам в понедельник, т. к. в пятницу наш коммерческий отдел по звонку в шесть часов уже убежал домой, я боюсь своими не корректными ответами по данной теме ввести вас в заблуждение. Официальные представители: http://www.ekopromgroup.ru/contacts/ В газель войдет, погрузка осуществляется в ручную, максимальный вес самого тяжелого элемента (септика) 130 кг. Полив очищенными сточными водами возможен, однако идущий в комплект колодец не очень большого объема, поэтому имеет смысл предусмотреть наличие накопительной емкости из которой уже вода будет подаваться на полив. Вдоль проезжей части нет придорожной канавы? В принципе возможен вариант прокопать небольшую траншею, проложить в ней дренажную трубу, утеплить и все засыпать щебенкой. Крышка и дно колодца выполнены из полиэтилена на нашем производстве, тело колодца из двухслойной гофротрубы, предназначенной именно для подземного монтажа: http://ruvinil.com/index.php?id=412
Надеюсь проинформируете общественность о результатах? Еще бы привести это к общему табличному виду, потом.
И в личку. По всем коммерческим вопросам просьба и задавать и отвечать вопросы через личную переписку. Тема как бы для технических вопросов.
Добрый вечер. Очень жаль что зимняя цена закончилась я уж нацелился купить септик(. вот у танка пока продолжается акция). есть ряд вопросов. 1) планируется проживание 3- 4 человек. если считать по максимуму то получается расчетный объем септика 4х200х3 = 2400 л. подходит, как бы новый септик- Стандартный, но я думаю брать с запасом, тогда лучше Коттеджный. в этом случае, на 4 человек и, расчетном ежесуточном водопотреблении, надо 2 угольных блока или 3? 2) при трех угольных биофильтрах и параллельном их расположении не совсем понятно как распределяется сток, т. е получается что основной поток идет в один - центральный блок, а крайним блокам достается по остаточному принципу, следовательно у центрального блока нагрузка гораздо больше получается? 3) так как дренажной канавы нет, то по совету @SepticRostok, можно проложить вдоль участка дренажную трубу от биофильтра и засыпать ее щебнем (если планируется эксплуатация зимой, то еще и утеплить). какой примерно площади должно быть это поле впитывания? грунт песок - на 8 метров, угв 1.10. 4) на какой глубине надо проложить эту трубу или сколько утеплителя должно быть сверху что бы эксплуатировать зимой?
На московском сайте закончилась на питерском нет. непонятно @Вадим (spb), а по вопросам что можете сказать
Неглубокую канавку с трубой. Площадь делайте метров 5 квадратных, будет мало всегда можно расширить. 4) на какой глубине надо проложить эту трубу или сколько утеплителя должно быть сверху что бы эксплуатировать зимой?[/QUOTE] УГВ высокий - глубоко не сделать - холм с пол метра насыпать и пеноплекс.
Все-таки есть еще вопрос по БФ торфяному, посмотрел на сайте и в паспортах на него, нигде нет информации как он устроен, как он разбирается или нет, откуда делать загрузку торфа и керамзита, как вынимать из него отработанный торф и керамзит, какой объем нужен и того и другого и т. д? Есть ли какая-нибудь картинка его в разрезе и информация непосредственная связанная с его обслуживанием? (а не просто раз в 15- лет заменить торф и керамзит) P. S. Скидки в Москве видимо закончились, очень очень жаль, хотел подъехать посмотреть по возможности купить... У Танка вроде продолжили еще на 15 дней, видимо съезжу сначала на Танк посмотрю, уж очень цена заманчивая
я не понял это касается торфяного биофильтра? в этом случае нельзя предусмотреть его вентиляцию через отверстия которые как я понимаю служат для обслуживания загрузки?
Естественно Так и делаю, люди не дадут соврать..всю коммерцию пишу в личку Септик "Росток"Загородный", который вы называете "Стандартный", будет иметь рабочий объем ровно 2 куба, поэтому имеет смысл рассматривать в Вашем случае "Коттеджный" с рабочим объемом в 3 куба, но с другой стороны норма в 200 литров на человека немного завышена, и если вдруг появиться желание сэкономить, поставив септик меньшего объема, глобальных проблем вы на этом не поимеете, но при этом нужно будет аккуратно относиться к количеству приглашаемых друзей/родственников. Производительность одного торфяного блока 250-300 л/сут, поэтому трех блоков вам хватит с запасом. В свое время тоже были опасения на этот счет, пришлось даже с тех. директором провести опыт в натуральную величину, в результате вода на глаз распределялась равномерно, а когда померили объемы, то получилось разбивка 40/30/30...40% от общего объема в центральную трубу. При этом на мой взгляд параллельное подключение более выгодно в плане надежности, т. е. если вдруг что-то случиться с одним из блоков, по другим сток все равно будет идти, а вот при последовательном...выход из строя хотя бы одного из блоков может привести к неработоспособности всей системы. Загрузка осуществляется через верхние отверстия, объем торфа 500 литров, керамзита 250. Удаление загрузки производиться ассенизационной машиной. Как уже писал выше в ближайших планах стоит снять видео инструкцию на эту тему. По поводу схем...на мой взгляд раз получается не информативным, т. к. будет видна только оросительная и дренажные трубы.
