1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Специально установил в загрузочные отверстия ревизии в виде 2-х труб 110мм, блокированных в месте установки резинового уплотнения фильтра половинкой переходной 110 мм муфты (с резиновой частью). Все аккуратно залил (сверху) битумным праймером и защитил броневой (разгрузочной) бронеплитой. Вс следующие выходные все окончательно засыплю песком а далее - утеплитель+ доп бруствер (30-40 см) для теплозащиты.
    В месте установки переливной трубы на выходе биофильтра - установил дренажную (отсасывающую) 110 мм трубу (до уровня выходной трубы фильтра) - для периодической откачки дренажных вод в всем периметре установки Ростока и биофильтра. Для этого они все засыпаны (на уровне "ватерлинии" ростока слоем мелкого гравия высотой около одного метра).
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Эдак проще будет биофильтр сфагнумом забить: и не гниет, и не забивается, небось еще и обеззараживает :) Доставать только трудно будет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, сфагнум скорее всего не подойдёт, ведь он - стебли, крупная путанка будет, а торф - волокна типа кокоса. Подводная часть возможно, но тоже не факт...
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    он и поставляется. в старый биофильтр нужно 5 мешков керамзита и 10 мешков сфагнума
    PS/ c торфом повезло. поставили качественный. ничего отсевать не надо. керамзит поставили - г@вно. все нужно проверять и вслучае чего- тыкать в лицо селедочной мордой (как у ваньки жукова) - требовать замены.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совсем не сфагнум, а верховой торф.
    Торфопредприятия частенько гонят низинный торф в мешках с надписью "верховой".
    Низинный - почти черного цвета, почти как грунт и может слеживаться.
    Верховой- бурый (почти рыжий) с видимыми волокнами.
    Вероятность подмены одного другим существует.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    у меня ближе к рыжему нежели к черному. Типа баба с "хной" на голове (окраска волос).
    По консистенции "жирный", при сжатии в кулаке не слипается (практически не слипается).
    Засыпал в фильтр через ведро, в дне которого проделано отверстие диаметром около 10 см. (ведро (ведра) - для выращивания космических помидоров). Сыпался внутрь фильтра на ура (с легким помешиванием ладонью).
    Черный торф я таскаю из ближайшего лесочка на грядки (сейчас нет времени таскать). Для него характерен запах (слегка затхловатый).
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @al200014, значит у Вас "верховой" торф, тот что надо.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    забежал сегодня в магАзин (за геотканью) увидел мешки торфа.
    Под названием "компенсированный"...
    Что это за "марка" ?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это низинный торф, в который для улучшения воздухопроницаемости и водопоглощения добавлено что-то (обычно вермикулит)
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо,
    как на ваш взгляд использование керамзита в части утеплителя септика и фильтра.
    примерно 20 см до уровня НУЛЕВОЙ отметки (далее песок - бруствер примерно 30-40 см)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про керамзит я неоднократно писал. Это отличный утеплитель, но работает только в области положительных температур из-за низкой морозостойкости. Марка F-15 говорит, что через 15 циклов замерзания/оттаивания он превратится в керамзитовый песок.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну водопоглощение у него очень низкое 0,2% по объему. Хотя гидроизолятором он не является.
    Морозостойкость высокая если верить рекламе не менее F-500, а в очень продвинутой рекламе и до 1000.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    0.2% при какой температуре и давлении (имеется в виду возможное импрегнирование воды при замерзании последней (в зоне повышенных напряжений).
    PS. Аннотирован, в основном для крыш, погребов и пр, не предусматривающих (семантически) прямое "погружение" в воду (как подводная лодка).
    PS2 на профильном форуме пока молчат. Ждем-с.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ЗАМЕТКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. НЕПРФЕССИОНАЛА по тематике. Человека, способного думать и обобщать
    БАНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА - теплоизоляция септика и фильтра.
    Неожиданно уперлась в ЭППС. Решил покопаться в обоснованиях
    Почитал литературу по новую строительную (т. н. теплоизоляционную) панацею.
    Так называемый ЭППС экструдированный пенополистирол.
    Посмотрел (очень поверхностно) на подборку литературы по "теме".
    ЭППС в своем первородном виде - белоснежный (по типу оттенка) материал.
    Но его пакостят добавками (дабы обойти плату лицензионных материалов)
    и он меняет свой цвет.
    ЭППС в своем первородном виде - белоснежный (по типу оттенка).
    ВОЗНИКЛО банальное желание его немножко ОБОССР@ТЬ.
    ПРИСТУПАЕМ -
    = = = = = = = = = = = = = = = = = =цитата= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    Являясь доступным теплоизоляционным материалом, пенополистирол способен выполнить
    даже «тяжелые» строительные задачи, например, выдержать значительные нагрузки при
    использовании в дорожном или промышленном строительстве. Это подтверждают исследования
    по всему миру.
    В рамках глобальной программы оценки методов изоляции фундаментов, закладываемых ниже
    уровня грунта, Канадская ассоциация строителей жилых зданий разработала методику
    испытания, позволяющую определить влияния, обусловленные воздействием циклов замораживания и размораживания.
    Пенополистирол типа I, расплавленный надлежащим образом, был подвергнут 50 циклам
    замораживания/размораживания в 4 %-ном растворе хлорида натрия. Раствор соли
    обеспечивал жесткие условия испытания.
    Результаты после 50 циклов
    замораживания/размораживания не выявили никакого влияния ни на ячеистую структуру
    вспененного пенополистирола, ни на целостность её структуры.
    В Канаде в 1973 г. в «Журнале отделений механики грунтов и фундаментов» авторы статьи,
    озаглавленной как «Проектирование изолированных фундаментов»
    (Eli I. Robinsky — M. ASCE, Keith E. Bespflug), в своих выводах рекомендовали применение EPS.
    «Хотя в теоретических анализах предполагалось применение экструдированного
    полистирола в качестве изоляционного материала и он также использовался на строительных
    площадках, другие материалы, такие как плиты из гранулированного стирола, могут столь же
    успешно служить для этой цели и даже обеспечивать большую экономию. Однако там, где
    изоляция располагается под нагружаемой частью конструкции, например под фундаментом
    или под плитами перекрытия, она должна обладать достаточной прочностью на сжатие для
    того, чтобы выдержать нагрузку».
    http://www.knauftherm.ru/know-more/comparison
    = = = = = = = = = = = = = = = = = =цитата_завершена = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ -
    а. - " ...расплавленный надлежащим образом"
    звучит как "ковырять в носу надо правлильно " - с вытекающими последствиями не только
    к качеству заявленного посыла и, но и выводам сделанным в конце
    б. - Раствор соли обеспечивал жесткие условия испытания. (с какого это хрену ?)
    Читаем аннотацию авторов статьи - выделяя главные позиции ВЫВОДОВ АВТОРОВ
    Design of Insulated Foundations
    by Eli I. Robinsky, M. ASCE, (Assoc. Prof. of Civ. Engrg., Systems Bldg. Ctr., Univ. of Toronto,
    Toronto, Canada)
    and Keith E. Bespflug, (Soil Design Engr., Design Br., Water Resour. Div., Alberta Dept. of the Envir.,
    Edmonton, Canada)
    "Design of Insulated Foundations"
    Abstract: Traditionally, frost heave of foundations has been avoided by
    placing the foundations below frost penetration depth. An alternate and, under certain conditions,
    a more economical method is to place the foundation on or near the ground surface, and isolate the
    surrounding and underlying soil from seasonal frost activity. Such an approach reduces the cost of
    excavation and backfill, and reduces the volume of concrete needed for normal foundations.
    A methodis presented for determining the thickness and width of insulation needed. The insulation is placed
    beneath and around the foundations, as required. The design guides may be used for both heated
    and unheated structures. The method is based on a theoretical and practical study carried out by the
    writers on actual insulated foundations used for industrial buildings near Timmins, Ontario, Canada.
    главное -
    1. - An alternate and, under certain conditions, a more economical method
    2. - Such an approach reduces the cost of
    таким образом -
    1. - в статье идет речь о СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ на строительство фундаментов
    2. для решения проблемы предлагается метод теплоизоляции (under certain conditions)
    3. ни словечка не вынесено в аннотации про конкретный материал (оно и понятно,
    поскольку хитруганы авторы помимо ассимиляции денежных средств спонсоров,
    обеспечивают себе чистоту патентного способа без привязки к конкретному материалу изолятора)
    читаем в другом месте -
    Низкая теплопроводность пенополистирола определила его широкое применение в Европе
    , где, что любопытно, его стоимость не уступает стоимости волокнистых утеплителей. В
    условиях экономии каждого сантиметра фасадное утепление в Германии почти полностью
    ведется с использованием пенополистирола (с 1960-х годов утеплены были более 500 млн
    кв. м фасадов, по данным Института строительной физики Фраунгофера, г. Хольцкирхен),
    в связи с чем Германия - основной источник данных о поведении этого материала на фасадах
    в течение длительного времени. В данный момент отсутствие претензий со стороны немецкого
    строительного сообщества к навесным фасадным штукатурным системам «мокрого типа»
    в силу положительных долгосрочных эксплуатационных характеристик и удовлетворительно
    й защитой от проливного дождя, а также с высокими теплоизоляционными качествами позволил
    о ежегодно утеплять таким методом более 30 млн кв. м жилья по всей Германии.
    http://www.allbeton.ru/upload/iblock/ecd/penopolistirol-nauchniy-vzglyad-ekerberu.p d f
    главное -
    1. - цена ЗАДРАНА до уровня аналогов ранее освоенных материалов по утеплению ФАСАДОВ
    2.- ни слова про фундаменты
    3. ни единой ссылки на данные германских "исследований"
    ТАКИМ ОБРАЗОМ -
    А) - все ссылки на "научную литературу" обрываются на уровне 30-35+ летней давности
    Б)- ни одной ссылки на германский фундаментный опыт использования ЭППС
    В) - ни одной статьи на тему "вскрытие фундамента показало"
    Г) - ни одной ссылки на статью тематики
    "анализ содержимого почвенных вод под фундаментами с ЭППС показал..."
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ.
    МАРКЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВЕРТ содержимого "канадского опыта" (так сказать - через ж@пу)
    в демонстративной позе умолчания от "немецкого опыта"
    ВЫВОД (предварительный) -
    1. применение ЭППС в теплоизоляции септика и, я полагаю, в фундаментной практике -
    НИЧЕМ и НИКЕМ не обосновано
    2. задранность цен - не более чем уловка для "рубки бабла" и разводки лохов (как минимум,
    применительно к сценарию использования под землей в условиях приближенных (сопоставимых)
    с условиями пребывания подводной лодки, вмерзшей в лед
    3. применительно к тематике использования (теплоизоляция септика при минимальных силовых нагрузках грунта) - никто материал в гранулах - не продает. В базарной экономике - так не бывает.
    Г@ВНОМЕТ ВЫКЛЮЧЕН (возможно - временно поскольку надо решить проблему теплоизоляции септика).
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это точно. Просто выбран материал, который не намокает и удобен при монтаже.
    Последнее является превалирующим.
    Если Вы предложите другой материал, то можно будет сравнить их свойства.
