1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @SepticRostok,
    Ну так и что?
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Все, законсервировал (предварительно утеплив) септик+ фильтр. Следующая итерация (собственно пользование) - в начале следующего сезона. Надеюсь, что проблем (не нужных) не будет. Тьфу-тьфу, как говориться.
    Несмотря на категорическую неприязнь к листовым утеплительным материалам - пришлось остановиться на полипропилене. 50 мм листы в два слоя. подстилающее основание - 3мм сентипон. Верх (сверху уложенного пропилена) снова 3 мм сентипон + два слоя пузырчатой пленки, далее - насыпь (20 см.) песка, снова два слоя пузырчатой пленки + еще 15 см. песка. Теперь все должно устояться-усесться в ожидании полива (дождем) и покрова снегом.
    PS. от утепления керамзитом пришлось отказаться в силу непомерной наглости производителей и перевозчиков. Первые думают (я полагаю), что свою зажаренную глину они делают из чистого сусального золота, а вторые полагают, что их услуги по транспортировке оного керамзита сопоставимы с перевозкой сокровищей гохрана...
    PS. у кого есть прототип опробованного и надежного датчика уровня воды в дренажной трубе (160 мм диаметром) для совместной работы с вибрационным насосом (100 мм диаметром) для автоматической откачки грунтовых вод во всей площади размещения септика ? Датчик должен НАДЕЖНО включаться выключаться между отметкаами мин-мах.
  3. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, а биофильтры нужно устанавливать с уклоном так же как и септик?
    Спасибо!
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Рекомендуемая схема монтажа
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    http://www.ekopromgroup.ru/netcat_files/83/135/Pasport_totfianoi_biofiltrТОЧКАpdf
    тут подробная инструкция. Слово ТОЧКА заменить на.
    7. Блоки биофильтра устанавливаются на уплотненный грунт дна котлована. Для этого на дне кот-
    лована устраивается песчаная подушка высотой 100 мм с утрамбовкой. Уклон дна котлована должен
    быть не более 1см на 1 м от горизонта. Блоки биофильтра не требуют специальных мероприятий по
    якорению.
    это по старому биофильтру.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я все (и септик и фильтр) поставил на 4-ре анкерных якоря (якоря Матросова) каждый.
    септик - 1.2 метра заглубления (отн. основания, суммарно 3 метра)
    фильтр - 1 метр - суммарно 2.8 метра
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Устанавливается все горизонтально с проверкой уровнем в двух плоскостях.
    Это предельное отклонение, при невозможности выровнять.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Всем спасибо за ответы, буду в горизонте все выставлять!
  12. olkor90
    olkor90
    olkor90
    @Вадим (spb), Хочу установить септик, Волосовский р-он, суглинок, что посоветуете ? Соседи пользуют закопанные кольца 2-3 шт без дна и откачивают раз в год.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Странно это всё.
    Он посоветует скорее всего детально, после изучения на местности, а так можно советовать что угодно.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да не очень странно. Если грунт хорошо впитывает, то такая "канализация" может до 10 лет проработать, пока не заилится. Правда загадит все вокруг себя конкретно.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А что же тогда кажный год откачивают? Не через 1 или 2 года.
