1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так сначала может и раз в 2 года, потом раз в год, потом раз в 3 месяца и капут (заилилось!)
  2. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    Мое мнение что септик росток выкинутые деньги. первый год: на выходе темная вонючая жижа
    второй год: замена "биофильтра" на выходе прозрачная вонючая жижа + на участке брошенные бочки с Г... биофильтры
    коплю деньги на топаз...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А пока копите - читайте темы про него:super:
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    вот топаС (производители пишут его с буквой с почемуто) - в моем представлении не только выброшенные деньги, но и обычный доильный аппарат.
    в составе которого представлены не только "кишечно-желудочная часть" с классическими синдромами женской непроходимости (запоров), но и часть насосная - которая будет активно ржаветь, клинить и перегорать.
    полагаю, что к топас-у надобно копить деньги И на ТЭЗ-ы перечисленных типов и противогаз и ОЗК (общевойсковой защитный комплект). В количестве 1 шт (как минимум).
    PS - ведро дезодоранта, что естественно, - так же
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Буквально день назад был в Белоострове. Грунт - глина голубая под тощим слоем плодородки. Стоит септик - один колодец из трех колец без дна. Откачивают пару раз в год. Хозяйка счастлива, все работает. После откачки септик полный под крышку на второй день. Но хозяйка уверена что все работает. Уверен, если соседи ее спросят что сделать, она посоветует три кольца без дна.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не понял куда все девается:faq:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По почвенно растительному слою расползается на глубине 20-40 см. Живет пара человек воду льют без фанатизма.
    Дождевая вода тоже бугром ведь не наростает, расползается как то.
  8. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, какой толщины укладывать экструдированный пенополистирол на септик и биофильтры? (Лен. обл., п. Лесколово).Спасибо!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    @Вадим (spb), Спасибо! А могу засыпать верх вынутым грунтом? у меня суглинок, а по периметру все отсыпал песком, согласно требованию монтажа.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я на всякий "пожарный" случай уложил 2 по 50 мм, а так же дополнительно - еще 50 мм непосредственно примыканием к горловине септика.
    Сейчас циклами откачиваю дренаж во всем котловане септика (по выходным). УГВ примерно на высоте +50 см от дна фильтра. Раз за разом повторяется в чередующиеся выходные. Тем не менее - буду откачивать до установки мороза в приповерхностной части котлована
  12. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    Соседи пользуют закопанные кольца 2-3 шт и откачивают раз в год. и нет ЗАПАХА!
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    и не будет (априори) если делают откачку Ш даже своими силами по ночам)- если посыпают свжескошенной травкой.
    PS. проблема не в г@вне. а в масштабе его пропагандистского использования либерастами (от так называемой "экологии").
    Проблема в реальности "сидит" в отсутствии систематических зачисток территории от "либерастов".
  14. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    Ну ладно септик росток классный, а я засранец :hello:
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    у ростока много недоделок. Самое главное - он НЕДОСТАТОЧНО ПРОЧЕН (поэтому мне пришлось максимально перестраховыватся, вследствие чего на его установку у меня ушел весь отпуск)
    его основное достоинство
    а- - простота
    б - невозможность натравить на него пожарника и муниципального электрика (соседями - "благожелателями"
    PS а засранцы (если трезво смотреть на вещи) - все.
