1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @JleopoJld, если у Вас такая "любовь" к сливным ямам из ж. б. колец, "как у соседей" откачайте септик, пробейте у него дно, выломайте всю начинку и получите аналог такого сооружения.
    И Топас не нужен. :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы сантиметров 10 присыпал песком а потом уже вынутым грунтом. Горловину обсыпать песком.
  3. alexakkuratov
    alexakkuratov
    alexakkuratov
    Отрадное
    Стоит Росток Загородный, два биофильтра, колодец для насоса (Aosta 400 pl). Насос стоит на дне колодца, проблема следующая - его периодически перекашивает на бок (подозреваю в этом жесткий шланг) и он перестает срабатывать. Что посоветуете? Прижать его сверху, например используя вместо шланга жесткую трубу, или подвесить?
    P. S. Все покупалось в Экопроме, в т. ч. насос и шланг к нему. Монтировали самостоятельно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Шланг действительно жесткий. У меня было нечто подобное, правда до отказов насоса не дошло. Вылечил путем шевеления шланга вверх/вниз, влево/вправо и нахождения такого его положения, что насос стал ровно. При включении он не дергается, поэтому положение не сбивается.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня подвешен на проволоке с крепежом под крышкой над самым дном, никаких проблем, отлично качает, не перекашивается
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Прихватить саморезами ко дну колодца, если толщина дна колодца позволит...может так. имеется ввиду не жестко.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы видели тот колодец?
    если эта вещь закопана, залезть в него нереально.
    Вот тут и вступает фактор "жесткого шланга". Если насос подвешен, его может перекосить.
    Нужно потянуть за шланг и выравнять. В таком положении шланг закрепить.
    Ну или опустить насос на дно.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да, в такой то точно не влезти)
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Было бы желание)
    Солдатиком можно. Или вниз головой, как в миссии невыполнима.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А оно надо?
    Прежде, чем переходить к экстремальным видам спорта, нужно попробовать менее затратные варианты.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Допустим приварить к садовому буру биту и вкрутить саморез стоя на вверху. :)
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А распереть насос между стенками колодца нельзя? И вообще - какой насос и шланг?
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Стандартом насос вроде без "лягушки" на проводе.
    Распереть можно. Однако во время работы насос в любом случае вибрирует, думаю жестко фиксировать не стоит.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Стоя в гамаке в акваланге:)
    Извращаться не надо.
    За какое место насоса нужно его приворачивать:faq:
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Было же сказано:
    Шланг Экопром поставляет жесткий
    На моем фото с колодцем Пост 2887 на первом плане лежит.
