1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. alexakkuratov
    alexakkuratov
    alexakkuratov
    Отрадное
    При включении не дергается, дергается при выключении, когда излишки воды из шланга стекают обратно в колодец. Попробую вытянуть излишки этого шланга наружу, чтобы в колодце он был "внатяг".
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А может и наоборот, придавить насос жестким шлангом ко дну колодца. Трос предварительно ослабить, если насос на нем висит, а не стоит на дне.
  3. alexakkuratov
    alexakkuratov
    alexakkuratov
    Отрадное
    Троса нет, насос стоит на дне. В общем-то я его и придавлю, вытянув излишки - останется прямой кусок шланга, из-за своей жесткости он теоретически не даст насосу лечь на бок.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А может быть ПНД трубу использовать вместо шланга? Труба то точно не даст насосу на бок завалиться, он будет на ней как на штанге закреплен.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Лично у меня именно через ПНД трубу и идёт слив из колодца.
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    ИМХО - проблема надуманная. Если правильно выбрать длину шланга (без лишнего запаса), то устойчивое положение легко находится. Стоит как влитой.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подвесить, так что бы на сантиметр от дна висел.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПНД труба крайне не удобна при замене насоса.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Соглашусь
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не проблема. Это частный случай монтажа. Применение жесткого шланга, которым Экопром комплектует свои установки.
    Согласен.
    Монтажники не всегда правильно определяют длину шланга, засовывая его в отводную трубу 110 от колодца. Поэтому иногда этот самый шланг "свободно висит" в колодце и в виду своей жесткости пытается опрокинуть насос особенно при отключении, когда через шланг стекает "вода".
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так и не смог разобраться. Росток это АУ?
    Если нет, то почему пишут что 98% очистка?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Росток - это очистное сооружение, состоящее из септика и системы доочистки. Сам септик, как и все остальные чистит на 60%. Остальное происходит в биофильтрах, которые, не что иное, как поле фильтрации свернутое и упакованное в пластиковый корпус заводского изготовления. Отсюда и степень очистки высокая. Но это только по взвешенным. По БПК не очень понятно сколько.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сосед ставил себе Росток и хвастался что в него смело можно хлорку лить и все будет хорошо в отличии от АУ. Это правда?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я спокойно лью. Все функционирует нормально.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как и в любой другой септик.
    Если без фанатизма, то использовать хлорсодержащие моющие/чистящие средства можно.
