1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Помимо собственного веса якоря, надо учитывать вес грунта над ним, и его форму - за границей так якорят просто к круглым пластиковым "кнопкам" диаметром 0,6, они вообще собственного веса не имеют (практически).
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    обьем Росток мини 1000л. При угв 60 см от днища фильтра (старого) УГВ расположен на отметке "ватерлинии" септика Итого 1000/2*Ro (Ro - плотность воды)=500кг.
    Если, не дай бог (а по осени - факт неизбежный) зальет верховодкой, - то подскочит до 1000 кг и выше.
    PS. по состоянию на сегодняшнее число (минувшие выходные 25октября) УГВ стабильно (в течение двух месяцев кряду, несмотря на должди, правда НЕПРОЛИВНЫЕ) - не подымается выше +60 см от днища фильтра (старого). Днище фильтра (старого) "залегает" примерно на 10 см. ниже опорной площадки септика Росток-мини (у меня).
    Для наблюдений и "вспомоществования" у вентилляционной трубы фильтра (труба перелива и пр) на удалении примерно 20 см. установил 2 метровую дренажную трубу ДУ160 (с собственным фильтром в заглублении и дренажными отверстиями). - для контроля УГВ, отсоса ее и вспомоществовании форсированной "водной" усадки грунта вокруг септика и фильтра.
    Весь септик и фильтр по ватерлинию (примерно 0.5 высоты) обсытан гранитным гравием фракции 10-25 мм. Для обеспечения возможности скоростного дренажа воды в котловане вокруг септика и фильтра.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У моего хорошего знакомого УГВ вообще на отметке минус 4 минус 6 метров от поверхности (песок).
    Народ избалован "природным нарзаном". поскольку никакого вспучивания и архимедовой силы нет и в помине НИКОГДА.
    Правда и этот позитивный момент имеет отрицательные стороны. Все сплошь и рядом (включая распальцованных пажарников, бызнысменов и пр. современную жирующую публику делают бетонные септики (кольца) без дна...
    Когда говоришь им, что ваш сосед (вольно или невольно) писает (и какает) вам в компот, - не понимают сути сказанного. Пучат глаза по-рачьи или выкручиваются, говоря о том, что пьют Пепси-Колу, а компот не пьют. Когда настойчиво говоришь о том, что сосед (вольно или невольно) писает (и какает) им в борщь ... - матюгаются и бегут в собственный сортир (с таким же септиком без дна).
    По-видимому, осознание факта того, что не только сосед писает (и какает) тебе в борщь с лихвою компенсируется осознанием того, что и ты можещь много насрать соседу (в борщь и компот).
    PS. при замерзании верхней кромки грунта она несколько "приподымается", разгружая силу прижатия септика. По крайней мере у нас. Вода же (внизу) всегда и стабильно толкает все вверх. Характерный пример из реальной дорожной жизни - асфальтно вспученные овалы - "червяки" на асфальтовой дороге (аналог ср@ного лежачего полицая), - "ползущие" строго перпендикулярно осевой полосе дороги.
    Посему - верх лучше вообще не принимать в расчет.
    Посему у меня засыпка сверху строго песчанная (песок не пучит с изгибом) и несколько чередующихся слоев утепления.
    В грядущие выходные поставлю последний слой полистерола (суммарно 15 см пенополистерола у горловины септика и 10 см. на поверхности всего котлована) у конуса септика (между прототипом расширительного "фланца" на горловине и почти впритык к крышке септика), закрою все последнм (третьим по счету) пупырчатым слоем ПЭ пленки и досыплю по всей поверхности котлована еще 10 см песка. Ибо начинаются морозы, а котлован за 2 месяца "отстоя" и еженедельной откачки дренажных вод, надеюсь. "уселся" - без каверн и пазух ...тьфу, тфу (все оплевал вокруг для подстраховки).
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А септик у Вас что, пустой стоит? Вы учитывали массу стоков, которыми заполнен септик?
    + масса грунта над септиком.
  5. askom212
    askom212
    askom212
    Санкт- Петербург
    Не фильтр, а насос в фильтре, оговорился.
  6. askom212
    askom212
    askom212
    Санкт- Петербург
    Септик и фильтр крепились с помощью бордюрных камней, по 2 шт. на каждый
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    nothings going change my world ...
    А УГВ у вас какой ?
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    септик на текущий сезон ЗАКОНСЕРВИРОВАН ЧИСТЫМ. В него закачено 1000 литров воды. ее же намерен оставить до следующей весны. Сейчас копаюсь с креплением унитаза на стене (чтобы сидеть на унитазе и можно было болтать ногами - типа разгрузочная гимнастика) и вентилляцией от срыва затвора в унитазе
    не принимаю ее в расчет (см. выше описание конструкции верха).
  9. askom212
    askom212
    askom212
    Санкт- Петербург
    Если Вам не понятна причина моего недовольства, то тогда мне становится понятно отношение Ваших работников к работе.
    Существует монтаж под ключ или нет, а также другие нюансы - обычно добросовестный продавец или тот кто оказывает какую либо услугу предупреждает покупателя заранее (это показатель честного отношения к покупателю, т. к. он не является профессионалом в данной области), а когда это всплывает в процессе оказания услуги - это значит, что это делается специально, чтобы нажить дополнительно денег, либо тот кто организует процесс - этого делать не умеет или не хочет.
  10. askom212
    askom212
    askom212
    Санкт- Петербург
    Не могу сказать, никогда не измерял. Когда стоит дождливая погода и весной в канавах вода на уровне полуметра от земли, а летом пересыхает. Грунт глина, местами суглинок.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это не то, что может (потенциально) добавить вам проблемм ...
    у меня (в текущие два месяца сентябрь+ октябрь 2015) в месте установки септика и фильтра УГВ стабильно от поверхности земли (самый внешний слой)- примерно минус 1.2 метра. И то, я достаточно "задерган" этим показателем ... В связи с тем, что котлован септика отделен всего 2метровой перемычкой (плотно утрамбованная тяжелая глина) от дренажной канавы, которая в весенние дни при таянии снега повышает свой уровень на 50 см (от теперешнего - приммерно те же минус 1.2 метра)
    PS. задерганность - в основном обусловлена тем, что фильтр СУХОЙ, в котором уложено примерно 5 мешков гранул не очень качественных окатышей (примерно 50 кг) + 8 мешков торфа (примерно 15*8=120 килограмм Всго 120+50= 170 килограмм для компенсации потенциальной водной плавучести по моим оценкам МАЛОВАТО)
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Новый биофильтр (дачный), заполнен только торфом (мешков 15), керамзитом (мешков 10) и немного стоков на дне. Крепится 2 бордюрными камнями. Сверху небольшой, сантиметров 30, слой неутрамбованной глины. УГВ 20-40 см. Пока не всплыл :)
    Мне бригадир наоборот сказал, что бы не выключал насос, т. к. если откуда-нибудь нальется грунтовка, то в неслежавшейся почве фильтр может перекосить.
  13. askom212
    askom212
    askom212
    Санкт- Петербург
    У меня биофильтр (в корпусе дачный) тоже крепился 2 бордюрными поребриками, но мешков с керамзитом было штук 5, точно не 10. Торфа мешков 10, точно не помню надо посчитать пустые мешки (еще не выкинул).
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Мне ставили почти 3 месяца назад, поэтому могу и ошибаться :) Точно помню, что мешков было много и штук 5 еще осталась. Но после еще 2 приездов бригадира по проблемам ушли все :) Теперь торфом засыпано почти заподлицо с трубами.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Торф часто в разных по объему мешках привозится, поэтому где то их 5 а где то 10.
