1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Мне все так и посчитали, правда песок я через инет нашел сам. И песок они покупают в Вашей местности в последний момент, поэтому точную цену мастер сказать не сможет. Остальное все получилось по прайсу один-в-один.
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Это хорошо, мне важно чтобы всё делала именно фирма а не я. Если песок чуть дороже, это объяснимо, если копать не 4 метра а 30 тоже понятно. Просто хочется чтобы моё участие свелось к показу места где я хочу септик и оплате работы за полностью завершенный монтаж. А всякие песок трубы хомуты прочие расходники вообще без меня :)
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    al200014
    Используем Бальзам Frosch (Фрош) для мытья посуды Лимон. так, что не думаю, появление плёнки через 1,5 года связанна с ним.
    Кстати очень познавательная статья о безвредных для септика, моющих средств.
    Моющие средства рекомендованные для очистных сооружений
    http://www.rosecology.ru/drugaya-produktsiya/moyuschie-sredstva-rekomendovannye-dlya-ochistnyh-sooruzheniy.html[/QUOTE]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А инструкцию по работе, скажем лопатой, не надо? Или как ведром пользоваться? :)]
    Значит так.
    1. Берёте рейку сечением 20х30мм, длиной 2,5м
    2. Размечаете ея маркером интервалом 2см.
    3. Красите двумя слоями прозрачного нитролака.
    4. Засовываете рейку в боковое отверстие в горловине и упираете в угол дна и торца септика.
    5. С помощью транспортира определяете угол наклона рейки к вертикали.
    6. Вытаскиваете рейку, не задев ей край отверстия в горловине.
    7. Смотрите длину испачканной части.
    8. Определяете косинус замеренного угла к вертикали.
    9. Умножаете косинус на длину испачканной части.
    10. Определив высоту осадка решаете откачивать или нет, при условии высоты осадка больше четверти высоты воды в септике (определяется умножением косинуса на длину мокрой части рейки).
    Доступно? ;)
  5. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    john kerry
    Вот теперь доступно. Спасибо.
    Вам реально можно доверить написание подробной инструкции к лопате штыковой, или даже совковой. :)]
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мне тоже все делала фирма, кроме песка. Монтажники не хотят связываться с поставкой инертных материалов (щебень и песок). Рассчитывать количество покупаемой засыпки они не хотят, ведь Вы или кто-то другой, допустим просто покупатель тогда вправе потребовать или забрать оставшееся и оплатить только за израсходованную часть. Поэтому при оформлении в фирме говорят "типа хватит 4 куба", но продвинутый дачник закажет КамАЗ из соображений, что песок все-равно пригодится (а вдруг не хватит?).
    Это решается с инженером-замерщиком еще до составления сметы.
    Кстати Экопром не жестко требует соблюдения всех позиций, можно и самому что-то купить/поменять.
    В конце концов все недостающие расходники почти всегда есть у монтажников.
    @OXOTHuK76, а Вам меняли в квартире окна на пластиковые?
    И Вы ничего не доплачивали при монтаже?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А разве сейчас предлагают не так? У меня все так и было, кроме песка (кстати, у меня ушло 8 куб).
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SergeyAS, при рекомендации фирмы 4 куба у меня ушло 6. И это еще не длинная трасса (6м)
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня трасса была метра 3-4. Большой расход получился из-за большой ширины котлована, т. к. из-за высокого УГВ стенки постоянно обваливались.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тем не менее заказывать лучше сразу КамАЗ, пусть останется, чем не хватит.
    А повлияло ли это на конечную стоимость монтажа?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Неее :) Песок заказывал я и сразу 10 кубов. Просто мне потом меньше пришлось перекидывать от въезда на место хранения :)
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    При чем тут окна - но вообще да, меняли. Цена была до копейки как в договоре.
    Вот сегодня мне сваи крутили, там не получилось по договору, сваи провалились и придется их наращивать. Расходы не предвиденные, но и ситуация такая что пока не вкрутишь не поймешь.
    А песок мне лично не нужен - или будет нужен но под что то конкретное.
    Ладно чего мусолить тему, я понял, обо всём надо договариваться с менеджером или бригадиром на месте :) Не доросли мы ещё до "всё под ключ"
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Почему на месте? Вам вышлют по почте полную смету, без песка. С песком договоритесь заранее с бригадиром по телефону. Если не будет форс-мажора, то цена будет "под ключ".
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    На месте, чтобы оценить обстановку. Посмотрели почву, угв, расстояние. Чтобы избежать потом пересчета на то что угв высокий, корней много итд итп :)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так выезд тоже есть. Наверняка можно за отдельные деньги договориться и о проверке УГВ... хотя обычно УГВ не влияет на стоимость... по крайней мере летом так было
