1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Дождемся зимы и скидок и вызовем, заодно проверим монтаж под ключ :)
  2. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Не прошло и года ка закопали наконец наш Rostok Дачный, который купили еще в прошлом году в ноябре. С доставкой не маялись, прекрасно перевозится в кузове пикапа, загружали с менеджером, разгружал в одного. Фильтрацию решили делать с помощью фильтрационного колодца, благо угв 3,8-5 метров в зависимости от сезона IMG_20150810_181436.jpg . Грунт пылеватая супесь, с вкраплениями известняка, с приближением к водоносу начинается почти чистый песок. Устанавливать пришлось чуть глубже чем надо по паспорту, сантиметров на 25-30 тк выводная труба была заложена до заливки фундамента, так что горловину весной сделаем как Alvar65
    . Проживать будут родители, но с учётом наездов до 5-6 человек, решили вывод из ванной и душа сделать отдельно IMG_20151001_170326.jpg , хоть многие и пишут что это нецелесообразно, но покупать Rostok Коттеджный в 2 раза дороже смысла точно нет (доп трасса с утиплителем встала в 3,5т рублей). А так 500л с унитаза и кухни в день надо еще постараться сбросить. Опустить в котлован получилось вдвоем с отцом IMG_20151017_130920.jpg , поднесли его к траншее к колодцу фильтрации, из нее в котлован. Дальше обратная засыпка песком и якорение (использовали два куска межэтажного перекрытия с соседней стройки и такелажную стропу) IMG_20151017_143359.jpg IMG_20151024_165249.jpg IMG_20151024_165255.jpg IMG_20151027_165335.jpg . Установили колодце фильтрации, дно котлована засыпали щебнем в 30см, сверху колодце и геотекстиль для защиты от замывания обратной засыпкой. Верхние кольца посадили на битумную мастику. Отверстие для трубы сверлили энкоровской насадкой из набора, хватило на 1см из 4х, была вторая такая же села также через 1см. оставшиеся выбрал стамеской и молотком минут за 30-40. IMG_20151104_152729.jpg
  3. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Песка кстати ушло 9 кубов так как котлован чуть глубже и с размерами тракторист малость промазал, благо песок почти халявный обошелся в 1600р навозили за 6 дней IMG_20150914_180126.jpg IMG_20150914_191251.jpg , возили сами с силикатного карьера, у них крупная фракция некондиция. Так что лучше песка брать с запасом хуже не будет, останется так пристроить всегда место найдется.
  4. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Купил Росток загородный у производителя на заводе, вкопал самостоятельно. копал котлован по размерам, указанным производителем, заливал водой и засыпал песком. очень высокий УГВ, рядом с септиком старый колодец, в нем воды по уровень земли.
    теперь о плохом:
    1) очень короткая цепочка для удержания крышки септика, если открыть и не закрепить лючок (угол чуть больше 90 градусов), то огромная вероятность, что чуть заденешь крышку или цепочку и получить крышкой по голове. проклял жадность производителя раз 15, каждый раз открывая крышку.
    2) отсутствуют резиновые манжеты (стоимостью в копейки) в пластиковых трубах! их или сразу не одевают при сборке септика или грузчики потом вытаскивают. начал заливать водой, когда закапывал септик, смотрю центральная вертикальная труба поднимается вместе с уровнем воды как поплавок. оказывается трубы всунуты друг в друга без резиновых манжет. пришлось ехать в магазин, покупать манжеты, лезть внутрь септика и в ледяной вводе вставлять манжеты в трубы.
    3) клейкая лента для обклейки горловины септика не клеится. специально держал её сутки в тепле перед монтированием, после разматываю, приглаживаю к септику и она благополучно отваливается. закрепил на жидкие гвозди и сразу же прикопал песком.
    4) после того, как закопал септик, на следующий день проверил уровень воды в нем, вода поднялась до уровня входной канализационной трубы в септик, но я воду не заливал до такого уровня. видать или манжета на входной трубе пропускает грунтовую воду или стык септика с горловиной, который обклеивал липкой лентой протекает. даже не знаю что теперь делать, септик обложен пеноплексом, закопан песком, входная труба тоже вставлена и закопана.
    5) вместе с септиком купил насосный отсек, теперь не знаю, как его прикрепить внутри. на форуме пишут, что насосный отсек производитель вваривает в септик сразу на производстве, а мне дали его отдельно в руки и сказали, что монтировать его легко. вот и думаю, как его монтировать? на болты сажать, приклеивать жидкими гвоздями? этот насосный отсек будет работать как поплавок, он ведь заполняется через верхний край, значит пока пустой, его будет постянно выталкивать вверх вода в септике.
    поосоветуйте пож, как найти и устранить протечку воды и как закрепить этот отсек?
  5. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Ленту надо было феном промышленным греть, тк эта обычная лента битумная для кровли, при температурах близких к нулю клеится будет плохо, с феном превращается в пластичную массу на подобии мастики битумной, к сухой холодной поверхности приклеится наглухо, манжеты при высоком угв я бы промазал битумной мастикой или герметиком. По цепочке да есть такое можно и по-длиннее делать закрывается от легкого касания
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mingn, для начала откопайте горловину до самого стыка с корпусом и приклейте ленту как следует. Жидкие гвозди не спасут. Если не размажется феном, как советует @Ivan KDM, то грейте газовой горелкой (паяльной лампой) без фанатизма конечно.
    С манжетами тоже не все хорошо может быть. Если на входе в септик стоит такая манжета
    то все нормально, а если обычная
    то это прокол Экопрома. Требуйте замены. Возможно там пропускает.
    По насосному отсеку попытайтесь связаться с Ильей (Септик Росток), штука новая и я не знаю, кто из форумчан его ставил.
  7. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Благодарю за ответ! да, скорее всего придется раскапывать вход в септик и горловину и заново наносить эту битумную мастику.
    по поводу манжет - стоит черная обычная манжета.
    я вот теперь не представляю, как извлечь входную трубу 110 из септика, которая от дома идет. она же вставляется во входящую горловину 110 и входит в неё сантиметра на 4. септик не сдвинуть - закопан и залит водой, трубу не сдвинуть - закопана.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Разрезать трубу недалеко от септика, потом через ремонтную муфту соединять по новой.
  9. Mingn
    Mingn
    Mingn
    может быть купить баллон герметика сантехнического и залить им весь стык, куда входная труба заходит? хотя если манжету менять, то без разборки не обойтись.
  10. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Полностью согласен с Yur. OK. Похоже это единственно верный путь.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не очень хорошо он работает во влажной среде. Чтобы им загерметизировать нужно обезжирить поверхности и насухо протереть, что в данном случае будет проблематично.
    Но какой-то эффект будет.
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если это косяк производителя, то он обязан не только предоставить новую манжету, но и возместить все расходы по ее замене, а так же транспортные расходы по ее доставке до покупателя.
    У меня тоже черные манжеты и тоже вода поступает в септик, при установке все соединения монтировал на герметик.
  13. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    На верхней картинке манжета, на нижней переходник с чугуна на пластик, который используется для других целей.
    На видео где показывается откачка биофильтра хорошо видно (25 сек) где манжета стоит и где переходник.
    При этом цвет (манжеты) не имеет значение.
  14. Mingn
    Mingn
    Mingn
    подскажите, где это видео можно посмотреть?
    как можно их случайно поменять местами, если манжеты/переходники уже вставлены в свои места на заводе? я покупал и вставлял резиновые уплотнители, которые находятся внутри стакана, конструкция труб в виде буквы лямбда λ.
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Хорошо видно тем кто знает где что стоит, лично я ничего не понял :no:
    У меня на фото манжета или переходник :faq:
