1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Нет...не касается, вентиляции предусмотрена и по оросительной и по дренажной трубе. В керамзитовом биофильтре дренажной трубы нет, отсюда и все проблемы.
  2. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    SepticRostok
    Да если возможно хотелось бы увидеть этот процесс, а то что-то эти отверстия не внушают доверия :), что через них можно сделать правильную равномерную загрузку, ну и далее удалить всё! Не думаете, что керамзит слежится и потом его будет невозможно вытащить? (И фильтр в данном случае автоматически становиться одноразовым, хотя и с хорошим сроком работы)
    Хотя и внутренняя схема БФ тоже бы не помешала, это дало бы понимание, как он устроен, что бы не допустить проблем при загрузке, выгрузке торфа и керамзита и по случайности что-нибудь не сломать...ну и на будущее для решение каких либо проблемных моментов связанных с его использованием...
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Dupidu, постараемся учесть ваши пожелания, тем более как раз сейчас перерабатываем паспорт на систему септик+торф.
    Лично у меня получалось, Вадим так же ставил торфяные биофильтры, может быть он прокомментирует этот безусловно "трудоемкий процесс". По удалению тоже экспериментировали...вакуумным насосом это удалось.
    Даже если слежиться, проблем в этом не вижу, т. к. пропускную способность он все равно не потеряет, пример с большими сооружениями писал выше. Главное удалить торф...при одновременной подаче воды и откачке ассенизационной машиной это осуществимо.
    да не чему там ломаться, система по своей сути эллементарная;)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по часу на один блок примерно уходит. Если копаем большим экскаватором то блоки заполняем на поверхности. И потом экскаватором опускаем.
  5. Незнайка 76рег
    Незнайка 76рег
    Незнайка 76рег
    Углич
    Добрый день, у меня возник вопрос по поводу вашего исследования, пытаюсь повторить нечто подобное что и вы, и уму не приложу по каким данным вы получаете проценты, например почему не все 100 процентов переходят во вторую камеру, у вас там фильтр стоит? Если так, то почему он не отображен на ваших картинках?
    И вы еще вроде хотели выложить медиафайл исследований, можно его увидеть? Была бы премного благодарна.
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Незнайка 76рег, на входе в систему вы можете задать параметры потока, в т. ч. концентрацию взвесей, после расчета можно задать плоскость и получить значение концентрации при прохождении этой плоскости. Таким образом у вас будет начальное и конечное значение, по которым можно посчитать %. Видео файлы которые я сохранял честно говоря не очень информативны, т. к. нашими коммерсантами они планировались как рекламные материалы, а не обоснование расчетов.
    P. S. при попытки перетянуть сюда файл (.avi) пишет произошла ошибка: нельзя загрузить с этим расшерением:faq:
  7. natarud
    natarud
    natarud
    Друзья! Муж вчера разговаривал с менеджером Ольгой. Пригласили к себе на замеры представителя компании.
    Территориально-в Тосно будем устанавливать септик.
    Буду писать отзывы:) о работе компании в СПБ на форуме.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот думаю я все и думаю о подключении биофильтров к септику. Двух, или трех параллельно. И кажется мне, что если ставить целью их именно параллельную работу, то задача эта получается не тривиальной. Схема изображенная на сайте для двух БФ будет работать параллельно только в идеальных условиях, если входы в БФ будут расположены строго на одной горизонтальной линии и т. д. В случае же с "Коттеджным" три БФ никогда параллельно работать не будут в принципе. Только по-очереди, после забивания предыдущего. Не знаю насколько это принципиально для нормальной работы системы в целом. По мне, так лучше бы БФ работали параллельно и синхронно бы забивались. А что думает по этому поводу ассенизационная наука? Очень любопытно.
  9. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @AlBell, во многом стабильная работа системы будет зависеть от монтажа, если просто покидать блоки в котлован, шансы на то что все будет работать, как запроектировано, не очень велики, поэтому естественно сборка биофильтра и подготовка котлована должна проводиться как минимум с использованием уровня, нивелира и т. д.+подготовка ровного уплотненного основания под систему.
    При этом как отмечал выше перфорация оросительных трубопроводов в торфяных блоках выполнена под углом, т. е. при работе системы вышеуказаные трубы заполняются стоками и только потом орошают загрузку, таким образом реализован запас "прочности" в пару сантиметров в случае перекоса блоков друг относительно друга. Так же изначально в блоках присутствуют проушины, при помощи которых можно жестко скрепить блоки металлическими скобами или болтовым соединением, однако как показывает практика эта возможность не пользуется популярностью у тех кто покупает и монтирует торфяные биофильтры.
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Не о том была речь. Ну, да ладно. Вопрос: по замыслу разработчиков, два, или три БФ подключенные параллельно (пользуюсь электротерминологией) должны работать одновременнно? Или по-очереди - сначала один, когда забьется - другой. Прямой вопрос.
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
  12. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @AlBell, на предыдущей странице был ответ на ваш вопрос
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    30/30/40 вот тут?
    Интересно какой был поток воды, относительно общего сечения трубы? И скорость? Впрочем не важно.
    Спасибо. Предыдущую страницу не заметил, пардон. Ответ там действительно есть, но не убедительный. Нужно будет самому разбираться в этом вопросе.
  14. natarud
    natarud
    natarud
    Что то засомневалась я в правильности монтажа септика зимой. Нашлись люди, кто напрочь закритиковал монтаж в зимнее время. Типа сдавит его к весне грунтом, пойдут микротрещины и т. п.
    Друзья, развейте или подтвердите, пож-та,мои сомнения.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это актуально для полипропилена во первых, а ПНД не становится хрупким при таких минусах как сейчас. Во вторых посмотрите на градусник - где та зима? В третьих сейчас промерзло сантиметров 10 - и больше уже не промерзнет - что там может подавить? В четвертых септик обсыпается песком - это не пучинистый грунт.
