1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-26#post-8896270
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Цвет значения точно не имеет. Просто конструкция другая.
    В свое время Экопром в лице Ильи (Септик Росток) грозился, что будут ставить именно такие манжеты. В недрах темы это было. Те старые, которые шли раньше вызывали нарекания из-за своей негерметичности.
    Кстати на видео как раз старые манжеты в БФ воткнуты и чем они отличаются от переходника чугун/пластик я не знаю.
    Паспорт манжеты прикладываю.
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Процесс откачки торфа и Монтаж трубы.
    На счет резиновых уплотнителей, если внутренние трубы вытащить (или, возможно, в процессе перевозки нарушено соединение), то манжеты падают на дно септика и необходимо покупать новые (достать очень тяжело).
    В любом случае такая проблема была 3-4 раза и всегда при самостоятельном монтаже.
    Перед установкой септика необходимо проверить все соединения, как и перед отгрузкой комплектацию. Это по закону.
    А если по человечески, у нас есть специалисты которые всегда помогут и проконсультируют по телефону, почтой или другим способом).
    В случае, если есть сомнение в правильной сборке или комплектации, обязательно обращайтесь к нам, подготовив для этого информацию когда и где купили, # документа (счет, чек...).
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На видео "Монтаж трубы" манжета нового образца.
    Тем не менее когда мне меняли колодец на новый, манжеты пришли старые. Вероятно большой запас остался. Да и стоят новые подороже.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sales_EkoProm, а как насчет монтажа насосного отсека. Есть что посмотреть?
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Это не манжеты разного образца, а разные комплектующие. Переходник с чугуна на пластик до сих пор применяется на биофильрах сверху (видео 2014г). Ну Вы же не думаете что мы так мало продаем или остатки по два года держим).
    Если пришли не те манжеты, необходимо обязательно обратиться к нам. Лично буду контролировать каждый прецедент, такого не должно быть по определению! (Павел буду благодарен по информации в личку, когда и у кого приобрели).
    Монтаж насосного отсека можно сделать самостоятельно, для этого:
    Установить насосный отсек на 10 см выше уровня воды в септике.
    Закрепить его саморезами (из нержавейки, ни какой оцинковки).
    сделать отверстие в горловине для рукава от насоса.
    Если остались вопросы, звоните на телефоны ЭкоПром (СПб или федеральный) попросите, что бы соединили с сервис инженером Евгением.
  7. Mingn
    Mingn
    Mingn
    какой уровень воды должен быть в септике?
    как в насосный отсек будет попадать вода? она же должна поступать самотеком через верх насосного отсека?
    если верх отсека выше выходной трубы (в моем случае выходная труба выполняет только роль вентиляции, т. к. в септик идут только серые стоки от умывальника, кухни, душа и стиральной машинки и биофильтр я не ставил), то вода перекроет выходное отверстие и не будет вентиляции.
    саморезами сквозь пластик? не вырвет ли их потом? на отсек всегда будет выталкивающее давление снизу, как на лодку на воде.
    сделать отверстие в горловине - так горловина в насосном отсеке и так сплошное отверстие) зачем делать дырку для шланга, если шланг сверху спокойно входит.
    наверное я не понимаю сам принцип работы этого отсека. по моему пониманию в нем не должно быть никаких отверстий, кроме уже открытой горловины. верхний край отсека должен быть вровень с нижним краем выходной трубы, чтобы вода не перекрывала вход и выход труб, излишек воды переливается через верхний край отсека и накапливается внутри отсека.
    когда вода внутри насосного отсека достигнет уровня срабатывания датчика насоса, то насос внутри отсека включится и удалит воду из отсека. отсек нужен только для того, чтобы насос не взбаламучивал воду в стакане септика.
    прихожу к мысли, что мне вообще не нужен насосный отсек, т. к. у меня в септике будут только серые стоки и поместив насос прямо в стакан септика я буду удалять излишек воды, не обращая внимания взболтается ли вода или нет.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Что бы не было испорченного телефона свяжитесь с сервис-инженером.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sales_EkoProm, а Вы или кто-нибудь от фирмы может дать ответ на вопрос @Mingn, ?
    Форум и существует для того, чтобы в дальнейшем ошибок не делать. А сервис-инженер только по телефону может? На форуме никак?
  10. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @Павел 1954, сервис инженер обещал мне перезвонить, я позже опишу здесь зачем вообще этот насосный отсек и нужен ли он.
    вообще надо памятку молодому бойцу уже написать по поводу самостоятельной установки септиков Росток. я так понял, их как горячие пирожки разбирают. ничего не имею против заказа установок септиков под ключ, но почитав форум, понял что и установщики могут накосячить так, что мама не горюй.
    вкопать септик не сложно, просто нужно знать несколько ключевых моментов. вот как я понял:
    1) перед установкой септика ВАЖНО положить его набок и влезть головой внутрь стакана, проверить наличие всех уплотнителей, правильно ли вставлены трубы и вставлены ли вообще, проверить входную и выходную манжеты.
    2) удлинить цепочку, держащую люк, иначе не раз получишь этим люком по голове.
    3) обязательно хорошо утрамбовать песок на дне котлована. я кстати купил 4 квадратные бетонные плитки весом по 120-140 кг, уложил их на песок, вывел уровнем горизонт, на них установил септик и к ним же привязался синтетической лентой.
    4) перед засыпкой залить воду сначала в стакан (чтобы не расплющило его), пока вода не покроет синтетическое полотно, после заливать через технологическое отверстие внутрь первой камеры. засыпать песком без камней сантиметров по 20-30 и утрамбовывать.
    5) обязательно хорошо прогреть битумную ленту (как советуют здесь или строительным феном или горелкой), прилагаемую с септиком и налепить её на шов. очень трогательно выглядит забота производителя по количеству поставляемой ленты, один рулон ленты и еще кусочек сантиметров 30 длиной) как раз на обхват горловины. если 2 рулона положить, так сколько лишнего выкинут)
    6) надо много-много песка. взял за ориентир 4 куба песка, как советовали на сайте, но их не хватило. довозил после еще 4 куба. дешевле сразу купить 8-10 кубов одной машиной, песок всегда пригодится. песок дешевый, доставка, зараза, дорогая.
    7) прокладывать канализационные трубы (обязательно в утеплителе) удобнее всего от септика к дому, а не наоборот. обязательно делать уклон 2 сантиметра на 1 метр в сторону септика. удобно в траншее через каждый метр рассыпать кучки песка и на них выставить уклон труб. после засыпать песком.
    8) верх септика и канализационные трубы сверху песка накрыть ЭППС. он плотный и хорошо хранится в земле. сверху по ЭППС уже засыпать песком или грунтом.
    в общем ничего сложного, но ВАЖНО проверить все эти мелочи заранее, перед засыпкой. иначе намаешься потом раскапывать/закапывать.
    очень не хватает длины цепочки для люка, заранее на заводе правильно вставленных труб с уплотнителями, технологических отверстий в септике для привязывания веревки, чтобы опустить в яму. септик не тяжелый, но очень неудобный, вдвоем его сложно опускать, надо как минимум втроем.
  11. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Позвонил инженер (спасибо ему), резюмирую (как я понял):
    1) отверстие для поступления воды в насосный отсек должно быть на уровне низа выходной трубы (не путать с низом Т-образного раструба) или чуть ниже, входная труба в самом септике выше выходной трубы на 5 см. это понятно, что вход должен быть выше выхода, чтобы во входной трубе при переполнении септика не застаивалась вода и не перекрывала вход. в самом насосном отсеке ДОЛЖНО быть отверстие сбоку для поступления воды. у меня его нет, но могу просверлить.
    2) крепить насосный отсек внутри стакана на саморезы из нержавейки, просто вкручивая через стенку отсека к стакану септика. жалко как то дырявить септик и надежно ли будет такое крепление? на насосный отсек будет действовать сила Архимеда, выталкивая его вверх с усилием от примерно 30 кг, (примерный объем отсека в литрах) когда отсек пустой, до 0 кг, когда полный. расшатает со временем эти саморезы и вырвет отсек.
    3) для шланга и провода насоса не сверлить никаких отверстий, выпускать через верх отсека. а дальше пущу их через выходную трубу, всё равно она у меня выполняет роль вентиляционной.
    и опять думаю, зачем вообще нужен этот отсек, проще подвесить насос на тросу и отрегулировать глубину выключателя, чтобы включал насос, когда вода подступает к выходной трубе и выключал при опускании уровня воды сантиметров на 10 ниже выходной трубы. будет больше выкачивать воды за раз, но реже срабатывать насос. кстати когда выкачиваешь часть воды из стакана, то в боковых переливах из 50 трубы начинает поступать вода в центральную трубу с сильным напором, прямо водоворот образуется. в дальнейшем при заполнении первого отсека твердыми фракциями не будет ли затягивать из первого отсека во второй отсек разные чудеса, там же наверняка не стоит фильтр? интересно, почему боковые /\ трубы делают из 50 трубы, а не 110? со 110 не было бы такого напора.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень спорное решение. Стакан очень тонкий, сминается даже под напором воды. (Вспомните инструкцию по откачке и заполнению). Что-то Экопром недодумал.
    Установка насоса непосредственно в отсеке септика будет баламутить воду в камере и откачивать не порционно (по размеру отсека), а по размеру камеры. Танкисты категорически против установки насоса в септике, хотя Крот делает полку для насоса. Попробуй пойми. :um:
  13. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @Павел 1954, объем отсека порядка 25-30 литров, принимая душ выливаешь литров 100. соответственно насос будет включаться за очень короткое время 3-4 раза, выливая по 25-40 литров. не будет же он постоянно работать, выливая 100 литров, т. к. у дренажника слабый напор, но большая пропускная способность и он будет опустошать отсек быстрее, чем он заполнится водой.
    да вообще имхо насосный отсек - спорная штука. сейчас не брал бы его (стоимость почти 4 тысячи рублей).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно после отъезда можно пользоваться. Просто в процессе монтажа могут "вылезти" дополнительные метры трубы, еще какие то мелочи. Кто то что то забыл, вилку, там розетку, перенесли место установки на метр в сторону по каким то причинам (кабель, камень, водопровод и т. д.).
    Был случай. Предварительно - труба из дома не выведена (обсудили что будет алмазное бурение по телефону, и смету по электронной почте согласовали). А фундамент плита, этот момент мы уточнили. Приехали. Смотрим. Плита. По плите ростверк. Внутри засыпали песок, залили подбетонку, положили плитку. Ну то есть все готово для проживания. Кроме трубы. Трубу ни кто не вывел. Унитаз стоит (к полу не прикрученный), а трубы нет. Заказчик просит - заведите трубу в дом. Я объясняю, к плитке оборудование не закрепить, надо вырезать квадрат примерно 30 на 50, выгребать песок, и крепить станину непосредственно к плите. Заказчик на это не готов. Я объясняю - другого пути нет. Он говорит - но вы же все под ключ посчитали, заведите трубу, как угодно, но только не единственно возможным способом.
    Подвели трубу к дому, деньги за алмазное бурение не взяли (ну и не бурили). Заказчик как то сам взялся решить проблему.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставят.
