1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Топасообразных опасно ставить зимой, копают почти все вручную, и опускают вручную - легко уронить на дно, вот он и треснет.
  2. natarud
    natarud
    natarud
    Я правильно понимаю что при температуре воздуха что стоит в СПб(-+2 град) говорить о том что на дворе зима вроде и не правильно:) ,т.е. если делать септик сейчас, то можно сказать что на дворе "весна" и опасения напрасны? Какие температуры критичны для зимней установки системы Росток?
    Грунт промерз на 15 см, вчера копали яму под газгольдер, потому информация актуальна (если не будет заморозков в ближайшие дни)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Хабаровске минус 30 ночью, это зима :)]
    По мне так весна.
    Для ПНД нет особо критичных температур в нашем регионе. Ну ниже 15. Технолог завода надеюсь точнее ответит.
    Не будет зимы больше.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @SepticRostok, а у вас есть в планах разработка септика под условия высоких грунтовых вод? или может можно сделать септики наземного расположения с утеплением?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это что за септики такие?
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Помнится была статья про септик который делали на поверхности, его особенностями были низкая высота и работа в теплое время суток, т. к. отсутствовало его утепление. Еще есть здесь тема про кубовики которые собраны возле стенки один над другим и закрытыми в утепленный каркас, дополнительно к этому там поставлен был 500 ватный конвектор. В общем как то так.
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте!
    Интересует вопрос, насколько близко торфяной фильтр можно ставить от дома. СанПины понятно, а если без фанатизма? Просто участок узкий, а место для септика почти перед домом, на растоянии 5-6м, если за ним устраивать биофильтр то он будет совсем рядом с жильем, вернее между ним и забором соседа, а расстояние это 3м. Сосед я думаю будет не против, т. к. у него самого 2м от септика до у этого же забора.
    Или другой вариант: септик, потом метров 20 труба оранжевая под уклоном, а потом уже биофильтры. Как из этих вариантов, что нибудь годиться?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первый.
  9. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Схема раскладки труб была как на чертеже, подавали воду из пятисотлитровой бочки обычным "ручейком" с расходом в 1 куб/час, а в конце каждой линии сливали воду в отдельные емкости, в которых и замеряли объем. В принципе если есть сомнения по поводу равномерности распределения стоков и одновременности работы блоков, могу предложить вместо крестовины 110х110х90 использовать 110х110х45, либо организовать распределительный трубопровод с тройниками, однако это (особенно второй вариант) усложнит монтаж.
    Если верить паспортам на используемое нами сырье, изделия из нашего полиэтилена могут терять свои прочностные характеристики при температуре -40, но опять же все будет зависеть от толщины стенки.
    Под такие условия мы предлагаем систему септик+торфяной биофильтр.
    Если вы имеете ввиду аэрационную установку, то разработка такого сооружения очень далекая перспектива. Есть понимание что ни одна из существующих на нашем рынке станций не дает обещанных в сертификатах показателей, есть понимание почему это происходит и соответственно бесмыслености копирования реализованных у конкурентов схем, даже есть понимание как можно исправить эту ситуацию, но для этого нужна серьезная экспериментальная работа, поэтому ни в этом и даже наверное ни в следующем сезоне не стоит ждать от экопрома каких то новых продуктов из области очистки стоков, зато в планах/разработке другие интересные проекты, презентация которых в скором времени произойдет на нашем сайте. Кстати, если у кого то есть пожелания или идеи, что можно или хочется сделать из полиэтилена (не обязательно связанное с водой) готов выслушать/обсудить.
    Первый, тем более сосед не против, во втором случае Вы двадцатью метрами трубы уйдете еще почти на полметра в глубь, что автоматически усложнит/сделает дороже монтаж.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @SepticRostok, я скорее имел в виду конструкцию септика, который можно не зарывать в землю, а срзу смонтировать на простейший фундамент. Например, здесь есть тема где септик сделали на поверхности из еврокубов, единственное для работы зимой еврокубы закрыты в каркас с утеплением и поставлен конвектор на 500 ватт. Думаю такая конструкция тоже будет востребована. Просто при ваших производственных мощностях сделать подобное возможно на более высоком уровне.
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Кромал, мне кажется такая конструкция достаточно специфична и не найдет широкого применения, однако, безусловно свои клиенты на такой вариант будут, здесь нужно считать во сколько обойдется изготовление такой формы и сколько такой септик будет стоить клиенту. Плюс чисто технические вопросы: как подавать/отводить (куда) стоки, как греть и т. д. Так же, наверное, здесь эстетика нужна, т. к. емкость будет стоять на поверхности, т. е. простыми формами (куб, цилиндр) клиента не привлечь, а что-то более сложное приведет к увеличению итоговой стоимости. Возможно имеет смысл рассматривать что-то полузаглубленное, либо горизонтальную емкость с небольшой глубиной залегания.
    Кстати, наш экспериментальный септик с торфяным биофильтром стоит на полу в цеху...и смотрятся они очень даже симпатично...только трубы/отводы/краны портят картину, хотя технологическая эстетика помне в этом есть:super:
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @SepticRostok, я просто обратил внимание у вас на новинку бак вытянутой формы на куб вроде с высотой около 60 см. Ауто 1000. Вот что то примерно такое в голове вертелось:aga:. Единственное, что наверно высота неудобная, т. к. каналья только затребует минимум 15 см высоты. В идеале для поверностного септика в сечении имхо трапеция
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А если верховодка и вода попадеёт в биофильтр, что тогда?
    Полметра проблем я думаю не составит, потому что естественный уклон там будет сантиметров 40. Но у меня возникла новая идея, если поставить Росток не вдоль участка, а поперек вдоль забора, который выходит на улицу и тогда возможно параллельное подсоединение биофильтров. Но... как я вижу у на выходе из них есть фановый стояк и тогда возможен около него запах. А там мои окна, да и навес гаражный соседа рядом. Насколько силен может быть запах?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос откачает.
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте Вадим! Но у меня там много воды и как я чувствую насос будет качать часто и не уйдет торф с водой из из корпуса биофильтра?
    И по запаху насколько он критичен?
