1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уйдет торф. При наличии вентстояка запах не побеспокоит.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    У меня в доме вентстояк фановый, так может у биофильтра он не нужен?
    И еще вопрос, а если в септике будет насос (вроде есть такая модификация) нужен ли дополнительный колодец? Просто грунтовые воды близко и грунт сильнопучинистый - боюсь выпрет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У биофильтра на приток - нужен.
    Не выпрет. Септик ниже ГП и обсыпается не пучинистым грунтом.
    Если септик комплектуется БФ то в септик насос не нужен.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Я имел в ввиду колодец с насосом. Его же тоже может выдавить.
    А если наоборот, не ставить колодец (может выдавить и удорожание опять таки), а насос в септик, будет работать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Водой? Нет, не то водоизмещение. Глиной не выдавит.
    И куда качать?
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Да думаю, для меня неплохой вариант, через биофилтр и в дреажную канаву. Получится так?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не думаю. На биофильтр проще самотеком, а от БФ насосом.
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Для того что бы торф не ушел, в биофильтре предусмотрен слой керамзита над дренажной трубой.
    Все газообразные продукты (запах) будут удаляться через фановую трубу в доме, при этом обязательное условие наличие вентиляционной трубы в конце сооружения.
    В теории конечно Вы можете поэкспериментировать, только зачем? Если уклон грунта позволяет от торфяного биофильтра отводить очищенные стоки самотеком, в принципе можно вообще отказаться от насоса/колодца.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Думаю для удаления верховодки, которая может попасть в септик и биофильтр. Я думаю правильно?
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @ANEX9, ну да, хотя и насос в колодце с этой функцией справятся, при этом отмечу что сам по себе септик с торфяными блоками герметичны и по падание грунтовых вод в них маловероятно.
  11. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Здравствуйте, объясните пожалуйста вот эту схему.
    как я понимаю будет 2 камеры для отстоя первая накопительная на 3 куба в виде емкости и 2 в самом септике,
    и такой вариант будет более лучше очищать или нет?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На картинке один и тот же вариант.
  13. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    не я к тому на что будет ли влиять на очистку емкость перед самими септиком.
  14. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    просто щас в размышлении: нужна установка на 2 дома, на старте будет 2 взрослых, ребенок и грудничек, после построиться 2-ой дом и там будет еще человек 5 взрослых, вот и думаю что лучше поставить, про уровень хз но на участках глина, будет ливневка проходящая через все участки и до общей, участки ровные вокруг будут соседи, в метрах 100 у соседей видел топобразные установки но чтото не хочу с ними связываться...
    и как говориться сделать раз и не задумываться о ХОВНЕ хотя-бы на год.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это септик. И биофильтр. Тут немного по другому чем в АУ. Очистка не ухудшится, наверное даже улучшится.
