1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На картинке на 1 странице на входной трубе тройник продлен до самого дна.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, я склонен думать что это выходная труба.
  3. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Нее, вы не правы, это как раз вход...Там стоит тройник +труба с вырезанным сегментом на всю длину. В теории (по гидравлической модели) поток направляется в низ и в бок в противоположную от следующей камеры сторону. Как это работает на практике сложно сказать, вот еслиб он был прозрачный...:nono:
  4. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Там картинка через чур уж идеализированная, все намного прозаичнее, к тому же разрез, демонстрирующий внутренности септика, задел входную трубу, создавая впечатление, что она цельная.
  5. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Фильтр представляет собой перфорированную пластину, на которой располагают слой цеолита, точно фракцию не скажу, но на вскидку 30-40, за то время пока наблюдал за септиком, каких то явных проблем с забиванием не заметил.
  6. Gontar
    Gontar
    Gontar
    https://www.forumhouse.ru/threads/150263/page-14#post-4156958
    почитайте вот эту тему...в принципе их утверждение вполне обосновано
  7. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Ну это общая болезнь всех производителей очистных сооружений (да и не только)...не соврешь не продашь. Скажу так после общения с их тех отделом, сложилось приятное впечатление, по крайней мере каждое свое решения они могут обосновать расчетом или моделью. А вот коммерсанты как раз любители завернуть по поводу чудотворных свойств своей продукции:)]
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gontar, так что наблюдали на выходе?
    А люди и правда адекватные работают в компании.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Этим летом эксперементировал с горизонтальным септиком. Так вот; песок очень легко сползает с круглой емкости, т. е. не держится как на вертикальном септике с плоским верхом. Это даже в теории понятно - вверху круглой емкости точка, а не плоскость.
    Как вариант можно верх засыпать ЦПС тогда сверху будет как саркофаг и он сможет придержать.
  10. Gontar
    Gontar
    Gontar
    По-моему все таки есть разница между тем что бы просто сыпать песок на емкость и тем что бы двигать эту емкость в толще песка, это во-первых, а во-вторых производитель рекомендует на сколько я помню использовать ЦПС для обратной засыпки, но здесь надо уточнять...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Производитель якорит бетонным блокам (бордюрам/поребрикам).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я честно говоря сомневаюсь что может выдавить из грунта заполненную водой емкость.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Напишу исключительно те результаты по пробам которые брал сам, т. к. озвучивать результаты производителя наверное не совсем корректно.
    Условия эксперимента: есть септик Росток с расчетной производительностью 400 л/сут, подключенный к вагончику, в котором постоянно проживают три человека. В вагончике присутствует туалет и раковина на кухне. Из септика стоки параллельно отводятся на биофильтр и нашу установку. Отбор проб осуществлялся в септике, после нашей установки и биофильтра.
    Результаты: Входящее БПК сильно варьируется от 100 до 200 мг/л, пиковая нагрузка обычно выпадала на выходные. Был один раз особо эпичный случай с концентрацией в 900 мг/л. Ни кто так толком и не понял, что же надо было сбросить в септик, что б получить такие значения (хотя возможно это уже в лаборатории накосячили). На выходе из биофильтра концентрация держалась на уровне 20-30 мг/л. Стоит отметить, что биофильтр стоит не утепленный на улице закопанный на треть, эксперимент проходит с осени при достаточно низкой температуре. Есть предположение, что летом эффективность может увеличиться и достичь тех оптимистичных показателей производителя. Ближе к лету я думаю мы возобновим свои эксперименты.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что по взвешенным веществам на выходе из биофильтра?
