1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Так я и задаю вопросы Вам. Что это за маленькая вогнутая труба и где она должна стоять. Ладно будем ждать разработчика может он чо подскажет.
    SepticRostok
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ivashka847, эта труба от керамзитового БФ - я их давно не ставил.
  3. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Понял спасибо, подожду может в понедельник @SepticRostok, что подскажет. Ну а так вроде всё понятно по монтажу. А вот еще встретил в инструкции, что места стыков труб которые под землёй нужно скреплять чем то, если не затруднит подскажите чем.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть мнение что надо садить трубы на силикон. Я против - часть силикона попадет в трубу, застынет и будет источником засоров. Что подразумевается в техпаспорте не знаю.
  5. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Нет не сожать на чего, а чем между собой скреплять.
  6. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Вот как точно в инструкции прописано. Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми уплотнителями.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это как бы описание очевидного. У трубы есть раструб, там резиновый уплотнитель. Труба вставляется в трубу.
  8. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Понял. Иногда при чтении инструкции не надо всё принимать близко к сердцу.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. По монтажу вопросов нет? Главное все делать быстро, не откладывать на следующий день. Выкопали яму, кинули якоря, отсыпали подушку - надо опускать септик. Опустили септик - надо привязать, наполнить водой и закопать. На следующий день не откладывать - яма ждать не будет.
    У нас монтаж септика, торфяного БФ с колодцем, метров 10-20 труб занимает 10-14 часов. Это с миниэкскаватором, тремя рабочими и одним прорабом.
  10. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Ну уж как получится. Сейчас пока всё обмозговываю как по лучше сделать. Да и времени пока нет этим заниматься, другой работой занят.
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Это точно. В этом деле еще лучше выбрать дни, где вероятность дождей будет ровна нулю, а то котлован с водой, будет обеспечен.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо что бы получилось. Реально многие риски снимаются. Септик не опустите - за ночь яма или воды наберет или обвалится. Септик не закопаете - все то же самое только еще и септик по утру вытаскивать. Мне мало ям попадалось которые хорошо и ровно стояли несколько дней.
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Вадим (spb), у вас и у производителя понятно, работа комплексно выполняется, а в частном порядке, я думаю работу можно поэтапно разбить. Сегодня септик, завтра биофильтр ну и на десерт колодец? Для подстраховки, заранее стоит еще пиломатериал подготовить, для опалубки от обрушения котлована.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да конечно, так и надо.
    Надо смотреть по ситуации. Если нормальную опалубку делать то это примерно на 5000 р пиломатериалов с доставкой.
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вентиляция и подводящая-оросительная труба. Оба элемента врезаются по мету во время монтажа.
    Для обеспечения сквозной вентиляции фанового стояка недостаточно, т. е. необходимо обеспечить приток воздуха с "другой стороны", для этого как раз в комплекте у Вас "вентиляционный узел"-отвод, уплотнительная манжета, труба и грибок.
    по высоте насоса - около 20 см
    На втором фото-торфяной биофильтр, для которого применения рыжих труб обязательно, т. к. все соединительные узлы у него находятся на серьезной глубине - от 1 до 2 метров. Для керамзитового биофильтра вентиляция ставиться по месту и чаще всего почти по уровню земли.
