1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Уже вряд ли будет разрабатываться какой то более подробный паспорт на керамзитовый фильтр, ввиду того что мы стараемся перейти и продвигать торфяной. Однако специально для вас набросал схему что/куда монтировать, если будут вопросы, могу еще дополнить необходимыми размерами и т. д. или совместно с септиком набросать. На цвет труб и и размер оросительного трубопровода не обращайте внимание, т. к. чертеж собирался в солиде из стандартных деталей, которые было лень переделывать.
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Спешу Вас успокоить...ни кто септик с гарантии снимать не будет. Как показывает практика самая возможная неполадка...это насос, его мы меняем всегда без вопросов. Другое дело если у вас септик всплыл, из-за отсутствия якоря, тут уж вы сами виноваты. Так же в любом случае по Санкт-Петербургу и Ленобласти наши специалисты готовы выехать для оценки той или иной неисправности, и если уж не делом так словом могут помочь устранить неполадку.
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Уважаемые читатели темы и владельцы септика Росток, прошу Вас поучаствовать в обсуждение возможности разработки и потенциального функционала универсальной горизонтальной подземной емкости. Как показала практика с Загородным септиком, такой формат общения/обсуждения может быть полезным и выгодным для всех сторон. Наиболее активным и отличившимся по традиции гарантирую памятные призы и скидки на нашу продукцию.
    Ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/250840/
  4. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Илья, большое спасибо за ответы с картинками. Если не сложно то набросайте в месте с септиком и размерами опять-же повторяюсь если не трудно (заранее огромное спасибо).Вот есть у меня еще один вопрос который меня из нутря грызет, не знаю правда как она называется, а если в общих чертах это труба в которой стоит насос она как нибудь должна быть закреплена или она держится за счет обсыпания керамзитом. Задаю все эти вопросы не и за злого умысла, а по тех. причинам ибо соседи по даче уже кругами ходят и вопросы всякие задают, хотя нашим дачам уж лет 15, а то и больше, а с септиком я вроде перво проходец, как уже в начале темы упоминал у некоторых закопаны Ж. Б. кольца, не буду уточнят что у них там при нашем УГВ. И еще какой там должен быть грибок на вент. трубу, а то чой то я там кроме этих двух труб ни чего не нашёл. А еще вот эта меленькая трубу (вход) так и должна быть сплюснута на конце или она при транспортировке замялась. Прошу прощения за много слов.
  5. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Не трудно, только напомните какой у Вас септик...Дачный?
    Все держится за счет керамзита.
    Стандартный грибок ПВХ на 110 трубу.
    Так и должно быть...это сделано, что бы не городить узел с заглушкой
  6. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Добрый день. Прочитал всю тему от начала до конца, но вопросы кое какие остались.
    Мы заказали и оплатили «Росток дачный». Обещали привезти в середине апреля. Пока есть время для планировки, хотелось спросить, нет ли каких косяков в нашем случае.
    Вывод из под дома – септик – прямая труба (сотка) 10 метров (по рельефу) – глубина укладки трубы– 50-60см. – Дренажный колодец. Далее покажет время, нужна ли дренажная кассета. (в случае наполнения колодца – выход из колодца в дренажную кассету) Участок на склоне. Перепад на 1 метр примерно 15-17см. Соответственно от септика до колодца перепад 150-170см. Грунт Суглинок-Супесь, УГВ более 5 метров.
    Вопросы:
    1. Уклон трубы 15-17см/метр. Некритичен? Совершенно не хочется делать перепадные колодцы. Ведь из септика течёт очищенная вода без взвеси?
    2. Глубина прокладывания трубы 50см. Утеплять? Обычным 50мм. пенопластом возможно ?
    3. Дренажный колодец по ряду причин из колец полимер-песчанных, герметичный но без дна, дороговат но уже имеется. Сколько нужно насверлить в нём отверстий и какого лучше диаметра для достаточного дренажа?
    4. Между колодцем и грунтом 30см щебня, а между щебнем и грунтом обязательно геоткань? Если да, то какой плотности выбрать?
    5. Пока проживание в доме сезонное, нужно ли утеплять фановый стояк на холодном чердаке?
    6. Какая высота фановой трубы относительно конька крыши? (учитывая пункт 7.)
    7. С перепадами высот, от вытяжки колодца + высота дома, Фановый получается почти 10 метров, тяга свистеть не будет?
    8. Можно ли использовать керамзит вместо щебня между колодцем и грунтом?
    Заранее благодарен за ответы.
  7. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Септик "Дачный". Эх Илья если бы Вы так в инструкции всё прописали как ответили мне, то столько бы вопросов отпало в раз у покупателей Вашей продукции, ибо при первом приближении сделано то не плохо. Или я такой дотошный первый? И рекламку, а то если бы не форум так бы и не увидел Ваш продукт и пришлось довольствоваться чем то другим. Спасибо Вам.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не особо критичен для очищенной воды.
    Стенофлекс одеть на трубу
    Можно не сверлить. Колодец стоит на щебне и обсыпан щебнем. Вода попадет за стенки.
    Нет.
  9. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Вадим, спасибо за оперативный ответ.
    Когда щебень начнёт заиливаться, не понадобятся ли дополнительные дренажные отверстия в стенках колодца? По геоткани хотелось бы тоже пояснения, и по пунктам 4,5,6,7. Да, ещё немаловажный вопрос возник. Вход в септик получается не прямой а с поворотом градусов 130. Какими "уголками" лучше соединить (они с разным углом изгиба) или есть варианты гофры? Хотя последняя наверняка способствует засорам? Заранее спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раньше грунт заилится чем щебень.
    30-40. Любую ГТ.
    Желательно
    Не обязательно выше конька. 40 см над крышей
  11. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Большое спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ.
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
  13. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Увы, изготовление первых образцов септика "Росток"Загородный" немного подзатянулось, но завтра "историческое" событие все же произойдет, по результатам отпишусь и укажу даты когда можно будет забирать приобретенную продукцию.
  15. Павел Смолин
    Павел Смолин
    Павел Смолин
    Доброго дня, форумчане! Подскажите, как понять, что пришла пора откачивать септик и как собственно это сделать?
