1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите на календарь. Прошел год с момента начала использования - значит пора. Ну или через два года. Больше не затягивать - осадок спрессуется. Вызвать АС машину.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А если проживание периодическое (дача), осадка не много и его периодически перемешивать?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем его перемешивать? Это не каша - не пригорит. :) Раз в два года вызвать машину.
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Чтобы не спрессовывался. Машину вызывать далеко и дорого :(
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что даже раз в два года дорого?
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Кому как, для меня 5000 дорого :ogo:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я обычно мелочь из карманов дома вытрясаю - за пару лет килограмм 10 скопилось.
  8. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Скажите пожалуйста, какое дно в яме готовить для U3000, есть ли в онлайн на сайте производителя требования более подробные, кроме общих, так как на сайте общие есть...или тут посоветуйте пожалуйста. Земля сплошная глина, вода очень близко - постоянно стоит в 1,5-2 кольцах из бетона.
    Опять-таки бетонный блок один или несколько? Насколько понимаю вес бетонного блока 500 кг...
    Спасибо...
  9. Treenst
    Treenst
    Treenst
    И еще вопрос, от унитаза наклон трубы должен быть 2 градуса?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
    Нет. Около 100 кг.
    Отсыпку песком 10-20 см.
    4.
  11. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Ага, понял, спасибо большое за ответы! Тогда постараюсь еще задать вопросы с вашего позволения.
    Можно ли заменить песок, на так называемые "отходы" от щебня, обычный песок, но с более крупными каменными фракциями и после дождя такой песочный "отход" застывает как бетон практически...спрашиваю, потому что есть альтернатива в плане "достать" (в районе 4000 руб за Камаз) или не рисковать?
    Значит бетонировать дно совершенно необязательно и достаточно 10-20 см песка (еще раз спрашиваю для уточнения) это для меня конечно будет отличным поводом как преимущество, так как бетонировать дно при глине и УГВ
    4 бетонных блока для U3000 крепить по принципу 2 на одной стороне, 2 на другой? Или есть нюансы какие-то?
    Интересно, есть у кого-нибудь фотографии или схемы этих блоков на дне под такие резервуары - я не совсем понимаю как их расположить грамотно и чем лучше и как притянуть к ним резервуар. Получается желательно, чтобы не анкерить - блоки с "ушками" найти?
    А вот на сайте совершенно непонятно написано "смесью песка и цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием." как я могу смешать песок и цемент, а потом отдельно укладывать и тромбовать песок без цемента?
    Может быть в инструкции к резервуару и сказано, но спрошу здесь все-таки - какое расстояние между резервуаром и ямой со всех сторон нужно у U3000 и обязательно цемент с песком или в моем случае (глина почва и очень подвижная) можно только песок, не столько из-за экономии спрашиваю, сколько из-за того, чтобы понять, что лучше? Или есть еще какие-то варианты наполнения, кроме цемента с песком или просто песком.
    И нужно ли трубу выводить - между туалетом и резервуаром?
    PS Почему у меня не вывели трубу от унитаза вниз? :) Все в стену, эх, придется уголками 30 градусными делать закругление в резервуар...
    Уф, вроде пока всё)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не рисковать. Но для накопителя песок с цементом 5 к 1 используют (так называемый стабилизированный песок).
    Не бетонировать потому что
    У меня в инстаграме вроде были фото - но не уверен - Вы посмотрите.
    Песок это тот песок, который уже с цементом.
    20-30 см с каждой стороны.
    Обязательно. Смешиваете тщательно, пока цвет смеси не станет однородно серым.
  13. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Вадим (spb),
    В профиле вашем не увидел ссылку на инстаграм
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Спасибо большое!
