1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    С Вашего позволения :hello:, выставлю наглядные примеры:
    вопрос по канату - насколько его хватит в грунте по сроку службы?
    На каком уровне УГВ (верховодки?), от основания установки, пора якорить септик? 50см? 75см? 1м?
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Ещё вопрос появился. На этой фотографии видно, что все рыжие трубы идут короткие - это с чем связано?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне кажется, что просто длинных не было! :)
  4. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Да и канализационные трубы нет смысла утеплять, если только электрическим методом, все остальное скорее всего от лукавого...
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Длинными по логике монтаж быстрее, дешевле и удобнее, да и стыков меньше.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Это зависит на какое расстояние и на какую глубину их укладывать.
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Подскажите Ваш "электроспособ" "утеплить" канализационные трубы ? Дом построен на свайно-винтовом фундаменте, утеплять все равно придется и трубы и цоколь, и вывод труб из дома .
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Не попадался такой способ на глаза. Есть правильный уклон (2см на метр), при котором ничего не должно не замерзать, не застаиваться. И только на большие расстояния, и недостаточное заглубление от промерзания - идет утеплитель.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Я хотел спросить Treenst...
  11. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Электроспособ это кабелем оборачивать трубы...
    С уклоном согласен с вами, на большие расстояния врядли поможет утеплитель, схватит и с утеплителем, поэтому только подогрев...или соблюдение уклона 2 см и с нужной глубиной, но при больших расстояниях это работа либо для маньяка, либо для того, чтобы угробить себя :)
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вчера собрал первые два экземпляра септика Росток "Загородный" до конца недели будут 10 шт., далее форму отдадим на "косметическую" доработку, для облегчения последующей сборки, и с конца следующей недели выходим на нормальный рабочий режим.
    Обещанные фото:
    1. Изготовление одного из первых корпусов
    2. Процесс вытаскивания корпуса из формы
    3. Готовый корпус
    4. Готовая вставка
    5. Минимальная толщина корпуса на ровном участке 9,5 мм
    Увы септик в собранном состоянии сфотографировать забыл, т. к. уже было часов 8 вечера, и к тому времени уже порядком подустал:son:
    Завтра/послезавтра постараюсь доехать до сборочного цеха и сделать другие фотографии.
  13. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Спасибо за обзор. С U3000 могут быть проблемы в московском офисе? В плане - есть или нет на складе? Заявку оставлял еще этим вечером, но никто со мной на связь не вышел.
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Treenst, Проблем не должно быть, на прошлой недели, если я ни чего не путаю, уезжала к ним фура с продукцией Росток. Если есть опасения, скиньте мне ваши контакты в личку, а я их в свою очередь по скайпу передам менеджерам в Москве, с настоятельной рекомендацией с Вами связаться:nono:
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Мы рекомендуем якорить септик в любом случае, вне зависимости от уровня грунтовых вод.
