1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Не буду пока напрягать вас, сам позвоню. Может пока запарка у них, всякое бывает. Мне главное на майские привезти сие изделие без перегородок. Жаль, что по северо-западному направлению в Тверской области у вас никого нет, трасса Москва-Рига, города Зубцов, Ржев...
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Можно еще напорную подачу стоков использовать в септик с помощью повысительного колодца, из септика с помощью насосного отсека: https://www.ekopromgroup.ru/cat/accessories/kompl02/kompl02_705.html
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Кстати и так, грамотно. Но многие просто не знают, что из унитаза уклон в 2 градуса строго, думают опустил трубу как можно ниже и потекло :aga: А ведь какашки цепляются за стенки и засор со временем обеспечен. Короче покупка грамотного изделия это 40% успеха, потому что 60% зависит от грамотной установки.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не 2 градуса, а 0.02 (то есть 2 см на метр), если быть точным.
  5. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Да, вы правы
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Вопрос еще от U3000 до унитаза - выводить трубу наверх трубу нужно?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Длинные кончились. :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель сокращает теплопотери. Он не намокает.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В песке без УГВ я не якорю.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @SepticRostok, добрый день! Итак наступил момент гарантийного случая. Что касается монтажа и установки вопросов... все прекрасно.
    Произошло следующее: Насос перестал отключаться. Попытки пошевелить и вынуть безуспешные. Позвонил в контору. Ответ... везите его к нам ... мы его посмотрим и определим проблему. Я объясняю, что доставать его оттуда не входит в мои обязанности потому, что он является частью оборудования и во вторых снять его с черного шланга невозможно! Предложили выезд спеца за 1000 рублей снять, и за 1000 рублей поставить. Вопрос: это называется гарантийный случай?
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Интересно, а тем кто за 1000км живет, так же везти его, или всё-таки на месте это можно как-то решить?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе все решаемой на месте. Выдернуть проверить и если что повесить новый, только не на пнд трубу а на гибкий напорный шланг.
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Честно говоря не совсем понимаю в чем сложность снять насос, он же всего лишь закреплен хамутом к резиновому шлангу.
    @kassius, что касается наших гарантийных обязательств, у нас есть два варианта решения проблемы:
    1. Вы самостоятельно снимаете и привозите насос на экспертизу, в случае положительного для Вас исхода, будет произведена замена насоса нашими силами и за наш счет;
    2. Выезд нашего специалиста за 1000 рублей, который бы снял насос и привез его на экспертизу, и если поломка окажется гарантийным случаем, то насос подлежит обмену, установке в биофильтр нашими силами, а заплаченная сумма будет Вам возвращена. Если же насос окажется сломанным по Вашей вине, то деньги не возвращаются, и Вам будет предложено приобрести новый насос (отремонтировать старый) и установить его за дополнительную плату. В общем то все логично.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    @SepticRostok, @Вадим (spb), Поверьте снять данный насос на самом деле проблема. Шланг резиновый армированный для высокого давления (толщина стенки 5-8 мм) на уголок пластиковый. Попытки силой снять его может привести к поломке пластикового уголка. Когда была проблема с шлангом при монтаже (был залом шланга) ребята снять не смогли они его просто обрезали. привезли новый с мылом одели. Как бы нормальный человек поступил в данной ситуации - пускай тот кто ставил данный насос и этот шланг пускай и попробует его снять. А ответ вашего менеджера которой я объяснил ситуацию привел меня в ступор:
    - У меня не выключается насос.
    - Снимите насос привезите к нам.
    - Я его снять не могу - и не моя это обязанность - т. к. я не покупал насос, а покупал фильтр для септика в состав которого входит насос.
    - За 1 т. р. приедет специалист и снимет насос и отвезет на экспертизу., за вторую 1 т. р. он вам привезет и поставит.
    - То есть мне гарантийный случай обойдется в 2. т. р. рублей?
    - Да
    - Спасибо мне было с Вами очень приятно общаться!
    Остальное в личной переписке.
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    SepticRostok, глубина залегания подводящей трубы под врезку в септик какая должна быть? 0.8м? Технологическое отверстие в септике идет под эту глубину или его придется потом вырезать по месту установки? На что нужно уделить внимание при монтаже канальи на нулевом этапе, или просто ориентироваться на эти 0.8м?
