Ну типа "канат с храповиком" "лебедки", крепление груза... Попробуйте по картинке найти в поисковиках
Всё нашёл. Всем большое спасибо. Теперь осталось дождаться когда якоря подсохнут (заливал сам) и начнем раскопки.
У меня еще вопрос, больше наверное к установщикам септиков. Т. к. уровень УГВ высоки 1,10 (сейчас еще раз подтвердился когда копал фундамент) как лучше установить септик с биофильтрами? Септик в любом случае придеться в воду погружать но на сколько. И биофильтры лучше поставить основанием по границе грунтовых вод, но тогда они будут достаточно поверхностно от уровня земли или постараться не много заглубить, но тогда нижние соединения окажутся в воде и есть опасность попадания грунтовых вод в систему? накидал примерный рисунок чтобы было понятнее
@Вадим (spb), спасибо. я то же думаю что 1 вариант. А Что и в каком размере надо положить над фильтром, что бы они не промерзли зимой
Кто-нибудь может на понятном языке без сложных физических формул объяснить для чего применяется якорение? И вкратце обосновать с какими силами это якорение борется. Мне не ясно как четыре бетонных общим весом 400 кг соотносятся с общим объемом и весом конструкции, который на порядок больше. Если это якорение является по сути опорой для конструкции, тогда все понятно.
@Treenst, без формул не получиться, но постараюсь попроще Если представить что пустой септик опущен "в воду" (самый худший вариант), то на него действует подъемная сила в 3 000 кг (закон Архимеда), таким образом якорением мы должны компенсировать эту силу. Вес пустой бочки - 160 кг, вес якорей - 400 кг, вес грунта над бочкой - 1,45х2,35х0,7х1,5=3 500 кг, где первые три цифры габариты песчаной слоя сверху, а последняя его насыпная плотность. Т. е. общая масса - 4 000 кг, что в 1,3 раза больше необходимой и соответственно гарантирует Вам стабильное состояние септика в земле при его откачке.
Вот спасибо за ответ большое! Правда вот деревенские мне говорят, что якорение и засыпка стабилизированным песком это лишнее, не лишнее по их мнению это подушка из песка на дне (ну про геотекстиль никто и не спорит, что это отличная вещь) а остальное засыпается тем же грунтом и советуют просто оставлять до трубы входящей на зиму чистую воду...ну я конечно не знаю Говорят, что ничего не "выпрет")
Вот это точно лучше не делать, обычно такие эксперименты не очень хорошо заканчиваются для корпуса. Заполненную водой бочку ни при каких обстоятельствах "не выпрет", другое дело если оставить ее пустой после откачки.
По первой цитате я тоже согласен, да и затраты сами по себе не очень великие... По второй цитате - совет был такой, что ассенизатор приезжает в ноябре выкачивает и я заполняю емкость чистой водой до трубы на зиму, насколько я понимаю это аналог борьбы против "выпрет"...вообщем-то логика в этом есть...Только вот не знаю стоит ли экспериментировать, монтаж с якорями немного усложняется, но также не критично, с другой стороны не будет ли это якорение трудом Сизифа) против заполненной бочки водой на зиму...
@Treenst, смотрите сами...на моей памяти за прошлый год наверное клиентов у 10-ти вдруг не оказалось воды в нужный момент.
