1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Взвеси на входе в среднем 100 мг/л, на выходе сам частый показатель 12 мг/л, но при этом у меня есть некоторые сомнения за правильность... т. к. рядом с экспериментальной установкой стоит мельница для помола сырья, которая очень сильно пылит, не исключено что эта пыль попадает в сток.
    Сток сам прозрачный, но при этом иногда была видна белая муть (предположительно как раз та самая пыль). Цвет зеленоватый. По запаху можно сказать, что если нос сунуть в пробу, то он присутствует, при этом если стоять рядом с точкой сброса, в нашем случае небольшой колодец из которого потом стоки откачивались в центральную систему канализации, то ни чего не чувствуется, но это естественно мое субъективное мнение.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gontar, Ваш вывод по качеству стока после биофильтра?
  3. Gontar
    Gontar
    Gontar
    А какие выводы могут быть;)? По факту, те пробы которые брал я, не удовлетворяют нормам сброса в водоем, при этом на сколько я знаю производитель не агитирует за такой вид удаления стока, предполагается отвод в дренирующую канаву, плюс к этому они рекомендуют проводить обеззараживание (если я опять чего-то не путаю:nono:). Спорить по поводу правильности или законности такого способа не вижу смысла, таких тем и обсуждений на форуме было много, в т. ч. с моим участием. Все равно в итоге все делают так как им хочется. А выводов может быть множество: если оперировать существующим законом, то очистка плохая, а если показателями "прозрачная и не пахнет", на которые обращают больше всего внимания продавцы с покупателями, то хорошая.
  4. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Кстати забыл написать еще две вещи: во-первых биофильтр является не единственным вариантом отвода стоков из септика росток, а одним из возможных способов, классические методы так же подходят и наверное в большей степени правильны. И во-вторых в теме проскакивало замечание по поводу фильтра...у производителя оригинально реализован перелив (вот это реально мне понравилось:)]), снижающий нагрузку на следующую ступень септика.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А можно чуть подробнее? Не вижу как реализация перелива может снизить нагрузку. В лучшем случае - улучшить гидравлику.
  6. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Снизит нагрузку значит снизит очистку.
    У меня две водяные черепахи так фильтр надо промывать не реже раза в месяц, фильтр забивает. Если в септике фильтр будет хорошо чистить то он будет забиваться теоретически тоже примерно через месяц - имею в виду если фильтр хорошо очищает.
    Если плохо - то и через год не забьется и зачем тогда он нужен?
    Это мое мнение.
  7. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Полную логическую цепочку ваших размышлений можете озвучить, а то что-то я совсем не понял как вы к такому выводу смогли прийти:faq:
    Не очень люблю вот такие слишком отвлеченные от темы примеры (это из той же серии, что сыпать на емкость песочек и делать вывод по поводу ее возможности сопротивления выталкиванию;)). А еще не думаю что корректно сравнивать аквариумный фильтр с цеолитовым, который по своей сути больше является сорбционным нежели механическим, к тому же движение стоков в септике с низу вверх, что намного снижает риск забивания фильтра по сравнению с обратным вариантом.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Озвучиваю логическую цепочку; чистит - значит забирает грязь и чем лучше чистит тем быстрее эти чистящие поры загрязнятся. Я с фильтрами не эксперементировал, это мои чисто теоретические размышления, если убедите что фильтры чистят то поставлю их в свои септики, сделать это очень просто.
    "(это из той же серии, что сыпать на емкость песочек и делать вывод по поводу ее возможности сопротивления выталкиванию)" - здесь как раз эксперементировал о чем и говорил ранее. Емкость была закопана и всплыла, видел как этот песочек сползает с круглой емкости при всплытии. Я ведь специально делал разное расположение крепления от всплытия, вот это которое на фото, не держит от всплытия на 100%, а у него имеется это крепление которое по расчетам должно было бы удержать. На Росток нет вообще ничего от всплытия.
  9. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Извините, может конечно просто поздно, но что-то я все равно не могу связать ваш пост вот с этим выражением "Снизит нагрузку значит снизит очистку". Я имел ввиду снижение по загрязнениям, т. е. пропуская сток через специальный перелив, производитель снижает концентрацию загрязнений до того как он попадает на фильтр. Сразу отвечу на потенциальный вопрос: я использую термин специальный перелив, ввиду того, что производитель по какой-то причине его на схеме не отметил, не совсем уверен в праве ли я раскрывать такую информацию, т. к. сами понимайте еще хочу поработать на их установке:close:
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ладно, по теме я все сказал, нового ничего не услышу, на этом закончим. :son:
  11. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Так ваш эксперимент заключался в том чтобы посмотреть как всплывет септик? Ну скажем так он не совсем показателен, я думаю стоило бы закапать несколько разных форм и посмотреть какой из них всплывет быстрее при равных условиях...все таки если вы посмотрите на те расчеты что я приводил, речь там шла именно о сравнении, и ни где уж я точно не заявлял что цилиндр не возможно вытолкнуть из почвы:)
  12. Gontar
    Gontar
    Gontar
    А можно расчет (в личку), очень интересно, просто расчет движение тел в средах видел в двух вариантах, любопытно какой у вас...
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю недавно написанное мной "здесь как раз эксперементировал о чем и говорил ранее. Я ведь специально делал разное расположение крепления от всплытия"
    Не дорогие варианты крепления от всплытия на емкости с круглым верхом не держат.
  14. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Владимир43, все таки я пишу о сравнении форм (куб, цилиндр, шар и т. д.), а не видах креплений...которые безусловно будут вносить какие то свои поправки, при этом кстати я не строю иллюзий и не спорю с тем, что любой незакрепленный пустой септик рано или поздно всплывет или сдавит;)
  15. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Доброго времени всем...
    По моему этот септик - 100% "лажа". Как пишет "гуру" А. Ратников - чисто развод на деньги. Какая-то смесь бульдога с носорогом. Думаю, что "гемор" при его использовании вам будет обеспечен. Какой-то биофильтр...зачем? Наверное для того, чтобы лазить в септик для замены керамзита (фильтр. элемента) почаще... У этого производителя есть более дешевый вариант https://www.ekopromgroup.ru/cat/tanks/tanks_668.html. А главное - более лучший. Правда на фото не видно, можно ли сделать сливную трубу, а входную вроде можно, площадка вроде виднеется.
    Короче - читайте А. Ратникова - и, как говорится, будет вам счастье!
