1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На насыпное поле фильтрации лучше маленькими порциями воду подавать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо рыть дальше, а то труба по воздуху пойдёт.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заставить могут выкопать. Второй вопрос не понял.
  4. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @Andrewshr, как будто у меня на участке роешь). у меня то же 1.10 вода.
    я думаю что надо еще сантиметров на 30 углубиться или если получиться на больше
  5. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Заставляют через суд? по второму вопросу -как на картинке оранжевая труба, в смысле после поля фильтрации... см на 30 хватит? или надо выше ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попадется злобный председатель, и выльет на него машину бетона.
    На картинке приточная вентиляция на поле фильтрации. 70 см над поверхностью как правило.
  7. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Не совсем по воздуху, но уже близко к фундаментной плите:
  8. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Не представляю, как копать при стоящей в котловане воде. :(
    Может подождать месяцок, чтобы посуше стало или бесполезно?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Быстро и в сапогах. Не подумайте что я над Вами издеваюсь.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вижу смысла.
  11. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Добрый вечер. Вадим есть к Вам вопросы про био фильтр: при об сыбке надо ли в него воду наливать как в септик, при моей врезке в БФ рассекателя почему то он упераеться в туннель в котором стоит насос (я его маленько подрезал, критично ли это) и ещё отводящая линия должна быть с уклоном в какую сторону.
  12. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    @Вадим (spb), Ещё забыл на каком уровне утеплять септик от нуля (земли).? Сколько в см. нужно (можно) насыпать пл. грунтом?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воды не надо, только торф. Подрезка думаю не критично, но лучше фото. Отводящая с противоуклоном.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик по поверхности цилиндра утепляется. Что грунтом насыпать собираетесь я не понял.
  15. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    У меня БФ вертикальный с керамзитом. Вокруг септика, чтоб травка росла (пордон не насыпать, а обсыпать)
