За этот период большая вероятность, что котлован самоликвидируется. Как я выходил из такого положения: брал два строительных ведра на 20л и ковшик, чтоб удобней вычерпывать воду (или жижу) было, нужен помощник будет, но можно и одному, только дольше по времени будет. И еще, выкопанный грунт желательно не поленится убрать подальше от котлована, чтоб под его давлением не произошло обрушения котлована.
Видимо, так и придется... Как Вы считаете, лучше переход от стояка к лежаку канализации делать одним углом 90 градусов или сделать несколько составных элементов: 2х45 или 3х30? С точки зрения надежности видимо одним углом, с точки зрения "пролета со свистом" - лучше составной 3х30... Как на практике обычно делают?
Ну вот и я, как зачинатель диалога, могу отчитаться о своем "Ростке". Установлен он был осенью, в авральном порядке, так как наступали ливни и работать надо было очень оперативно. В итоге: котлован копали экскаватором, около 2-х метров в глубину, так как воды не было, опущен он был туда, без каких либо якорей и подушек, засыпан тем же грунтом, что и был выкопан, практически по крышку плюс-минус 10-15 см. Дофильтрация была сделана, в виде куба средне фракционного щебня, в кожухе из геотекстиля. Расстояние от дома до септика 5 метров с уклоном 50 см, вход практически прямой. Расстояние от септика до фильтра 2 метра, без уклона, выход прямой. Из фильтра выходит вентиляционная труба, на высоту 30 см над землей. Утепление сделано, только на фановой трубе до септика. PS: Засыпали заполненный водой септик!, а то у нас тут по соседству, есть экземпляры, которые свои торжественно раздавили...=( По итогам осенних ливней, прошедшей зимы, весеннего половодья и подъема УГВ-все ОК! Все уходит, как надо, в самом септике "чужой" не вырос и вода довольно светлая. Ничего не промерзало, учитывая круглогодичное использование, не вижу смысла утеплять корпус септика, и даже крышки, так как там и так высокая температура и в любой мороз, на внутренней поверхности крышки был конденсат. Наверное лучше все было делать по правилам, но мы, как говорится, предполагаем...а получается все так как...получается. Пока минусов никаких нет, ну а дальше...время покажет. Думаю, что для наших торфяных, не промерзающих, больше чем на 30 см, грунтов, все сделали нормально и если через 5 лет надо будет что-то переделать, не расстроимся, так как бюджет на данный момент копеечный. Не считая часа работы экскаватора, все было сделано своими руками, вдвоем с мужем за один день, точнее часов за 6. =) Имеем септик "Росток" объем 1,2 м. куб., круглогодичное проживание 2 человек, гости выходного дня, стиральная машина, посудомоечная машина, душ, унитаз.
Добрый вечер форумчанам хотелось бы по благодарить @Вадим (spb), и @SepticRostok, за помощи в приобретении и за консультации техническим вопросам. И по просьбе @SepticRostok, выкладываю фотки монтажа септика, правда работа ещё не за кончина но самое сложное уже позади. Прошу критиковать если что не так, монтаж проводил своими силами. первичная стадия, разметка. заливка якорей. далее без комментариев и так всё понятно.
Извиняюсь, что давно не отвечал в теме, был занят разъездами по командировкам Сейчас постараюсь ответить на накопившиеся вопросы, хотя как я вижу @Вадим (spb), отлично здесь справляется и сам, за что ему огромное спасибо. Желательно в местах поворота на 90 градусов смонтировать ревизионный колодец Должна быть в комплекте Увы, боковая врезка в септик Росток не предусмотрена, однако существует вариант подвода в септик сверху в горизонтальное ребро (модели Дачный, Загородный, Коттеджный), так мы делали под заказ, получается вариант как у Танка (по моему мнению не самый удачный). Если посмотреть в МДС 40-2.2000, то там под пунктом 3.46 есть вот такая фраза: "Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм", если мне не изменяет память, такого диаметра мы и придерживаемся. Конструктивно септики отличаются от модели к модели, при этом технология очистки стоков естественно везде сохранена. В рекламных материалах везде изображен Дачный.
Подвод в септик будет осуществлен через уголок, при таком варианте чисто конструктивно не будет возможности воткнуть на входящий трубопровод тройник и гаситель потока, что возможно негативно (но не критично) скажется на эффективности очистки. При этом использование уголка может привести к двум вариантам развития событий: либо если он не будет опущен вводу, все что из него выпадет будет плюхаться по зеркалу стоков и распространяться по септику достаточно хаотично, либо если конец отвода опущен в воду, то исчезнет вентиляция. Посмотрите тему про танк, где то там были яростные споры производителя с тем же @Вадим (spb), и @Евгений Фадеев, по поводу данного конструктивного решения.
Тоже закопался на этих больших праздниках, были и непроходимые камни и плывун присутствовал. Фото есть, но мало, да и самые стандартные, плывун времени не дал. @Вадим (spb), подскажите, а сильно ли криминально, что обсыпку делал не карьерный песком (подвели с доставкой), а вырытым из котлована, который полностью состоит из мельчайшего песка, который можно увидеть на берегу финского залива? @SepticRostok, за септик спасибо, все качествено и красиво, но вот сочетание тройников и уголков пластполимера и труб хемкора это зло.
