@SepticRostok, нет, он был просто заполнен водой перед засыпкой на зиму, это много железа в воде. Я эти пластины и осенью вставить не смог. А сейчас воду откачал из стакана.
@Korida05, правильно я вас понял, что он уже такой к вам приехал? Или все таки это произошло после наполнения водой? Вы покупали данный септик у нашего самарского официального представителя? Септик уже закопали? Сейчас советую Вам откачать воду из корпуса и заполнить стакан, его должно выпрямить, потом обратно заполняйте корпус. @qwertykma, под ваши условия подойдет загородный септик, кратковременное превышение до 7-9 пользователей раз в полгода для системы не критично. По схеме не совсем понял, вы хотите что-то типа вот этого (рисунок №2): https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-40#post-9415482 От дома и от проезжей части по 5 метров. Цветы сажать естественно можно, деревья я бы поостерегся.
"вы хотите что-то типа вот этого (рисунок №2): https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-40#post-9415482" да я как раз хочу подобного. 8) "От дома и от проезжей части по 5 метров." а с учетом длинны септик+фильтр? А в случае как на картинке которую вы приложили? деревья конечно-же не буду, а вот цветник от дома до забора будет органично.
А какие герметики нужно использовать для дополнительной гидроизоляции подземных соединений? Где-то читал, что битумные, а в магазине посмотрел - на битумном написано "кроме работы в воде..."
Это расстояние от системы, т. е. 5 метров допустим от дома до ближайшей точки системы, будет это септик или колодец неважно. @AlBell, для септиков мы используем полимерно-битумные ленты, изначально они предназначены для гидроизоляции кровли, фасадов и фундаментов, ссылку если нужно могу скинуть в личку.
Лично для меня это конечно спорное утверждение. Прекрасно понимаю, что шланг с уклоном в сторону канавы возможно имеет более высокие шансы замерзнуть, однако при этом данный способ имеет ряд минусов: при достаточно длинной трассе вполне может сложиться ситуация, когда стоки не будут успевать выйти из шланга до отключения насоса и вернуться в насосный отсек/колодец, что приведет к многократному включению насоса и последующей его поломке; второе - при монтаже можно не рассчитать возможный уровень паводковых вод в канаве, что может привести к дренажу последней и наполнению системы водой, что опять таки повлияет на насос, который будет постоянно включаться. Могу сказать следующие, что по нашей практике, пользователи, которые делали уклон в сторону канавы на настоящий момент не обращались к нам с проблемами замерзания отводящей трубы. В то же время ситуации с возвратом воды по противоуклону и постоянной работе насоса присутствуют и люди с подобными проблемами к нам обращались.
Добрый день! Подскажите, расстояние от дома до забора 5 м, фундамент, лента, поместится ли загородный или дачный септик с фильтрами, есственно паралельно забора, какова глубина котлована для этих септиков (высоту то я их видел, а еще ж якорение) и входит ли дренажный насос в комплект поставки с колодцем?
@Belvis, влезет, но при этом будет нарушено рекомендованное расстояние от дома до системы в 5 метров. Котлован нужен глубиной порядка 2х метров (ориентируйтесь по высоте выбранного септика), якоря обычно устанавливают по бокам от емкости...посмотрите пару страниц назад кто-то выкладывал фотки с якорями. Насос входит в стоимость системы с колодцем.
Спорное если не учитывать все факторы. Если делать все правильно, то проблем не будет. Самотечную трубу так же легко затопить при подъеме паводка, и так же молотить насос будет, даже шансов больше, потому что если притопит шланг, то при отключении насоса воду затянет в колодец по шлангу. Примеры были.
А как оно будет распределяться по двум тоннелям, если их последовательно включать? Выльется всё сразу в первый же. Да если и параллельно включить, тоже всё в одно место будет литься, а не распределяться по всей длине.
@SepticRostok, я тут нарисовал пару вариантов, какой из них предпочтительней? и биофильтры лучше располагать последовательно или паралельно?
