@Вадим (spb), просто при первом варианте получается что септик под окнами, и за фундамент боязно, а во втором варианте септик будет подальше
С окном (при наличии нормальной вентиляции) никаких проблем не вижу. У меня, например, о существовании септика напоминает только крышка (да и ту я осенью для утепления сеном присыпал) и кусок вертикальной трубы, оставленной "на всякий случай" на выходе (надо бы ее будет убрать - смысла в ней никакого).
Добрый день! Подскажите еще исходя из опыта, сколько покупать песка и цемента для засыпки септика загородного?
А если септик коттеджный с 3 биофильтрами и накопительным колодцем за ними? БФ устанавливаться будут параллельно.
Добрый день. Вопрос Вадиму. Что предпочтительней (по надежности корпуса и по сбросу регенерации от водоочистки) Росток загородный или септик на 3куб. от Флотенка? спасибо.
Монтирую автономную канализацию состоящую из септика Росток "Дачный" 2 торфяных биофильтров и дренажного колодца. Вот небольшой фото-отчет: 1. Монтируем септик в заботливо вырытый узбеками котлован. 2. Остальные детали системы дожидаются своей очереди. 3. Смонтировали доборную горловину. 4. "Заякорили". По якрям сразу поясню - не стал покупать бетонные блоки а поступил следующим образом: из уголка не менее 40 на 40 (был в металлоломе) сварил анкера 4 штуки длинной ок. 1 метра с "пяткой" из листа и петлей для стропы. В дне котлована выкопал приямки 30 на 30 на 50 см и поставил туда анкера. Залил приямки бетоном. После этого заполнил септик водой до сливного отверстия и дал задание узбекам засыпать песком и вынутым грунтом для экономии песка (септик на 10-20 см песком далее - грунт). Это все было сделано в воскресенье 18 го числа. 5. Вчера до 11 вечера ставили биофильтры, фотографировать процесс было темно и некогда, по этому только результат. Сложно было загружать засыпку (торф) - маловаты отверстия. Из особенностей монтажа - поворот на 90 градусов после септика и немного смещенный тройник входа биофильтров. В четверг 22 буем ставить дренажный колодец 3 метра. P. s. Места на участке не много по этому выкопать все котлованы не представляется возможным, мы просто завалимся изъятым грунтом. P. p. s Спасибо самарскому представителю за четкую и оперативную работу и ответы на мои (возможно глупые) вопросы.
Ждем дальнейший фотоотчет. А БФ у Вас далеко от самого септика? По фотографиям не понятно. Было бы инетерено увидеть "общую" картину.
Чуть меньше метра (труба с отрезанным раструбом). На последней фотографии в левом нижнем углу видна поверхность септика.
Да тоже 10 кубов. На септик меньше уйдет конечно, Меньше просто не возят. Вернее зилок могут привезти, но может не хватить.
По моему без разницы. Про реакцию стеклопластика не знаю, хотя по идее он к ним нейтрален. А вообще лучше лить мимо септика.
А какой толщины вернхний слой, растительной, можно засыпать над септиком и БФ? Просто у меня лежит куча песка, может кубов 8. А растительного - навалом)
Я вернулся! 8) Если с линейными размерами более менее разобрался, то вопрос про количество биофильтров. Т. е. в зависимости от расхода воды рассчитывается количество фильтров и если например поставить один фильтр на "загородный" то его эффективность снизиться, вопрос про обратимость этого процесса, т. о. я поставлю один фильтр при этом всю неделю будут жить два человека (второй очень маленький), на выходные приедут еще два взрослых, будет ли просто ухудшение очистки воды на выходных, и ее улучшение на неделе. Или проход сверх расчетного обьема воды на выходные приведет к тому что свойства биофильтра безвозвратно ухудшаться и со временем он (биофильтр) совсем потеряет свои свойства?
