У меня есть предположение, что на выходных (при повышенной нагрузке) серые воды из септика будут через перелив уходить в дренаж, т. к. 1 кассета биофильтра просто не сможет пропустить через себя возросший объем стоков.
Добрый день, уважаемые специалисты! Готовимся к монтажу (собственными силами) септика Rostok "Дачный" и колодца фильтрации к нему: ... Грунт - суглинок (с прослойками супеси ближе к дну котлованов), УГВ, по всей видимости, больше 3 м. С септиком все более менее понятно, т. к. к нему имеется паспорт с разделом "Установка и монтаж". Но фильтрующий колодец паспорта не имеет (видимо слишком простое изделие ) и приходится руководствоваться информацией на сайте Производителя ... https://www.ekopromgroup.ru/cat/sept-compl/sr-dachnii/s-dachnii_689.html Вопросы: 1. "Донный фильтр колодца выполняется в виде засыпки из инертного материала (гравия, щебня, спекшегося шлака крупностью 15-30 мм)", выбираем щебень, но какой лучше - 5-20 или 20-40? 2. Также в тексте не упоминается керамзит для засыпки в колодец, т. е. керамзит для донного фильтра фильтрующего колодца применять не рекомендуется? 3. И последнее, в тексте нет указаний на применение геотекстиля для отсечки от грунта внешней засыпки щебня в пространство до стенок котлована (на высоту 1,2 м)... Т. е. геотекстиль применять там не требуется? Заранее спасибо за разъяснение. С уважением P. S. Возможность откачки/отвода стоков из колодца, в случае недостаточного водопоглощения грунтом через стенки колодца, имеется - на "поле фильтрации" в виде засыпанной нерабочей придорожной канавы...
А нельзя ли в Загородной люкс поставить два биофильтра параллельно, а третий вслед за ними последовательно?
Геотекстиль можно применять для разделения щебня и грунта обратный засыпки. Он не должен находиться в стоках.
@Евгений Фадеев, спасибо! Керамзит не насыпаем, насыпаем щебень. Только не понял насчет вопросительного знака во втором цитировании насчёт керамзита...
Насчёт щебня 5-20 - там отверстия в стенках 4-6 мм (а по факту, вроде даже 7 мм)...Не просеивать же щебень 5-20... ..Исходя из этого и по цене, наверное, и 20-40 тоже имеет право на реализацию?
Вчера ездил на дачу, думал буду монтировать колодец, однако наши 1.5 землекопа которые плохо говорят (и видимо понимают) по русски выкопали траншею всего на метр, а не на три как им было сказано, так что все перенеслось на выходные.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для 2 взрослых и ребенка подойдет септик Дачный с торфяным фильтром, проживание на даче с мая по сентябрь-октябрь? Иногда могут приехать гости 1-2 человека (нечасто). Септик планируем установить к специальному туалетно-душевому домику,+стиралка. Грунтовые воды близко (1-1, 5 м). Спасибо
Я на такой режим эксплуатации и брал этот септик. Однако у официальных представителей может быть другое мнение.
Как по эксплуатации ? Например дачный - куча соединений из тройников и уголков, какова вероятность протекания ? Были у кого случаи ?
Итак, в субботу 24 мая мы закончили монтаж автономной канализации на основе септика Дачный и 2х керамзитоторфяных биофильтров. Краткое содержание предыдущих серий: https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-46#post-9577233 1. В траншею глубиной 2.7 метров установили дренажный колодец (около 1 метра глубже чем выходные трубы биофильтров). 2. Смонтировали выходной коллектор. 3. Засыпали трубы песком на 20 см потом грунтом и начали собирать переливной коллектор/вентиляцию. 4. После этого - я пошел проверять систему а узбеки - закапывать котлованы и равнять грунт. Кстати, открыв септик обнаружил неприятный момент - "стакан" 2-й камеры деформировался. Сперва подумал что грунтом, однако посмотрев на чертежи (и обкопав горловину до стыка с основным корпусом ) понял, что деформация идет из 1-й камеры. Завтра хочу откачать воду из первой камеры и посмотреть как поведет себя "стакан".
Септик "Дачный" и фильтрующий колодец поставлены в свои котлованы, соединены трубой перелива, далее засыпаны соответственно песком и щебнем. Разумеется при этом септик, в соответствии с инструкцией (наливать только в "стакан" ), заполнялся водой до уровня перелива. В принципе, впечатления от продукции Rostok пока самые положительные. К сожалению, купленный щебень 20-40 оказался с примесью отсева и его немного не хватило... По этой причине пришлось локализовать зазор вокруг колодца для последующей досыпки. Будем попутно промывать щебень сверху для осаждения примесей из объема, заодно мониторить водопоглощающую способность колодца... По всей видимости, между внешним слоем щебня и последующим слоем песка (спасибо @Евгению Фадееву ), будет проложен недокументированный геотекстиль. Траншея для подводящей трубы пока не копалась (на вход поставлен временный стояк), приточный патрубок в колодец еще не устанавливался...
