1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Belvis
    Belvis
    Belvis
    А
    А септик Вы не якорили?
  2. Dragun
    Dragun
    Dragun
    Самара
    Вы, Юрий уж простите меня за недоверие, но сейчас еще раз уточнил в инструкции, там ни чего не написано про то что воду наливают ТОЛЬКО в стакан. Раздел "Установка и монтаж септика "Росток" п. п. 5 "Засыпка трассы и системы" гласит: "...с одновременным постепенным заполнением септика водой (последовательность: первой заполняется фильтровальная камера, второй приемная камера)..."
    Точно такой же алгоритм заполнения описан и в разделе "Порядок откачки". По этому, ваш намек на невнимательное прочтение инструкции неуместен.
    С уважением.
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Vasika, подойдет, если гости не часто будут
    @Dragun, честно говоря на последнем фото не увидел каких-то критичных деформаций. И еще вопрос по вашему последнему сообщению, правильно я понимаю что вы старались одновременно заполнять стакан и и корпус? (т. е. наполняли немного стакан, потом перекидывали шланг в корпус!?) Для того что бы стакан не давило, он должен быть заполнен.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Дима Дунай, можно, с применением дополнительных фасонных элементов.
  5. Dragun
    Dragun
    Dragun
    Самара
    Именно так я и делал, старался поддерживать один уровень "и там и там"
    Сегодня откачаю воду из приемной емкости, по моим соображениям - должно расправится.
    Еще вопрос, если я просто буду лить воду во 2ю камеру, она должна переливаться в 1ю и наполнять ее, верно ли мое утверждение?
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Dragun, заполните стакан до момента перелива в корпус, после можно закапывать септик, шланг можно в принципе оставить в стакане или перебросить в аварийное отверстие и заполнять корпус напрямую.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dragun, прошу прощения, совершенно не хотел никого ни в чем упрекать :close:.
    И Вы совершенно правы, в инструкции нет такой фразы о стакане:flag:. Возможно, по этой причине я взял ее в скобки и поставил смайлик...
    Также, после Вашего замечания, соглашусь, что понять абзац инструкции о заполнении септика в существующей редакции можно по разному...
    Но случай с серьезной деформацией пластиковой вставки и разбор того случая были уже в начале этой темы. Было сказано, что надо заливать воду сперва в "серый стакан". Лично я для себя тогда решил, что лить надо только туда, поскольку вода все одно окажется во всех полостях...
    При этом постоянно заглядывал в люк - идет ли заполнение собственно емкости (видно через отверстие откачки) и все ли там в порядке с моим "стаканом":)...
    Уверен, что все у всех будет хорошо :hndshk:.
    Успехов!
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Belvis, септик не якорился - согласно п. 3 инструкции, закрепление от всплытия, в нашем случае, как я понял, не является обязательным, т. к. УГВ заведомо ниже отметки установки септика.
    Удачи!
  9. Dragun
    Dragun
    Dragun
    Самара
    Вчера наконец запустил насос чтобы откачать приемную камеру септика, и выяснить причину коробления стакана, и обнаружил, что вода из фильтрационной (третей камеры) так-же уходит, т. е. вода из камеры 1 прямиком попадала в камеру 3 за фильтр. Пришлось откачать весь септик полностью и "нырнуть" внутрь. при беглом осмотре выяснилось, что вылетела труба 50-ка которая должна обеспечивать перелив из 1й камеры во 2-ю под фильтр. Вынул фильтр, промыл и осмотрел трубы (кстати, хотя септик и не эксплуатировался по прямому назначению, на резиновых манжетах появилась слизь, похожая на биопленку) установил все на место и залил водой только стакан до перелива в 1-ю камеру. завтра буду смотреть что из этого вышло.
    Зы. Фото нет т. к. было темно
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Вопрос к Ростоку. А у вас в Москве кто-нибудь кроме филиала ЭкоПром еще дилеры есть? Чтобы сразу устанавливали! А то филиал уже три четвертую неделю меня мурыжит с рассчетами и предложением, думаю ставить вообще все лето будет) Я понимаю сезон, все дела, но очень уж медленно все движется, а канализация нужна "вчера").
  11. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Добрый день! Скажите, можно ли септик от дома установить на расстоянии 20-25 метров?
    Дом планирую посреди участка поставить, а септик к забору поближе. Ну а куда его еще?
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    У меня вообще 35 м. Сказали ставь - только уклон выдерживай 2 см на метр и все.
    Хотя непонятно, почему его нельзя сделать больше - больше уклон, надежнее сток, это же физика.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Вода утечёт, а какашки ваши останутся в трубе. Поэтому максимальный уклон 2см на погонный метр.
  14. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    @SepticRostok, подскажите возможен ли такой вариант установки:
    Удлиняющие горловины для углубления зеркала воды в септики. Расчётная глубина промерзания 2.7 метра.
    Увеличение слоя керамзита/торфа для фильтрации в связи с отказом от биофильтра. Для этого же и засыпка песчаной смесью.
    Жизнеспособно? Кроме более худшей фильтрации стоков в чём ещё проигрываем?
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Подскажите, пожалуйста, кто делал. Есть дренажный колодец. У него в нижней части отверстие 110. Правильно ли я понимаю, что согласно схеме монтажа, это отверстие необходимо заглушить и прорезать новое в гофре на высоте где-то 510? И вытекающий отсюда вопрос. Точнее два. Как (чем) аккуратно прорезать эту гофру и как герметично завести туда 110 трубу? Герметики, говорят, не работают под землей - портятся. Как-то раньше я этот вопрос упустил, а уже нужно монтировать. kol_montaj.jpg
