1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прорезать коронкой. Герметично ни как.
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    А дренажный колодец не нужно якорить? Его объем хоть и меньше значительно чем у септика, но зато он всегда пустой и совсем сверху землей не пригружен. Не выпрет его?
    И почему не выпрет?
    ЗЫ: Не буду коронкой резать. Лучше трубу вниз опущу и в готовую дырку заведу. Так мне кажется надежней.
  3. Гипотенуза
    Гипотенуза
    Гипотенуза
    Прикупили в эти выходные АК Росток-загородный, планируем ставить сами (что то в Москве монтаж, который предлагают дилеры стоит многовато). В паспортах, которые дали, монтажа загородного нет совсем :( С основными вопросами вроде разобрались, но несколько осталось, подскажите:
    1) труба к септику идет под въездной дорогой на участке, глубина всего 80 см. Есть 3 чугунные трубы на 110. Можно ли проложить под дорогой ими и как их тогда можно герметично состыковать с пластиковыми рыжими трубами? Или лучше проложить рыжую трубу в бетонном лотке, которые продаются?
    2) если копаешь общую яму для септика и биофильтров, на каком минимальном расстоянии от септика должен быть первый биофильтр для параллельного соединения и для последовательного? И труба там тоже должно идти под уклоном 2см на метр от септика к биофильтру?
    3) если фильтры идут последовательно они крепятся один к другому чем? Дырки там есть, но железными анкетами пластмассу страшно крепить, не выломает? А если делать параллельно, биофильтры просто устанавливаются вплотную друг к другу и никак не скрепляются?
    4) Какое расстояние должно быть от биофильтра до вентиляционной трубы, установленной в конце и нужен ли там уклон трубы (дальше слив пойдет в канаву самотеком).
    5) еще раз вопрос по фановой трубе - труба должна идти между септиком и первыми сантехприборами вверх или от самого высокого сантехприбора (у нас 1 унитаз и раковина на 2 этаже, по разводке получаются самыми дальними от входа) на крышу?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    По первому частично, есть переходные муфты с пластика на чугун, в таком случае можно так и проложить.
  5. Гипотенуза
    Гипотенуза
    Гипотенуза
    А по остальным вопросам, подскажите пожалуйста.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Гипотенуза,
    1. Рыжую в бетонном лотке. Или внутри металлической трубы.
    2. От септика к БФ хватит и 1 см на метр
    3. Там рыжие трубы ими и соединяетесь.
    4. Слив в канаву самотеком? У Вас канава глубиной 2 метра?
    5. Не особо принципиально
  7. Гипотенуза
    Гипотенуза
    Гипотенуза
    Слив итоговый у нас в дренажный колодец, он прямо на участке у нас.
    А вот по 3 вопросу - при последовательном соединении на схеме биофильтры стыкуются вместе вплотную друг к другу. Для скрепления их вместе там сбоку фильтров такие ушки с дырками. Не опасно их соединять железными болтами? Не поломает ли их подвижками грунта?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне кажется, что это ушки для того, чтобы БФ в котлован опускать. Ничем их скреплять не надо, грунтом всё зажмется.
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    SepticRostok Подскажите стоимость доставки септика загородный без биофильтров транспортной компанией в вологду?
  10. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    А на каком расстоянии от септика должны устанавливаться дренажные тоннели? Что-то не видел обсуждения этого вопроса, и в инструкциях нет.
  11. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Добрый день, прошу конструктивной критики.
    Завершили самостоятельный монтаж септика росток дачный. В планах было сделать максимально приближенно к руководству по установке, но разные обстоятельства внесли свои коррективы.
    Вкратце так. Дом на склоне, УГВ более 10 меторв, супесь. От выхода под домом до септика 10метров. (От стены дома до септика 3 метра) – Условия узкого участка. От септика до дренажного колодца 10 метров. Уклон до септика выдерживали по лазеру 2см на 1 погонный метр, под домом (подпол) прочистка. На повороте к септику пришлось придумывать поворотный узел с двумя прочистками (фото 18, 20.) Этот узел – поворот с наклоном, и вызывает максимум вопросов, на сколько велик шанс засоров? Хотелось получить консультацию на месте, но интернет там не для слабонервных… Короче сделали как смогли. Фоток немало, какие выбрать сразу и не поймёшь. Хотелось бы знать, на сколько правильно мы сделали систему, на что в дальнейшем обратить внимание. Слив из дома 1 ведра воды показал, что вода уходит вроде правильно (Фото 24. Внутри трубы) Полноценно испробывать слив пока нет возможности, т. к.
    на покупку горшка и раковины пока нет денег. (Издержки стройки) Хочется конечно проверить систему в действии но придётся немного подождать.
    Если есть мнения, буду благодарен за конструктивную критику.
  12. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Задал вопрос производителю.
    Ответили из ЭКОПРОМ:
    Ответ: Дренажные тоннели можно устанавливать на любом расстоянии от септика. Важно соблюдать уклон трассы до и после септика 2 см на погонный метр.
    С уважением,
    менеджер отдела продаж ГК "ЭкоПром"
    Тел. (812) 655-09-09, доб. 231
    Тел. +7911-295-65-80
    op@ekopromgroup.ru l www.ekopromgroup.ru
    филиал. г. Санкт-Петербург.
    8 800 555 44 90
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Гипотенуза, @Yur. OK, изначально проушины планировалось использовать для соединения блоков при последовательном расположение, однако в дальнейшем большей популярностью стало пользоваться параллельная схема, поэтому про проушины все благополучно забыли.
    @Ndrey1961, ответил в личку
    @Alvar65, узел на входе септика конечно сложноват, но т. к. у Вас присутствует возможность прочистки, думаю проблем возникнуть не должно. Кстати правильно я понял, что фильтрующий колодец у Вас пластиковый? Не могли бы Вы скинуть ссылку на производителя/дилера.
    @Andrewshr, в принципе все верно Вам ответили, добавлю только, что уклон в 2 см важно соблюдать до септика, после него этот параметр не так критичен, ввиду отсутствия крупных взвесей в стоке. Так же нужно помнить (применять или нет это уже другой вопрос;)) что санитарно защитная зона от полей подземной фильтрации, чем посути и являются дренажные тоннели, составляет 15 метров. Соответственно исходя из расположения дома и септика, ССЗ которого - 5 метров, можно определить оптимальное/рекомендованное расположение ДТ.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Небольшой фотоотчет по этапу прокладки трубопровода от септика "Дачный" до основного сантехнического изделия :).
    Начало в:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-47#post-9593478
    https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-47#post-9620113
    Дополнительно, кольцевой зазор между фильтрующим колодцем (ФК) и грунтом, поверх щебня укрыт геотекстилем (мегаизол 80) и далее засыпан песком, поставлен приточный патрубок:
    Щебень внутри ФК еще будет досыпаться до перекрытия отверстий в стенке (не хватило)...
    Собственно, прокладка трубопровода...
    Расстояние от стояка дома до входа в септик 14,5 м, без поворотов, 3 врезки (тройник, отвод, труба 500 мм, заглушка), последняя врезка на входе в септик - под перспективное подключение и/или для прочистки.
    Пробная укладка труб без уплотнений и изоляции для подрезки замыкающей трубы
    и проверки прохождения воды по всей длине.
    Окончательная сборка труб:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Укладка трубной сборки и присоединения концов к стояку и септику, проверка, присыпка труб песком с проливкой водой, обратная засыпка траншеи суглинком, выравнивание:
    Ввиду отсутствия пока фановой трубы (забыл купить второй 110 тройник), работаем пока в тестовом режиме :) с проверкой спусков из бачка (стояк надо будет перебирать, ставить гофру и т. д.).
    На данном этапе все функционирует ... чистая вода втекает в септик и такая же чистая вытекает в колодец :):victory:
    Всем успехов :hndshk::hello:!
