1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Всем доброго времени суток. Как представитель компании-производителя готов отвечать на любые вопросы связанные с нашей продукцией. Но прежде всего хочу поблагодарить Вадим (spb) и Gontar за лестные слова о нашем тех. отделе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-3#post-5853355
    https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-3#post-5853147
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Перед тем как делать подобные выводы, по-моему имеет смысл хотя бы разобраться в том, что из себя данный септик представляет.
    Статистика на данный момент показывает совершенно иную ситуацию. Помимо продажи септиков мы занимаемся монтажом оборудования с гарантийным обслуживанием, что дает нам обратную связь с нашими клиентами. Большинство дополнительных выездов наших бригад связано только с неисправностью насосного оборудования (увы контролировать их производство мы не можем), но ни как не для замены фильтрующей загрузки или устранения неполадок связанных с конструктивными особенностями септика.
    Еще раз посоветую Вам разобраться в нашей продукции подробнее. Биофильтр не входит в состав септика, а является отдельным сооружением доочистки сточных вод. Керамзит в нем заменять не нужно. Если же вы имеете ввиду фильтрующую загрузку (цеолит) в септике, то она промывается раз в год раствором хлористого натрия при откачке септика ассенизаторской машиной. При этом отмечу, что данная загрузка во-первых несет функцию сорбционного, а не механического фильтра, во-вторых ее фракция составляет 30-40 мм, а высота слоя не более 200 мм, что делает в принципе невозможным ее засорение, с учетом расположения в последней камере непосредственно перед выходом из септика, в-третьих перед подачей на цеолит стоки проходят через тонкослойный блок, при этом движение осуществляется снизу вверх, что снижает нагрузку по механическим примесям.
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Естественно данную емкость можно использовать в качестве подземного накопителя или септика. На счет того, что она будет лучше, кроме естественно цены, не согласен. Внутренний конструктив септика "Росток "Коттеджный" позволяет увеличить степень очистки, что уменьшает нагрузку на последующие сооружения доочистки.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    А вот здесь согласен, по крайней мере точно убережет от необдуманных действий, вот только Ратников в основном выступает против аэрационных или гибридных установок (Септик "Росток" к этим группам не относится) и уж точно ни где категорически "не запрещает" модернизацию септика для увеличения расстояния между входным и выходным патрубком, повышения степени осветления и т. д. При этом естественно данные улучшения септика должны быть оправданы как с технической, так и экономической точки зрения.
  5. Vasileq
    Vasileq
    Vasileq
    Петербург
    SepticRostok, тут в теме выше было написано, что у вас стоит рабочая установка где-то. Это так? И можно ли ее посмотреть?
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Vasileq, конечно, после майских праздников можно заехать посмотреть и пообщаться со специалистами.
  7. Vasileq
    Vasileq
    Vasileq
    Петербург
    Все таки решился ставить Росток, определяющим стало, что монтаж септика будет делать производитель, а соответственно вся гарантия на нем. Выезд запланирован на следующие выходные, в связи с этим вопрос: уважаемые специалисты, т. к. в строительстве я мягко скажем не особый спец, на что стоит обратить особое внимание когда копатели будут копать, а монтажники монтировать? :)
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Vasileq, не знаю на сколько мое мнение, как представителя компании, будет для вас независимым и экспертным, но одно учесть вам стоит: "халявить" на монтаже нам не имеет смысла, т. к. гарантийные случаи не выгодны для нашей компании как в финансовом, так и в имиджевом аспектах.
  9. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Купил "Коттеджный" + фильтрационный колодец. Но еще не доставил. Как привезу, сделать реальные фотографии сделать.
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    SepticRostok, не могли бы поподробней рассказать про септик Шар 1100? Это однокамерный септик? И как вы работаете с отдаленными регионами?
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Не совсем понял, это предложение или вопрос:)] ? А так, конечно, если есть возможность и желание делаете и размещайте, нам от этого только плюс.
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вы имеете ввиду "Росток Мини"?Технологически он ни чем не отличается от Дачного или Коттеджного (см. схемы на нашем сайте), немного изменен конструктив, в частности переливной модуль, из-за малого объема емкости, при этом естественно все показатели по очистки сохраняются.
    Нет... в классическом понимание он двухкамерный, при этом вторая камера разделена на две части горизонтальной перегородкой с закрепленной синтетической загрузкой, предназначенной для удаления неосаждеемых веществ, это осуществляется за счет того, что сток движется от нижней части второй камеры вверх, при этом взвеси остаются на дне, а неоссаждаемые компоненты проходя через перегородку застревают в ней...ну и далее сток уже отводится на доочистку.
    У нас есть представители в разных регионах (см. в личке)
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    К сожалению самые ближайшие в Перми слишком далековасто от меня. Но спасибо за ответ.
    Просто по рисунку, если я правильно понял, Шар выглядит как однокамерный, но сверху вставляется конусовидная емкость с перфорацией, которая разделяет емкость на части. Опять же по некоторым рисункам Шар используется без этой конусовидной емкости.
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Да не за что...
    Почти...1 камера: корпус (зеленый), 2 камера: вставка (серая). Вставка разделена горизонтальной перегородкой.
    Это накопитель, от вставки там только горловина, к которой крепиться крышка.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Готовимся поставить септик - Росток вместе с фильтром... Ждем 06 июля заезд монтажников... постараюсь сделать фото отчет... Ставим паралельно с соседом - получили скидку.
