Сомневаюсь, что Танк делают именно сваркой, но даже если и так, что из этого вытекает?) если все по уму сделано прочность сопоставима, нагрузки не те, чтобы цельнолитой Росток был однозначным выбором. Вас же не смущают сварные металлические емкости...
А меня как раз конструктив смущает, слишком все сложно и непонятно устроено в Ростоке. А в Танке как раз все просто и понятно. Думаю чем проще конструкция, тем проще в эксплуатации. А септик он и есть септик, степень очистки у всех примерно одинаковая. Поэтому вопрос про преимущества перед Танком очень актуален. Только не нужно красивых фраз маркетологов , чем в процессе эксплуатации Росток лучше Танка, а чем хуже? З. Ы.: Пока склоняюсь к комбинации септик Танк и БФ Росток.
Если по-уму... Если по-уму - то да! А вы Вживую видели тот и другой? Не на выставке, а на складе? Да, и что, цена сильно отличается? А гемор с пескоцементом считали? Когда я брал выходило дешевле. Не знаю как сейчас.
Цена отличается не в пользу Ростка. Гемор с пескобетоном есть у обоих, плюс Росток надо якорить... Торфонабивные фильтры смущают своим громким названием "биофильтры", чем они лучше ямы с щебенкой непонятно
Тем, что они герметичные и с их помощью можно осуществить доочистку стоков из септика при условии высокого УГВ.
Герметичность дело хорошее, но для этого не обязательно покупать дорогущие пластиковые коробки (цена просто космическая). Пленка для прудов и бассейнов вполне достойная альтернатива. Копаем котлован, устилаем пленкой, засыпаем щебнем ну или тем же торфом, заводим трубы, герметизируем герленом, накрываем пленку в нахлест, опять проклеиваем по стыку герленом, засыпаем грунтом. Все. Абсолютно герметично, смысл тот же, только на порядок дешевле.
Vlad msk, я сделал такое умозаключение исходя из формы Танка и информации, найденной ранее в информации. Возможно я попутал его с другим, т. к. было пересмотрено большое количество септиков.
@Yur. OK, цех на химическом открылся в феврале Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Технология очистки или монтажа? И Росток, и танк производят ротационным формованием, что это такое можно посмотреть по ссылке выше. Однако у танка все же есть сварные элементы - перегородки и горловина. Как показывает практика сварка полиэтилена не позволяет создать надежный и герметичный стыковочный узел. Например, если вернуться к форме корпуса, стенки параллелепипеда в грунте как бы его не монтировали будут деформироваться, что в свою очередь увеличит нагрузку на приваренные узлы, которые могут потерять герметичность или вовсе отвалиться. Кроме того, года 3-4 назад ЭкоПром выступал как дилер танка в СПб, и за то время мы не единожды сталкивались с ситуацией, когда перегородки в септиках отваливались при транспортировке из Москвы. Не помню, что бы я злоупотреблял рекламными слоганами Мне кажется вы путаете понятия функционал и конструктив. По сути, эксплуатация септика, не важно Росток это или танк, сводиться к использованию его по назначению (накапливание/ осаждение) и периодическому обслуживанию (откачка), т. е. оба септика по этим параметрам идентичны. Другой вопрос, каким образом реализовано накопление и осаждение. И если производитель танка пошел по относительно классическому пути проектирования локальных очистных сооружений, с добавлением маркетинговых узлов по типу "фильтра с некой крошкой", то мы попытались "усовершенствовать классику", при этом все используемые в Ростке элементы (гаситель, тонкослойник) не являются плодом нашей фантазии, а описаны в технической литературе, имеют свою методологию расчета и прогнозируемую эффективность работы. Не знаю откуда вы берете информацию...применение цпс не обязательно для септика Росток, а якорение производиться с помощью бетонных поребриков, которые незначительно влияют на стоимость и сложность монтажа.
Меня волнует как раз конструктив, т. к. от него и зависит обслуживание септика. У Танка есть свободный доступ ко всем камерам, а вот у Ростока есть доступ только к половине приемной камере через технологическое отверстие №1 110 мм, а с другой стороны стакана ко второй половине приемной камеры доступа нет. Мне кажется через это отверстие нормально откачать приемную камеру невозможно. Что делать если в приемной камере кольматируется осадок? Доступа к входному тройнику судя по картинкам нет, что делать если в нем будет засор? Строгая последовательность откачки конечно тоже напрягает, рано или поздно что-нибудь забудешь и накосячишь
Ценообразование - не тот вопрос, который мне бы хотелось здесь обсуждать, ввиду того что, не я принимаю по данному пункту окончательное решение, для этого у нас в штате есть более компетентные сотрудники. При этом отмечу, что на официальном сайте ЭкоПром даже в течение одного месяца могут проводиться скидочные программы, по которым можно приобрести продукцию направления Росток по более чем привлекательно цене. Так же не стоит забывать о том, что если сравнивать цены на Росток (септик + торфяной биофильтр + колодец + монтаж) с ценой на практически любую АУ (установка + монтаж), то получатся сопоставимые суммы, при одинаковом функционале и менее требовательной и сложной, что касается Ростка, эксплуатацией. По такой логике, абсолютно все можно заменить на более дешевый кустарный аналог, однако если навскидку, Ваш вариант имеет пару существенных недостатков: во-первых, относительно низкая герметичность, это касается не только стыка труб с пленкой, но и ее низкий показатель прочности на разрыв/прокол, во-вторых, данная схема не предполагает замену загрузки без полного демонтажа. При этом естественно вы можете попробовать подобный способ устройства торфяного биофильтра и поделиться с нами итогами.
Приемная камера имеет единый объем, как показывает практика, проблем с откачкой ни у кого не возникало. Возможно вы имели ввиду минерализацию...для того что бы осадок не превратился в камень, необходимо производить откачку септика в соответствие с рекомендациями - раз 1-2 года. Через технологическое отверстие тройник виден, при необходимости и желание добраться до него можно. Согласен, это недостаток над устранением которого мы работаем, однако отмечу что строгая последовательность важна только для септика Росток Коттеджный, остальные независимо от последовательности заполнения/откачки ведут себя корректно.
Вам 1 раз в год сложно заглянуть в инструкцию и прочитать её перед приездом ассенизаторской машины? Мне кажется, что это мелочи.
