Нет, не сложно, но есть вероятность что лет через *тцать забудешь или инструкция потеряется либо вообще этот процесс будет происходить в мое отсутствие. Ответ @SepticRostok на этот вопрос меня вполне устроил. Меня больше волнует первый вопрос о доступе в приемную камеру, если вдруг будет какая-то нештатная ситуация, то полноценно очистить ее будет очень сложно Да, имел ввиду минерализацию. В жизни все бывает и вполне может так случится что не будет возможности произвести откачку септика в соответствие с рекомендациями. И что потом делать с этим камнем на дне? При необходимости и желании можно все, вопрос в удобстве и простоте обслуживания. Считаю что в приемную камеру септика должен быть обеспечен свободный доступ, а вот во 2-ю и 3-ю это не так важно. а в Ростоке все наоборот сделано.
Не думаю, что данную рекомендацию, нужно воспринимать буквально, и не стоит опасаться, что допустим через 1 год и 1 день откачать септик Вам не удастся. Здесь на форуме, да и вообще в разговорах с монтажникам, встречал свидетельства того, что некоторые не задумываются об этом и спокойно эксплуатируют очистные сооружения без откачки много лет, а кода все таки вызывают ассенизатора, все у них проходит в штатном режиме. При разработке септика предполагалась возможность доступа во все камеры, и это было реализовано на сколько было возможно, с учетом используемого конструктива, исключающего сварные перегородки. На мой взгляд этого достаточно, и пока к нам ни кто не обращался с вопросом о невозможности устранить ту или иную аварийную ситуацию, да и честно говоря ситуаций то таких не было.
ТАКИХ ситуаций не было потому что вы насколько я понял новички на рынке в отличии от Танка и не исключено, что этот вопрос даст о себе знать через пару - тройку лет. И еще вопрос- вы пишите про отсутствие сварных швов, а разве ваша огромная горловина не приваривается к корпусу? Если нет, тогда каким образом у вас соединяется горловина и корпус и как обеспечивается Герметичность этого узла? И еще на сколько я понимаю привареные внутренние перегородки в Танке усиливают их оребренную конструкцию, а у вас и оребрение жиденькое и перегородок привареных нет и вообще вся надежда от сдавливания только на круглый корпус.
Странно, а у меня тоже с сентября стоит эта система, но уровень воды в колодце и скептике такой же как и уровень грунтовых вод (уровень воды дренажной канавы). А при попытке откачать воду дополнительным насосом из колодца в течение. 1 часа изменения уровня воды в колодце и скептике не происходит. Может что то не так с герметичностью системы?
Пока смутно себе представляю размер отверстия и/или напор грунтовой воды, которые не смог бы без видимых изменений в уровне компенсировать насос с производительностью 8-10 м3/час. В любом случае в личку оставил Вам контакты, свяжитесь с нами, попробуем решить Вашу проблему. Во-первых, системы Росток успешно функционируют уже четвертый год, во-вторых, новая продукция вовсе не означает, что ее разрабатывали люди не имеющие профильный знания в этой области. Фланцевое соединение с полимерно-битумным уплотнителем. Ваше утверждение было бы правдиво будь там перегородки не из пяти миллиметрового листа ПНД, который легко гнется руками, не говоря уже о давление грунта, передаваемом через стенки септика. Думаю в полной мере с достоинствами "их оребренной конструкцией" можно ознакомиться в соседней теме с говорящим названием "Сдавило стенку септика танк. Что делать?": https://www.forumhouse.ru/threads/206024/ Сразу оговорюсь, что аргумент про не правильный монтаж и т. д. и т. п. будет малоубедительным, ввиду отсутствия строгих требований по использованию цпс для монтажа септика Росток. Ниже можно посмотреть сравнительные изображения поведения в грунте корпусов одинакового объема септика Росток и емкости "что-то типа танка", у которых толщины полиэтиленовых стенок в первом случае взяты такие какие есть на самом деле, а во втором рассчитаны исходя из реального веса указанного на официальном сайте производителя танка: Это деформации от грунта, при условии что емкости не заполнены водой. А это соответственно с водой. Как видно наша ставка на цилиндрический корпус и "жиденькие ребра" в данном случае себя оправдывает И давайте на будущее договоримся, что в этой теме будем все таки обсуждать септик "Росток", а не пытаться подтопить и продвинуть септик танк. В противном случае наша с вами беседа вряд ли будет конструктивной и рискует перерасти в выяснение отношений между производителями, а в том что вы являйтесь именно представителем одной известной торговой марки у меня нет практически ни каких сомнений, особенно если посмотреть на ваши некоторые прошлые сообщения: https://www.forumhouse.ru/threads/255649/page-2#post-9789466 https://www.forumhouse.ru/threads/206024/page-18#post-9822544 https://www.forumhouse.ru/threads/252120/page-6#post-9495621
Вопрос, конечно, не про септик непосредственно, но в связи с ним... Может быть профессионалы подскажут, как вентиляционную трубу сделать вертикальной? Эти 87,5 в двух последних углах дали 5 градусов, которые тупо силой победить не получается - последний отвод гнуться начинает. Спасибо.
@Козино 2014, здесь сложнее, попробуйте обратиться в московский офис https://www.ekopromgroup.ru/contacts/ они должны подсказать.
Идея! Если в них действительно честные 45, то 2,5 градуса сразу выигрываем, а еще 2.5, я думаю, можно будет на 3 соединениях попытаться компенсировать по чуть-чуть. Спасибо!
