Дождусь когда выложат цену за загородный, а там уже решу какой, только бы акция на дачный продлилась. В любом случае огромное спасибо SepticRostok, без вас у них бы он неизвестно когда появился в продаже.
Добрый день, подскажите несколько вопросов про биофильтр: 1. Что-то нигде не могу найти информации про степень очистки слива в биофильтре. Всякие ЛОСы декларируют 97-98%, после простого септика я так понимаю 50-60%, а сколько процентов чистит биофильтр? Стоит ли его ставить вообще? 2. Конструкция фильтра незамысловата, а если в целях экономии средств и места, засыпать торф такого же объема сразу в фильтрационный колодец (поверх/вместо гравия внутри) или под крышку дреннажного тоннеля (я так понимаю в нем пустота внутри) По сути вода также как и в биофильтре будет также проходить через торф сверху вниз и уходить в гравий Имеет ли такой вариант право на жизнь и насколько хуже он будет оригинального биофильтра?
Один заказчик делал биофильтр из бетонных колец (больше метра торфа, под ним щебень и труба на сброс в канаву - уклон позволял). Что получилось не знаю. Я в процессе не участвовал.
У меня установлена этот септик с биофильтром и с момента установки уровень воды в скептике и колодце меняется одновременно с уровнем грунтовых вод, что из прочитанного на форуме не является нормальной работой системы. Может кто то сталкивался с похожей проблемой и как ее решить, так как все попытки обращения к производителю и монтажной организации (заявка в отдел рекламаций и звонки в течение года) не принесли никаких результатов.
Можно вот про это чуть подробнее? В септике уровень должен быть постоянным и определяется он лотком отводящей трубы.
Наблюдают уровень воды совсем не постоянный, уровень всегда выше уровня отводящей трубы. Уровень воды всегда соответствует уровню воды в канаве- после ливней канава полная тогда и в дренажном колодце и скептике под горловину. Дожди прошли, вода ушла- тогда и в скептике и дренажном колодце уровень понижается до уровня канавы. Вода куда то уходит, при том, что скептиком по назначению не пользуюсь и насос выключен. В недоумении, где должно быть герметично?
Установил дренажные тоннели Росток на щебеночный фильтр, снизу и сверху которого уложен геотекстиль, чтобы не запесочился. На поверхность фильтра установлен также смотровой колодец для наблюдения за УГВ и откачки воды в придорожную канаву, если грунтовые воды вдруг подопрут септик. Вентиляционная труба пропущена в стальной гильзе. После предварительной засыпки песком тоннелей сверху по всей площади на всякий случай положен ЭППС 50мм, поскольку зимой постоянного проживания не предвидится.
По российским норма сбрасывать воду на рельеф можно при концентрации органики в стоках не более чем 2мг/л. Полагаю именно это имеют ввиду производители говоря о 98% очистке (от 100мг/л до 2мг/л)
Добрый день, Прочитал всю тему. Очень познавательно. Спасибо за развернутые ответы представителю компании SepticRostok и уважаемым специалистам Вадиму и Евгению. После прочтения темы осталось несколько вопросов. Выбираю между вариантами: септик Росток+БФ Росток либо АУ (вероятно твереобразная)+БФ Росток. Условия: глина, 1м УГВ, 3 проживающих (в перспективе до 6 чел.), зимнее проживание (но с перерывом на 2-3 зимних месяца), точка сброса практически под окнами дома в канаву (канава через 60м впадает в болото), принудительный сброс после накопительного колодца. Вопросы, видимо, в первую очередь к SepticRostok. 1. В твереобразных установках есть известняковая загрузка, для нейтрализации фосфатов в стоках. Вы проводили анализ воды до (входящих стоков) и после очистки системой септик+БФ на фосфаты? 2. Возможно, решусь на установку УФ доочистки в накопительный колодец после БФ. Стоки после септика+БФ соответствуют требованиям по физическим и химическим показателям для последующей УФ обработки? (СанПин 2.1.4.1074-01, СанПин 2.1.5.980-00 и МУК 4.3.2030-05) 3. Компания Росток предлагает варианты УФ доочистки в накопительном колодце? Эл-во все равно вести к насосу, а при объеме стоков около 1м3 в сутки можно использовать УФ лампу небольшой мощности (10-30Вт), что не очень затратно по электричеству. Я так понимаю, требуется только подключить лампу на выход дренажника и установить блок управления, который включает лампу раньше насоса. Либо вроде бы есть погружные лампы, такие могут работать в колодце круглосуточно, если выкачивать колодец не полностью (поднять дренажник выше, чтобы лампа все время была в воде). 4. Можно ли модель Септика Росток брать "с запасом"? Скажем, сейчас вполне устроит по мощности "АК «Rostok» Загородная Оптима" (3-4 чел, 0,7м3\сут), но через пару лет может потребоваться уже мощность "АК «Rostok» Коттеджная Люкс" (6 чел., 1,2м3\сут), (если появится второй дом). Знаю, что АУ нельзя брать "с запасом", т. к. они могут не выйти на режим при недостаточной концентрации стоков. Как с этим у системы септик+БФ? Этот вопрос, наверное, можно отнести ко всем септикам, тем не менее хотелось бы услышать комментарий производителя и специалистов. Спасибо.
Я ни разу не специалист, но начитавшись форум осознал что любой септик надо брать с запасом, потому что все эти пропорции количество человеков к объему, производители считают по минимально допустимым нормам, типа стоки должны отстаиваться минимум три дня, в то время как оптимальное значение 10 и больше, а любой наезд гостей и т. п вообще может привести к тому, что какахи начнут "пролетать через септик со свистом напрямую в почву"
По этой логике получаем - чем больше септик, тем выше (ближе к достижимому максимуму) и стабильнее (нет аварийных сбросов при наплыве гостей) качество очистки. Также, видимо, меньше засоряется фильтрующее сооружение после септика (в нашем случае БФ) и повышается его ресурс (реже требуется менять фильтрующий материал). Вроде логично, но хотелось бы узнать, так ли это на практике? Ждем мнение специалистов.
Как Вы считаете, с чем может быть связано описанное мной выше изменение уровня воды в септике? С монтажом или все-таки с проблемами производства системы? Дело в том, что один вариант решения проблемы был предложен монтажниками: установка клапана в выходной трубе. Клапан установили, но проблема к сожалению осталась. Ума теперь не приложу, с какой стороны к нему, септику этому, подойти. За ранее благодарю за ответ.
А смысл этого клапана на поясните? Чтобы септик не заливало через выпускную трубу при высоком уровне грунтовых вод что ли? Если это так, то всё равно пользоваться септиком в такие моменты нельзя будет. По сути вопроса - мне кажется или этот ваш клапан не работает, или корпус септика негерметичен. Какие тут еще варианты...
А смысл клапана поняла только сейчас ) после лозунгов "своих"не бросаем и сопровождаем, поняла, что нужен был окончательный расчет по договору. А теперь вакуум, так как я уже не потенциальный покупатель, а на гарантийном обслуживании. И под гипноз 100 проц. Герметичности уже не подпадаю) А септиком я и так за этот год ни разу не пользовалась, так как система не отглажена.
