1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @zhenya0880, А биофильтр у Вас с керамзитом в виде колодца, или новые с торфом?
  2. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Выбрала Росток Дачный с биофильтром и пребывала в радостном ожидании: фильтр глубинной очистки на многие годы без замены и при наличии самослива, может быть энергоНЕзависимой системой. Все очень положительно, включая солидного производителя, который гарантирует квалифицированную установку через дилеров (с их сайта) с целью бесперебой работы оборудования.
    Стоимость же системы с установкой, уже по итогам, можно сопоставить с установкой АУ.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @zhenya0880, Еще раз повторю: Биофильтр у Вас с керамзитом в виде колодца, или новые с торфом?
    Как организована откачка из биофильтра ?
    ak_mini_ch.jpg так сделано?
    бф.jpg или так?
  4. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    @Павел 1954, Прошу прощения. У меня биофильтр с торфом, новый. Не знала, что колодец с керамзитом тоже называется биофильтр глубинной очистки. Картинка №1. В дополнение к системе установлен отводящий колодец с насосом для откачки воды по трубе с обратным наклоном к канаве.
  5. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Отмечу, что вышеозвученный лозунг однозначно справедлив для тех кто, во-первых, приобрел продукцию непосредственно у ЭкоПрома СПб или его официальных представителей https://www.ekopromgroup.ru/contacts/, а во-вторых, осуществил монтаж силами наших сотрудников. Т. е. на руках у "не бросаемого и сопровождаемого" должны быть договор купли-продажи и/или договор на монтаж подписанные с нашей стороны. В Вашем же случае продажу и монтаж произвела компания дилер, которая как прописано в тех. паспорте и должна нести гарантийные обязательства. Естественно если будет установлено, что причиной наполнения системы водой послужил брак нашей продукции, то затраты на монтаж/демонтаж, а так же замену оборудования будут нами компенсированы. А пока причинами могут быть как повреждение/негерметичность труб или их стыков, так и удар "ножом по бочке" во время монтажа.
  6. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Уважаемый @SepticRostok, дилеры тоже вам не посторонние организации, тем более когда производитель консультирует и сопровождает установку НОВОЙ системы для бесперебойной работы. Своих установщиков у вас нет, а дилеры или официальные представители это уже такие тонкости, что простому потребителю и не разобраться. Считаю, что любая организация должна качественно провести работы. К сожалению, в моем конкретном случае никто даже не начал разбираться, хотя в акте при приеме работ такое как заполнение системы грунтовой водой и отсутствие якорения, отразила сразу.
    Может и причина то, какое- нибудь досадное недоразумение, но по телефону и фото это не понять.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SepticRostok, В своих системах Вы используете для откачки осветленных стоков после биофильтра насос Aosta - дешевую китайчатину. Как поведет себя это изделие в зимний период при условии периодического проживания?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А вы когда нибудь пробовали вообще свою бочку ножом проткнуть?
    Если у вас корпус не 3 мм, то вряд ли это у вас получится.
  9. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Подобное сооружение конечно имеет право на существование, однако если уж грунт позволяет воде уходить (при использования фильтрующего колодца/дренажного тоннеля и т. д.), то смысла менять или дополнять стандартный материал щебень/песок я не вижу.
    "Проценты очистки" - скользкая тема, и спекулировать на них очень просто, особенно если знать, что в случае сброса в водоем существует 17 нормируемых показателей по качеству стока и около 1500 по химическому составу, при этом все показатели имеют разные и не постоянные во времени начальные значения. И кстати ваш пример очень хорошо это демонстрирует:
    Если взять за начальные значения БПК допустим 150 или 200 мг/л (а это вполне стандартные показатели в условиях частного дома), то при очистке на 98 % на выходе получиться 3 или 4 мг/л, что вроде как не соответствует нормам. Поэтому корректнее с технической точки зрения оперировать конкретными значениями конечных концентраций. Естественно со стороны коммерсантов (в том числе наших) проценты выглядят убедительнее, вот их все и используют, как аргумент в разговорах с потенциальными клиентами. Что касается наших реальных результатов, то на промышленном образце мы падали по БПК с 200-150 до 20-10, по взвесям до 5-15, колииндекс - 100. Реальные результаты с АУ одной известной марки (@Вадим (spb), не даст соврать) не в пример хуже по этим же показателям, особенно это касается показателя БГКП (показывает эффективность обеззараживания) - 1600.
    Маленькое замечание: на данный момент в РФ нет норм в которых прописаны ПДК загрязнений в стоке, сбрасываемом на грунт, а существует только практика (не всегда успешная) применения природоохранными органами при сбросе стока на грунт методики расчета штрафов за негативное воздействия на ОС в которых используется ПДК водоемов, при этом в основном эта практика применяется на крупных и не очень промышленных предприятий.
    Болото является водоемом, если хотите соблюдать букву закона, то нашу или любую другую локальную АУ использовать не желательно.
    Анализы проводили, результаты не впечатляют. Так же у нас были опыты с цеолитом, известняковым щебнем и доломитом, однако все это работает 1-2 месяца в зависимости от конструкции и материала, дальше нужна регенерация или замена. Так что пока единственным экономически целесообразным видом очистки от фосфора являются флокуляции соединениями железа или алюминия.
    УФ доочистку мы не предлагаем, т. к. торф обладает дезинфицирующими свойствами. Для АУ она обязательна (показатели я чуть выше давал). При этом просто повесить УФ лампочку не получиться и эффекта от нее ни какого не будет. Нужны проточные обеззараживатели, которые требуют периодической обработки лимонной или другой слабой кислотой.
    Да можно, основной принцип действия очистки системы - отстаивание и фильтрация, что позволяет нормировать только максимальную производительность, минимальная может быть любой.
    Не совсем верно, обычно за трое суток осаждается весь основной объем взвешенных веществ, дальше их концентрация если и уменьшиться то не на много. 10 суточные септики уже ближе к метатенкам, которое помимо осаждения используют и различные химические (биологические) процессы в осадке и объеме стока, которые скорее влияют на объем осадка нежели на качество стока и ресурс последующих сооружений доочистки.
    Ведет себя как и любая другая продукция этой замечательной страны. Т. е. иногда проблемы бывают, и это кстати не связано с периодичностью или временем пользования, в таком случае обычно все меняется по гарантии. При этом мы так же предлагаем как альтернативу итальянский насос DAB http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4740664&hid=91664&show-uid=712527814055982101&track=mdlttl но он подороже.
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @vlad msk, наверное не зря я использовал кавычки, однако "Ваш вариант безусловно больше похож на правду";)
  11. alexjp
    alexjp
    alexjp
    Я приобрел Вашу продукцию у ЭкоПрома, монтаж осуществляли Ваши "работники" однако это не помешало воде наполнить септик выше переливной трубы, а на вопрос Вадиму почему так произошло, был ответ "стыки труб в глине нельзя сделать герметично" и предложение качать насосом грунтовую воду...а ее очень много...я выкачал из накопительного колодца более 200 литров прежде чем уровень воды в септике достиг правильного положения.
    Перед монтажом приезжал Ваш специалист (платно) на предмет возможности монтажа оборудования, сказал все возможно, а вода все равно течет...это еще септиком пользоваться не начали...с момента установки прошло две недели.
    Что делать будете SepticRostok ?
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @alexjp, По-моему я уже Вам описывал процедуру, пишите оф. претензию, высылайте ее нам, мы направляем на место монтажа бригаду, которая устанавливает причину заполнения системы и составляет акт, далее в зависимости от установленной причины и ваших требований, принимается решение о ремонте/возврате/обмене и т. д.
    А глобально, если подобные случаи будут повторяться, примем радикальные конструктивные решения, сейчас рассматриваем различные варианты стыков труб, применение обратных клапанов на трассе, возможно попытаемся сократить количество внешних труб и фасонных элементов, а к концу июля/началу августа уже точно выйдет цельнолитой колодец, который как минимум исключит возможность попадания воды в систему по вине оборудования.
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Извиняюсь за возможные причиненные неудобства, связанные с временным закрытием темы. Как оказалось, наши менеджеры панически боятся оставленных без ответа сообщений содержащих критику, а я увы не мог поддерживать данную тему с должным вниманием последние пару дней, т. к. был занят ревизией и экспериментальной работой с нашими блоками. Что удалось выяснить о возможных причинах негерметичности системы. Если исключить возможность поступления грунтовой воды через трубы (неправильный/неаккуратный монтаж) и дыру в корпусе (брак, который скорее всего был бы виден сразу), то наиболее слабое место в блоках это манжеты (стык трубы и корпуса). При наполнение блока водой течей обнаружено не было. Однако установлено, что во время монтажа дополнительных узлов, в моем случае это были отводы/заглушки на концах дренажных и оросительных труб (для обеспечения возможности наполнения блока водой), происходит смещение труб относительно уплотнительной манжеты и корпуса. В свою очередь это может привести к деформации или "заломам" самой манжеты. Соответственно, если во время монтажа блоков в котловане на это не обратить внимание и не исправить, то вполне возможно, что через эти заломы может поступать в небольших количествах грунтовая вода (в моем случае вода наоборот вытекала из заполненного блока). В связи с этим, было принято решение поменять конфигурацию манжеты и сегодня мы приступили к модернизации всех блоков на складе. Тем кто уже купил, но еще не установил блоки, советую внимательно следить за целостностью манжет при сборке/монтаже, либо если сомневайтесь мы готовы бесплатно в центральном офисе в СПб выдать новые манжеты.
  14. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Приобрел Росток Дачный с биофильтром, при осмотре биофильтра обнаружил что манжета и крышка загрузочного отверстия свободно крутятся и легко вынимаются, если потянуть за крышку резиновая манжета выскакивает вместе с крышкой. Думаю что это потенциальное место где в биофильтр будет попадать грунтовая вода. Это брак или так и должно быть?
    Спасибо.
  15. Alex412
    Alex412
    Alex412
    Уважаемый SepticRostok и другие гуру канализации :). Можно ли использовать Ваши биофильтры без септика для очистки "серой" воды (умывальник, раковина на кухне и душ)? Для остального рассматриваю компостирующий биотуалет Separett Villa. Проживание 3-х человек планируется сезонное. Вот, например, есть очень интересный и дорогой :( фильтр у Биолана (прошу не считать рекламой) http://www.biolan.fi/russia/default4.asp?active_page_id=809. Насколько я понимаю, там фильтрующая загрузка очень похожа на торф. Особенно нравится что там ничего не надо закапывать :).
