1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, у меня вопрос:
    Скоро буду начинать монтаж АК Коттеджная Оптима, сейчас собираюсь покупать дренажный колодец (3 метровой длины).
    На какой высоте от верха колодца нужно делать отверстие для входа стоков из БФ? Просто сделать отверстие с манжетой могут на заводе, но нужно знать, где делать?
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Serg. M, обычно, после того как торф помещен в блок, отверстия обрабатываются герметиком
    @Alex412, в теории можно, хотя целенаправленных экспериментов в этой области мы не проводили. А про Биолан давно знаю и даже видел в работе, более того заняться использованием торфа в качестве элемента доочистки мы решили в том числе и после знакомства с данным сооружением. Единственный минус (хотя в Вашем случае возможно плюс) - фронтальная загрузка/выгрузка фильтрующего материала, что делает систему применимой исключительно в наземном исполнение, а это значит что зимой подобный фильтр эксплуатировать будет сложно.
    @Yur. OK, уточните пожалуйста по какой причине Вы будите использовать 3х метровый колодец
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему бы нет? Чтобы насос реже включался для откачивания стоков из дренажного колодца.
    Забыл написать - место установки септика - ровная поверхность.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Yur. OK, честно говоря, если вы будите применять стандартный насос (aosta/dab...не важно), то высота колодца ни коим образом не повлияет на его частоту работы. Т. к. включаться он будет всегда по максимальному уровню поплавка, а выключаться соответственно по минимальному, т. е. откачиваться всегда будет один и то же столб воды высотой равной примерно высоте насоса, не зависимо от того на какой глубине он расположен. Для уменьшения числа пусков, есть два варианта: увеличения диаметра колодца или расположение насоса таким образом, что бы его уровень включения перекрывал подводящую трубу из блока, тогда будет отводиться вода находящиеся не только в колодце, но и частично в блоке (в слое керамзита).
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, но ведь уровень поплавка в насосе меняется? В любом случае, насос стоит на дне колодца - верно? Подводящая труба из БФ у нас, как мне кажется, находится на высоте где-то 1,5 метра от верха колодца. Т. е. в случае с 2 метровым колодцем - всего 0,5 метра колодца на откачивание. А у 3 метрового - полтора метра. Вопрос - какой длины поплавок идет у дренажных насосов? Какой период включения-отключения?
  6. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    А какой герметик Вы используете?
  7. Den172
    Den172
    Den172
    @SepticRostok,
    Поставили весной Росток, все устраивает, но есть проблемка.
    Покупали вместе с установкой.
    Система такая - вода скапливается в колодце, после откачивается дренажным насосом.
    Но рыть "пруд" под откачку смысла нет, сливается в небольшой ров, вода от туда уходит, но не сразу.
    Проблема заключается в том, что при откачке колодец пустой, но как только выключаем насос, вся вода сливается по шлангу обратно из ямы в колодец !
    Почему изначально это не предусмотрено и как исправить ?
    Нужно поставить обратный клапан ? или кран на шланг и после откачки его закрывать ..
    что посоветуете ?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Den172, а труба в каком месте во рву выходит? Выше уровня воды?
  9. Den172
    Den172
    Den172
    На уровне дна, но это не важно, т. к. когда пойдут дожди, то все будет сливаться в колодец через трубу,
    так что в любом случае нужен "клапан".
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    С клапаном есть большой риск замерзания воды в шланге зимой. Если эксплуатация летняя - можно и клапан, но на зиму воду из шланга лучше слить.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему через верх не сделать? Тогда никакого слива обратно не было бы, не страшны дожди.
    А зимой что будет в Вашем случае?
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вопрос не мне, но я свое видение попытаюсь донести. Поплавок в тех дренажниках, что в комплекте с колодцем - встроенный. Т. е от низа насоса до верха. Если использовать насос с поплавком на проводе, то если риск некорректной его работы в узком колодце. Может не сработать и насос сгорит. ИМХО нужно делать направляющую для правильной работы поплавка. Либо располагать дно колодца почти на уровне дна БФ, тогда нижняя часть БФ будет работать, как часть колодца и, соответственно объем единовременно откачиваемой воды увеличится.
  13. Den172
    Den172
    Den172
    "ров" там см 5-7 высотой, расчитано что далее самотек.
    почему не сделать? ну не знаю, установщики не сделали, самому копать нет времени, желания и возможности (там много корней, которые лучше не трогать).
    p. s. еще я так понял насос и шланг к нему идет один и тот же во всех комплектах ? шланг там 1" ?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @AlBell, насос, как и колодец, будут покупаться отдельно. Колодец диаметром 400 мм (внутренний), насос
    уровня DAB NOVA 180 М-А или
    Wilo Drain TM 32/7
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что это за "ров", высотой 5 см? Фото бы места, чтобы понять.
