1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Какую модель выбрали? Фотоотчет ждем-с.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Модель дачник + биофильтр
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Смонтировали данный девайс - все прошло по плану, сосед ставит их пару - "дачный"+"котедж". Нам за счет опта удалось получить скидку!
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Тоже хочу поделиться опытом установки. Выбор пал на Росток коттеджный. Устанавливал сам. Хотя сама установка не представляет ничего сложного "запуск" септика не удался. К сожалению производитель забыл указать в паспорте что при запуске септика необходимо сначала наполнить фильтрационную камеру (это есть только в разделе про обслуживание), что привело к тому что можно увидеть на фото. DSC_0097.JPG
    Заполнение фильтрационной камеры выправило ситуацию, но не до конца
    . DSC_0116.JPG Хотя септик можно считать функционирующим, но думаю как исправить до конца, может погреть феном? (нужен совет) Плюс речь шла о керамзите, вопрос-его сыпать на этот белый материал?(в паспорте о нем ни слова).
    Кстати на всякий случай привязал канатом от всплытия-схема взята от септика био-барс.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Storo, у меня такое ощущение, что на него наехали трактором.
    У меня делали так:
    1. Выкопали под септик + на 30% под биофильтр
    2. С боков ямы под септик, 2 ниши для якоря (бордюр дорожный). Опустили якорь с стропами. Опустил септик, заполнели водой и ровняли, привязали септик к якорям, потихоньку присыпали и заполняли (1,5 м3 воды.
    3. ставили биофильтр - заполняли водой и присыпали.
    4. проверили систему (т.е. заливали воду в унитаз) до момента срабатывания насоса в биофильтре.
    5 Убедились о герметичности. Все засыпали. Дали сработать насосу на нулевую отметку.
    6. Керамзит в биофильтр в последнию очередь
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Добавлю
  7. Storo
    Storo
    Storo
    Да нет никто не наезжал. Он был нормальным, просто из-за того что я наполнил приемную камеру, а не фильтрационную -водой снизу ее смяло.
    Керамзит сыпали на эту белую хрень? и какой фракции?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Простите но у меня тоже заполняли сперва приемную камеру (где у вас дырочка в сером пластике). Из него вода поступила в фильтрационный отсек - и оттуда уже пошла в биофильтр. Бред какой - то! Что ж там за пластик который сминается так, на раз - два. Это примерно - как взял пластиковое ведро налил воды, и при подьеме оно превращается в кулек!
  9. Storo
    Storo
    Storo
    Ну вот такой) всетаки просьба ответить про керамзит
  10. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Storo, правильно я понимаю, что территориально вы находитесь в Москве? Просто на сколько я знаю Росток питерская тема;)
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Storo, керамзит если не ошибаюсь сыпят в биофильтр, тот что рядом ставится!
    спросите у SepticRostok,
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    В принципе в паспорте все достаточно очевидно прописано, и про порядок заполнения камер в том числе...ну раз уж такое случилось давайте разбираться...и пытаться вам помочь...Для начала пару уточняющих вопросов: Септик уже смонтирован (зарыт)? Где? Подключен ли он?
    Пока, судя только по фотографиям вижу следующие шаги решения:
    1. Откачать из приемной камеры через аварийное отверстие воду.
    2. Массы воды, оставшейся в фильтрующей камере, должно хватит, что бы выровнять стакан.
    3. В личку вам выслал номер телефона, по нему можно будет связаться со мной.
    Совершено верно, в септик ни чего сыпать не нужно...керамзит это загрузка для биофильтра, сооружения доочистки.
  13. Storo
    Storo
    Storo
    Да септик зарыт на 3/4 и заякорен, не подключен. Заполнение было произведено для предотвращения усадки в случае его наполнения. не очень понятен вопрос где
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Имел ввиду где покупали и где он смонтирован.
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Пластик во всех септиках одинаковый...здесь вопрос в силе с которой его будет давить наверх, а она прямопропорциональна объему стакана, и если в ваше случае этот объем маленький (септик "Дачный"), то у Коттеджного этот объем в 2 раза больше...Но еще раз повторюсь, недопущение данной ситуации нами было предусмотрено и в паспорте порядок заполнения камер прописан, и если бы у вас не дай Бог произошло подобное, с учетом того, что монтаж проводился нашими силами, то эти монтажники за свой счет поехали бы вам все исправлять.
