да .. я уже дошла до этого места) даже картинки есть! Спасибо! Думаю лучше сделать поворот не перед септиком, а после, перед биофильтрами ... слив планируем в бетонный дренажный колодец .. потом в канаву
Спасибо! Вчера начали установку .. выкопали котлован под септик, биофильтры и дренажный колодец ... сегодня продолжим .. к сожалению получается работать только после работы...вчера закончили только в 11 вечера)
@Yur. OK, Теоретически опасен любой поворот. С точки зрения образования засоров при нерегулярном использовании, когда угол наклона трубы слегка отличается от 2 см на 1 м, при повороте потока может твердая фракция немного оседать и не смываться потоком сопровождающей жидкой фракции. Прочистка не помешает.
А если 3 биофильтра параллельно ставить - нужно ли их около вентиляции объединять? Или к вентиляции и переливу выводить только центральный бф (как на официальных рисунках?), а на остальные ставить заглушки? И ещё - как ставить газлушки, где из бф выходить труба без раструба - только с помощью муфты?
И ещё вопрос к пользователям, производителю и монтажникам - вы пришли к выводу, как лучше ставить биофильтры - параллельно или последовательно?
@Yur. OK, вентиляция для всех нужна. Как ставить будет зависеть от выделенной площади под систему очистки.
Могу и параллельно, и в ряд поставить. Место позволяет. И ещё -у меня труба из дома находится в 500 мм от поверхности земли - стоит ли перед входом в септик делать вертикальный участок для заглубления трубы или же пусть горловина торчит на 30 см из земли? Септик будет эксплуатироваться круглогодично. Я склоняюсь ко второму варианту. Если делать вентиляцию сразу трех биофильтров, это, опять же, лишние трубы и фитинги.
@Yur. OK При установке последовательно проблема лишних труб и фитингов исчезает. При круглогодичном использовании, похоже, замерзать не должно.
Хм, возможно учтем это и со следующего сезона заложим уши на крышках. Хотя думаю будут уши, начнут спрашивать почему нет замка, появится замок, будут спрашивать почему замок с ключом, а не кодовый, т. к. вдруг потеряется ключ и т. д. до бесконечности. Ваш вариант возможен, однако имеет смысл предусмотреть возможность перекрытия одного из шлангов, что бы воду можно было пускать или только на грядку, или сразу в канаву. Так же не совсем понятно куда вода на грядке будет уходить, т. е. я имею ввиду, что если Вы пришли к выводу использовать биофильтр, то грунт у Вас скорее всего мало- или водонепроницаем, что естественно накладывает ограничения на количество единовременно отведенной воды на грядку. Все конечно зависит от канавы и сезонности эксплуатации. Если планируете жить зимой, то нужен противоуклон. Допустимо при наличие ревизионной трубы. Любой поворот трассы потенциально опасен, лучше предусмотреть ревизию что бы потом не пришлось все раскапывать. Будет достаточно одной как на схеме. Либо как вы написали через муфту, либо поменять местами трубу в блоке, т. е. что бы раструбы нижней и верхней трубы блока смотрели в разные стороны, кстати на схеме именно так и нарисовано. Для себя пока однозначного ответа не нашел, т. к. оба варианта работоспособны, но при этом обладают следующими недостатками: для параллельного соединения важен единый уровень на котором должны стоять блоки, т. е. значительное смещение блока во время неаккуратного монтажа может привести к тому что он выпадет из рабочей схемы (либо сток не будет в него попадать, либо будет проходить только через него). Для последовательного соединения присутствует опасность того, что если какой то из блоков выйдет из строя, то это может привести к поломке всей системы. Хм, если б на этот вопрос можно было так просто ответить, то мы или кто то другой давно добавили бы уже все. Но к сожалению, производители (в т. ч. и мы) пока меряются тем у кого пузырики в установке круче или вода прозрачнее, что с позиции маркетинга и продаж конечно очень классно, но ни сколько не приближает к возможности сбрасывать стоки в водоем. Если рассматривать вопрос с технической точки зрения, то нужно решить три главные проблемы: фосфор (и для торфа, и для АУ на данный момент эффективна только хим. очистка), азот (для торфа хим. очистка, для АУ биологическая или хим. очистка) и бактериология (УФ или химия для АУ, у торфа решается в основном за счет состава). Как Вы видите основное решение всех проблем это химия, как раз ее и используют на больших ОС, но если хим. очистку включить в состав локальных ОС ни о каком слогане "поставил и забыл" и уж тем более о дешевизне не может быть и речи, поэтому остается только балансировать между коммерцией и законом, не забывая при этом помахивать "сертификатами". При этом добавлю, что мы ни где не указываем, что стоки после торфа можно сбрасывать в водоем, не смотря на то, что наши коммерсанты очень хотели (а может и сейчас хотят, но молчат) это сделать. Ну а если Вы действительно так трепетно относитесь к букве закона, то Ваш выбор накопительная емкость, поверьте, это выйдет и дешевле, и законнее. В документе (методические указания), на который Вы ссылаетесь представлена таблица дозы УФ в зависимости от состава стока, а не нормы, т. е. это информация должна помочь проектировщику в выборе УФ обеззараживателя. В теории да, на практике, все это очень сложно и не стабильно. Смесительная емкость к которой подключен насос дозатор качающий флокулянт => осадительная емкость где осаждаются хлопья => емкость чистой воды. При этом в первой емкости должно быть реализовано постоянное перемешивание, а осадок из второй необходимо куда-то девать.
@SepticRostok, А почему Вы поставили патефонную защелку без патефона? Не нужно усложнять. Ведь все равно все колхозят под замок. Кому охота лишиться насоса или несанкционированный доступ мелких детей с возможным (тьфу-тьфу) падением в септик?
@SepticRostok, подскажите шланг от дренажного насоса как вывести из колодца, через верх под крышкой или вырезать отверстие в стенке колодца (на какой высоте?). Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, когда необходимо залить воду в септик, если мы пока не собираемся им пользоваться? Коммуникаций внутри дома еще нет.
Мне залили сразу при установке. По хорошему нужно залить еще до закапывания окончательного, чтобы грунтом не сдавило. ИМхо
