1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Кмк в таком виде фановый стояк работать не будет. Выводить через крышу имхо.
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    ой да ни куда не пропал;), первый день из отпуска вышел и сразу кинулся читать что да как у нас тут в теме. Давайте теперь по порядку поступающих вопросов:
    С нашими последними зимами в СПб такая вероятность крайне мала, более того, лично я даже фотографий полностью замерзших септиков не видел. Так что для ленобласти это все таки страховка, а не необходимость, другое дело районы с более суровыми зимами...
    А здесь согласен, трубы лучше утеплять, капающий кран за зиму вполне может заморозить трубу.
    Это обусловлено наклонными площадками, что сделано для того что бы полиэтиленовое изделие, в данном случае корпус септика, легче выходил при производстве из формы. На эксплуатацию это не влияет.
    А вот здесь не очень понял какие площадки вы сравнивали. Разница между центрами входного и выходного отверстия составляет 50 мм.
    С учетом наличия компании ЭкоПром - Сервис https://ekowc.ru/ не вижу причин этим не заниматься.
    Совместные расчеты с @Павел 1954, вас устроили или нужна моя помощь? Возврат 10 литров воды при рабочем объеме в 88 литров не критичны для насоса.
    Думаю, доделав вентиляцию, Вы избавитесь от этой проблемы.
    По первым двум вопросам Вам лучше дождаться ответа @Евгений Фадеев, или @Вадим (spb), они более компетентны в этих вопросах. Мое мнение, что все таки фановый стояк должен быть прямым, а в вентиляторе вообще не вижу особого смысла.
    3. Ревизия нужна, т. к. любой поворот подводящей трассы это потенциально опасное место для засора. Ну и поворот отводом 90 градусов лучше исключить.
    4. Безусловно септик можно приподнять, при этом не забыв утеплить.
    5. Колодец с дном, нет смыла в отсутствие дна при высоком УГВ.
    6. "Оптима" в притык, возможно имеет смысл рассмотреть вариант побольше.
    7. Контакты скинул в личку
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SepticRostok, у @Guliona еще не подведены коммуникации. В септике чистая вода, да и утеплитель она кажется поставила.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я сравнивал только трубу, которая на выходе из септика и соединяет стакан и корпус. Вот она как бы с наклоном получилась.
    НО!
    Хуже всего то, что я установку септика производил как раз по плоской площадке, которая есть на входе в септик (в инструкции я не увидел, что проверять уровень надо по стакану). Про которую вы сказали, что она с уклоном. И уже закопав его, я увидел, что по стакану есть неправильный уклон. Т. е. у меня септик стоит с небольшим наклоном в сторону входной трубы. Хочу в выходные откопать входную/выходную трубы и посмотреть их высотные положение.
    Вопрос - что мне делать? Септик ещё не запущен, но уже полностью закопан (
    Могу сказать, что когда септик закапывали и погрузили его в котлован, то место входа встало идеально, а под стакан, т. е. выход, подбивали грунт. И есть надежда, что септик "осядет" как раз на нужный уровень.
    Или же не надеяться на это, и откапывать половину септика и подымать его часть, где находится вход?
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фактически я понял, что рабочий объем составит не более 50 литров. Но сейчас для меня это не главный момент с септиком. Жду ответа на вышезаданный вопрос.
    И всё же я понимаю, что надо сначала нивелиром посмотреть точку входа/выхода из септика.
  7. Guliona
    Guliona
    Guliona
    Мы все установили, утеплили и заковали! Надеюсь, через пару месяцев начнем эксплуатировать сей агрегат! Огромное спасибо всем за подсказки и терпение :)
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Да какая разница какая там вода, если септик эксплуатируется то он в принципе не замерзнет из-за поступающей теплой воды и экзотермических реакций в самом септике, а если он законсервирован, так пусть он подмерзает (конечно при условии что залит он не под крышку), ни чего с ним не случиться. И опять таки не думаю, что в ленобласти на данный момент возможен сценарий полного замерзания септика. При этом добавлю, что я всегда и здесь на форуме, и при личном общение с клиентами советую "для успокоения" утеплять бочку, тем более это не те деньги что бы экономить.
    @Yur. OK, что то вы перемудрили конечно с установкой, правильно я понимаю, что у Вас дно котлована тоже под углом? И напомните мне какой у вас септик, я на 3d модели посмотрю что будет если септик поставить так что бы входная площадка была перпендикулярна земле.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, у меня самый большой, коттеджный. И, уточним, входная площадка параллельна земле.
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Грибок не нужен. Зимой - вреден.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Yur. OK, давайте во избежание недопониманий окончательно определимся по рисунку. Т. е. параллельна земле площадка №1, правильно я понял?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, всё верно. Она устанавливалась по уровню.
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Yur. OK, ок, дайте мне полчаса, сейчас посмотрю по модели что и как.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И потом можно результат видом сбоку с отметками по входным /выходным трубам (если можно, с разрезом посередине, чтобы была видны трубы, проходящие внутри)? А я ещё в выходные раскопаю и посмотрю, что по факту получается.
