1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Yur. OK, на этом чертеже уклоны площадок по модели:
    А на этом разрез септика с площадкой №1 (см. прошлое сообщение) параллельной земле:
    Посмотрите, Вам хватает данных или еще что-то нужно добавить?
    На мой взгляд ни чего критичного нет, уровень воды не перекрывает вход, а это самое главное.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, а можете ещё "стакан" изобразить на этом фото. И какой уровень по нему получается. Что-то меня смущает всё то, что получилось. Ведь у меня стакан наклонен в сторону, противоположную уклону дна котлована на вашей схеме. Фантастика какая-то. Не может быть Вашим производством "перекошен" стакан, когда он выходил с завода?
    В целом - в выходные раскапываю все до труб, площадку в том числе. Снимаю нивелиром 5 точек:
    Я почти уверен, что у меня входная площадка стоит по уровню, но при этом стакан наклонен в сторону "входа", а не выхода.
  3. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    SepticRostok, в отверстиях на которые указывают желтые стрелки корпус не герметичен, мне не повезло попался брак или в этом есть какой-то смысл?
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Yur. OK, как то так:
    @Serg. M, правильно я вас понимаю, что в закладных (в местах где отверстия под болт) полиэтилен не проварился, т. е. если набрать блок водой, то там она будет протекать? Если так, то безусловно это брак (непровар). Если есть возможность отправьте пожалуйста мне фотографии, почту скинул в личку.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, все именно так. Как только сделаю съемку, будем обсуждать, как поступать дальше.
    Но стакан у меня имеет точно другой уклон (
    Чисто теоретически, если всё окажется плохо, можно будет раскопать одну сторону септика и весь верх и попробовать поднять его, в месте входа? С помощью экскаватора-погрузчика.
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    В другую сторону? Или более ярко выражен?
    Не стоит паниковать, у Вас же септик сейчас заполнен водой, проверьте ее уровень относительно труб, если при вытекании из выходной трубы уровень воды не достает кромки входной, то все в порядке.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В другую.
    Проверить вышеуказанным способом не могу, т. к. не доделал ещё дренажный колодец. В выходные кину насос и проверю Вашим способом...
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Угумс, про фановый стояк начал читать уже... Что-то там нет однозначного ответа. И пока что я вообще склоняюсь к тому что ставить его в доме не буду. Ибо момент для легкой установки все равно упущен. А дальше посмотрим, будут ароматы ванили - сделаю. Нет - ну значит нет. :pioner:
    Про вентилятор - хотелось совместить приятное с полезным. Но начитавшись про обратную тягу... Будет в общем отдельная вентиляция :um:
    Да, на ревизию готов. Стоимость копеешная, а от проблем в будущем может помочь избавиться. И да, 2 колена по 45.
    Толщину утеплителя какую рекомендуете? 50-100? Это если ППС.
    Я именно это и хотел услышать, премного благодарен.
    Вариант побольше это Коттеджная Люкс? Хотя тут и вариантов-то не очень много осталось, если только у Вас в рукаве пары козырей нет случаем :victory:
    Получил, спасибо!
  9. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Павел 1954, спасибо за ссылки, уже читаю.
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    50 должно хватить
    Люкс и Макси
  11. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Макси для моих условий уж слишком много, поэтому остановлюсь на Люксе. Спасибо за консультацию. Сегодня ко мне в гости представитель едет, посмотрим насколько инфарктные цифири он мне нарисует :|:
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вольдемарович, они будут предлагать последовательное соединение биофильтров. Так удобнее закапывать.
  13. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    До сих пор в раздумьях, последовательно или параллельно ставить БФ.
    Причин несколько:
    1. Отказоустойчивость (хотя, в общем-то, если один из БФ откажет, все равно все откапывать чтобы выяснить КАКОЙ из БФ конкретно не работает).
    2. Общая длина соединенных последовательно БФ... Хотя в принципе размеры участка позволяют.
    В общем посмотрим что мне скажет консультант-замерщик.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вольдемарович, мне таки закопали последовательно, хотя у меня Дачный. Более жесткое крепление. Соединенные трубами биофильтры еще и стянули между собой за "уши". Меньше фитингов. Хотя изначально я хотел параллельно. Ну и технология монтажа проще. Сначала соединили трубы, потом стянули это хозяйство в один блок и уже "монолитную" конструкцию опускали в котлован. Там внизу легко выравняли по уровню эту приблуду. Засыпали по верхнюю площадку и стали заполнять. Сначала керамзит, потом торф.
  15. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    У меня (если я правильно понимаю) будет 4 БФ. И склоняюсь к Вашему варианту.
    Благодарю за помощь!
