1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Павел 1954, в принципе изначально и предполагалось, что мы будем предлагать систему только в последовательном исполнении, для этого и были предусмотрены закладные под болтовое соединение, но почему-то (скорее из экономия места) с первых же презентаций и клиентов начались вопросы о возможности ставить параллельно, поэтому пришлось у же походу разрабатывать и рисовать второй вариант.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При экономии места данный вариант (параллельно) имеет полное право на жизнь, но при последовательном все-таки меньше соединений и теоретических мест протечки.
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Т. к. одна из разработок ЭкоПрома, обсуждаемая вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/250840/, подходит к логическому завершению и запуску в работу, решил перенести обсуждение сюда, тем более все равно данная горизонтальная 3х кубовая емкость будет выпускаться под маркой "Росток". Вот собственно, что у нас получилось:
    Чуть позже скину чертежи с габаритами и информацию по давлению грунта.
    Отвечаю на последние вопросы @Вольдемарович, заданные в старой теме: "полный" слив бака реализован за счет уклона всей бочки к горловине, на чертежах это будет видно. Промывку и удаление осадка можно реализовать через горловину (dy=690).
    Форму самой бочки планируется выпустить к концу октября/середине ноября. В течении сентября готов выслушать пожелания о внесение незначительных изменений: доп. площадки под врезку арматуры, конфигурация крышки и т. д.
    Прошу обратить внимание на саму крышку, мы рассматриваем возможность внедрения такого варианта крепления для всех подземных емкостей серии росток.
    совершено верно
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Жак-Ив Кусто несомненно одобрил бы Ваше изделие.
  5. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Ок, по промывке/удалению осадка понял, а что насчет штуцеров для установки поплавкового выключателя? Или хотя бы площадка под них? На горловине?
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Хмм. а мне последовательно никто и не предлагал даже. Поставили два рядом. Места кстати было полно
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, все печально получилось. Труба входа выше трубы выхода на 1 см. Я даже не представляю, почему он стал садиться с одной стороны. Причем именно со стороны входа септик стоит нормально на земле, а под выход приходилось подбивать грунт. :faq:
    Давайте думать, что делать. Как поднять одну половину септика?
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    У меня была похожая ситуация, только закопать я успел чуть выше половины. Закапывали вечером, начинался дождь и т. д. А утром возникли сомнения. Заполнил водой полностью и увидел, что когда из выходной трубы потекла вода, до низа входной оставалось чуть-чуть (определял пальцем, засунув руку в входную трубу:aga:) Решил, что мало, нужен запас см 5. Откопал со стороны входа, буквально только чтобы можно было завести буксировочную стропу от авто. Потом зацепил концы стропы за балку перекинутую через яму и один конец поднял реечным домкратом. Да, воду предварительно по максимуму откачал Малышом, чтоб полегче было. Поднял с запасом, потому что под низ, конечно, толком набить песка не получилось и неизбежно просядет. Конечно постарался по-максимуму со всех боков утрамбовать, чтобы под дно залезло. Надеюсь в период дождей все пескам полностью заполнится.
    Сейчас все стоит закопанным, но не эксплуатируется. Весной продолжу.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @AlBell, да я экскаватор-погрузчик пригоню.
    Вопрос как технологически все провести.
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да дело не в погрузчике;)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    С этим согласен. Но и раскапывать вручную я не хочу.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Господа @AlBell, @Yur. OK, а в инструкции по установке присутствует четкое указание уровней при установке? Т. е. к примеру, выход септика "завален", или наоборот? Если да, то на сколько?
    @SepticRostok, в пятницу покупал у Вас в офисе накопительный бак для воды, попутно посмотрел на септики на территории, так вот визуально входная труба параллельно верхней плоскости септика. Еще раз подчеркну, визуально. Я про, скажем так, линию точки 151 в красном прямоугольнике на последнем вставленном эскизе. Прошу разъяснений, как должно быть. Спасибо!
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Вольдемарович, по инструкции септик должен быть установлен строго горизонтально.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что-то в моем септике пошло не так. Вернее пошли дожди. Система пока не подключена, но вода откуда-то поступает в колодец. Уж как я смотрел за монтажниками, все-таки где-то пропускает. Уровень в самом септике поднялся выше выходной трубы. Колодец был полный, т. е все на одном уровне. Откачал штатным насосом. Уровень в септике опустился ниже выходной трубы, но из биофильтров вода в колодец струйкой выливалась.
    Вот несколько страниц назад кто-то откачивал несколько раз, потом все устаканилось. Может и я раньше времени панику навожу. Но осадок остался. Хваленая герметичность системы не герметична.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Павел 1954, я колодец сам делал из гофрированной трубы. Вокруг после дождей все в воде стояло, а в колодце не капли.
    Но я, когда ставил колодец, не пожалел на это соединение (труба, манжета, гофра) силикона. Лишним он уж точно не будет.
    Так как септик у меня стоит заполненный водой не до конца, то могу сказать, что в колодец вода и из БФ не поступает. Соответственно, и там всё герметично.
    Но жду @SepticRostok для решения моей проблемы.
