1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У меня вода в колодец течет из трубы, которая выходит из биофильтров, т. е. сам колодец вроде нормально. Что скажет @SepticRostok.
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Yur. OK, скиньте в личку Ваш телефон, передам его монтажнику, он Вас проконсультирует
    @Вольдемарович, там уклон площадок небольшой, визуально не видно
    @Павел 1954, До этого все было нормально? Напомните, пожалуйста, когда Вам устанавливали? Блоки были с новыми манжетами? И колодец с заваренным дном?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Устанавливали 22 июля. Ставил Николай от Вадима. Колодец был в сборе с дном. Насчет манжет не скажу, но трубы вставлялись в них с трудом.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Это скорее всего стекала оставшиеся вода в биофильтре. Сейчас вода поступает из биофильтра в колодец? В канаве куда идет сброс, уровень воды высокий, выход не перекрыло?
    @Yur. OK, телефон получил, монтажник сегодня позвонит
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SepticRostok, вода, оставшаяся в биофильтрах, была успешно удалена штатным насосом при опробовании работы последнего. Воды (сейчас после дождей) было столько, что поднялся уровень в септике выше выходного патрубка. В канаве вода имеется в незначительном количестве и не достает до уровня слива примерно на полметра. Тем более что слив сделан с противоуклоном. Наивысшая точка слива на полметра выше канавы (часть воды с 3-х метров сливается обратно в колодец). Да, еще замечу, что при монтаже все было сухо и в котловане в частности.
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Павел 1954, давайте обозначим порядок наших действий:
    1. Необходимо определиться, прибывает ли вода сейчас;
    2. Если да, то попытаться локализовать место протечки по колодцу (трубы, стык корпуса и трубы, стык дна и и корпуса колодца);
    3. Если нет, то дождаться дождя/повышения уровня грунтовых вод, выполнить пункт 2 и определить скорость заполнения;
    4. Не отключать насос, посмотреть частоту его включения;
    5. Если вода будет прибывать и нет возможности эксплуатировать блок с включенным насосом звоните в офис и оставляйте заявку на выезд монтажника. Дальше уже по результату выезда ремонт или замена.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SepticRostok, Вы правильно описали ход моих дальнейших действий. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
  8. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    @SepticRostok, что будет, если при монтаже системы септик-два последовательных биофильтра-накопительный колодец забыли поставить вентиляционную трубу на выходе биофильтров?
  9. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @WebRacer, система не будет вентилироваться, соответственно где-то (крышка септика/крышка колодца/отводящая труба) может появится неприятный запах.
  10. handlemobile
    handlemobile
    handlemobile
    @SepticRostok, прошу Ваших советов по размещению септика и изготовлению биофильтра. Предистория такова: ещё до начала стройки, мы, как и многие другие «строители», запланировали канализацию «как у соседа». У «соседа» была Тверь. Соответственно, под её компактные размеры было запланировано пространство и сделан вывод трубы. Но жизнь внесла коррективы – деньги закончились раньше, чем стройка и наступил период жесточайшей экономии каждого рубля. Тверь, была признана слишком дорогим удовольствием, что подвигло меня на погружение в пучины форума, прочтение трудов Ратникова и длительному процессу анализа и изучения присутствующих на рынке вариантов. Всё что ни делается - к лучшему. Сейчас бы я уже и при наличии средств АУ не купил бы. Септик и только септик! Но возникла серьёзная проблема - вывод трубы был сделан на этапе фундамента с учётом размещения компактной АУ и сейчас места категорически не хватает для Загородного плюс торфяной биофильтр. На московском рынке (по-моему и на других) колонные керамзитовые фильтры вы уже не предлагаете. Я попытался нарисовать схему очистных и прошу Вас дать ей оценку, а также ответить на некоторые вопросы.
    1. Каков вес якорей для Загородного?
    2. Какой объем керамзитовой загрузки в колонном биофильтре после Загородного?
    3. Обратная засыпка – ЦПС или песок?
    4. Ратников пишет, что лучше септик не заполнять водой, надо просто начинать пользоваться. Если применяется якорение, то зачем тогда заполнять?
    P. S. УГВ весной 50 см, летом 1,5м. Планируемый расход воды 300-800 л/с.
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Почему не предлагаем? Мы можем изготовить тем кто "в теме";). Кроме того, если я не ошибаюсь у нас на складе в СПб стоят три готовых керамзитовых биофильтра, так что если Вас они заинтересуют, могу в личку написать как их получить в Москве без лишних затрат и проблем.
    4 поребрика по 120 кг
    1 куб, но с технической точки зрения объем для фильтра не важен, определяющие параметры - высота и площадь орошения загрузки.
    Песок
    Честно говоря не встречал его подобное утверждение, а он чем то это обосновывает? В принципе если вы готовы оперативно "напользовать" септик сразу после установки, то конечно можете рискнуть, в противном случае лучше все таки при монтаже наполнить его водой.
    В Ваше схеме меня больше всего смущает "парковочная дорожка", под которой, во-первых, проходит подводящая трасса, а во-вторых, рядом находиться сам септик. Поэтому, необходимо максимально отдалить септик от парковки, а подводящую трассу усилить, т. к. систематический проезд автотранспорта по трубе, скорее всего ее повредит, со всеми вытекающими негативными последствиями.
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вот собственно и он:
    На виде спереди виден общий уклон бочки, разница между крайними точками дна 50 мм. Если нужны другие ракурсы пишите.
  13. handlemobile
    handlemobile
    handlemobile
    Обоснование неизвестно, цитата:
    "Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки?
    Надо сразу запускать стоки. Если рядом есть давно работающее аналогичное сооружение, можно зачерпнуть там пару вёдер осадка. Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто.
    Вы серьёзно?
    На полном серьёзе. И в тесто и в септик старую “закваску” добавляют для ускорения процесса брожения. В тесто - дрожжи, в септик - осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями."
    А в чём риск, не подскажете? Ведь он заякорен?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Якорение от всплытия, вода в септике от сдавливания.
    Т. к. сейчас положительная температура и силы пучения уснули до зимы, то сдавливать некому. Если до отрицательных температур успеете наполнить септик стоками, то ничего, по идее, не произойдет.
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А вот кстати про бактерии спрошу.
    1. Нужны ли?
    2. Как часто бросать?
    3. Что порекомендуете в плане производителей по параметру "цена/качество? НУ и где ВЗЯТЬ?
