1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    SepticRostok, тогда можно уточнить... все таки заливается чистая вода сперва куда?
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Порядок откачки
    1. Открыть крышку септика;
    2. Вставить вакуумный рукав ассенизационной машины в технологическое отверстие №1;
    3. Провести полную откачку приемной камеры;
    4. Вставить вакуумный рукав ассенизационной машины в технологическое отверстие №2;
    5. Провести полную откачку фильтровальной камеры;
    6. Заполнить септик чистой водой, в начале заполняется фильтровальная камера, потом приемная.
    Это из паспорта. Про установку такого нет.
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    В фильтрующую камеру (серый стакан)...
    Storo, в порядке установки указано про заполнение при обратной засыпке котлована, как заполнять соответственно прописано в п. 6. Постфактум вы же смогли соотнести эти предложения в инструкции, возможно имело смысл уточнить этот вопрос до установки. На данный момент предлагаю вам выполнить рекомендации, что я давал вам выше, в случае если деформация стакана не исчезнет и будет каким то образом влиять на технологию очистки возможен выезд специалиста на место для дачи рекомендаций и устранению неполадок.
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Я написал что уже выправилось почти, причем поступил как Вы советуете. Думаю на работоспособность уже влиять не будет. единственно как Вы считаете если погреть промфеном деформация исчезнет совсем или не рисковать?
    P/S Кстати не смотря на сей казус покупкой и организацией доставки все равно доволен. Установка весьма проста и не требует спец навыков и приспособлений.
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Просто большинство читает сначала инструкцию по установке, где этого нет, а потом если что-то пошло не так-остальное. Я думаю, что не плохо было бы добавить данное примечание в раздел по установке, чтоб не возникало проблем и вопросов.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Тема питерская, НО оказалось что мне дешевле купить септик в Питере (кстати удобнее) чем в Москве. Тоже самое относилось к оборудованию для скважин (адаптер; крышка скважины).
  7. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Storo, я думаю лучше не рисковать, к тому же в любом случае если у вас вода и в корпусе, и в стакане особо это ситуацию не исправит...конечно в теории можно демонтировать стакан и с феном вручную его выпрямить на земле, а потом все установить обратно..но это только если вы фанат инженерии и любите все делать своими руками;) Единственный минус...из-за того что стакан поддавило...его объем уменьшился, но при этом объем воды (стоков) в корпусе будет больше (принцип сообщающихся сосудов), соответственно СНиПовская пропорция 75/25 незначительно нарушиться...мелочь, а не приятно.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Storo, а обсыпали песком септик?
  9. Storo
    Storo
    Storo
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПГС вроде тяжеловат для обсыпки.
  11. Storo
    Storo
    Storo
    Не заметил каких либо деформаций от засыпки. да и песок по-моему плотнее получиться. А сыпал и по принципу что было.
  12. Storo
    Storo
    Storo
    Стакан практически полностью выправился.
    Утеплил пенопластом
    Как считаете горловину надо утеплять?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Желательно.
  14. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
  15. Storo
    Storo
    Storo
    Вода желтая, а там фильтр белый
