1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я честно говоря думал не о глобальной модернизации БФ с выносом его на поверхность, а о доступности технологических отверстий без необходимости проведения раскопок, т. е. наростить БФ сверху горловиной как у септика, для исключения промерзания горловину изнутри заполнить пеноплексом.
    Хотя наблюдать на поверхности крышки 3-х БФ и еще две от септика и колодца тоже не комильфо. Может сделать горловины БФ немного ниже уровня земли, чтобы они были прикрыты сверху тонким слоем газона?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, добрый день!
    Септик я перезакопал. После его повторного наполнения у меня встал вопрос - а как быстро вода уходит в биофильтры? И на каком уровне может быть вода в выходящей из септика трубе?
    Первая вода из колодца после БФ - имеет желтый цвет. Как-будто ржавая. Это ведь торф промывается?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yur. OK, когда у меня промывался биофильтр, т. е избытки воды из септика прошли "курс очистки", в колодце тоже была желтая (ржавая) вода.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    При нашем способе производства https://www.ekopromgroup.ru/production/technologies/ чаще всего проще/дешевле сделать новую форму для изделия, чем модернизировать старую.
    Через такую горловину тяжело будет самостоятельно извлекать торф. Т. е. на мой взгляд если уж и выводить крышку на поверхность, то так что бы через нее можно было лопатой выгрузить/загрузить торф.
    Сейчас рассматриваем такие варианты, в идеале хотелось бы вписать крышку в пейзаж, ну или действительно сделать ее с искусственным газоном.
    Вода должна уходить сразу, ее уровень должен быть по нижнею кромку отводящей трубы.
    Мы используем верховой малозольный торф, показатель зольности которого 1-5%, что и дает основной цвет, кроме того окрашивать могут фульво/гуминовые кислоты, лигнин, так же не стоит забывать о керамзите, который является по сути глиной, и изначально содержит в себе большое количество пылеватых веществ. В среднем через 1,5-2 недели всю пыль должно вымыть.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А каковы габаритные размеры самого большого септика? Насколько отводная труба ниже входной трубы?
  6. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
  7. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    50 мм
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А если надо смонтировать септик "Коттеджный" с входной трубой на глубине 2,0 - 2,5 метра, то придется использовать две доборные трубы и какую-то усиливающую корпус бетонную конструкцию, чтобы его не раздавило слоем грунта сверху?
    С учетом нашей глубины можно ли технологическую трубу №1 и №2 удлинить вверх красной трубой 110 до самого верха?
  9. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    ИМХо проще сделать приемный колодец и поднимать весь слив на нормальный уровень... Зачем в недра-то углубляться так...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проще ли?
    @CrossVik, а действительно, чего это Вы так закапываетесь?
  11. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Выкопать под септик котлован глубиной 3,5-3,7 метра? Не каждый экскаватор справиться...
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Думаю, лучше все таки рассмотреть предложенный @WebRacer, и @Павел 1954, вариант с повысительным колодцем. Этим летом клиент в Екатеринбурге "экспериментировал" с доборными горловинами (Коттеджный (накопитель) + 940 горловина + 640 горловина 2 шт.), в итоге стык последних двух под давлением грунта немного деформировало, что привело к протечке. Пришлось клиенту все раскапывать и менять один из сегментов. При этом сам корпус на удивление справился без усиливающей бетонной опалубки. Вот фото после того как септик повторно откопали:
    См. фото выше;) Три лопаты и котлован готов.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Дом стоит на наклонном участке в самой его высокой части и имеет цокольный этаж откуда, собственно, и выводится канализация с уровня -2,0 метра.
    Участок в окружении заповедника с тупиковой дорогой и тупиковой электролинией. Частые перебои с электричеством несмотря на все усилия электросетевой организации по реконструкции линии. Количество поселков в округе растет до полного заполнения всех опушек и полян. Поэтому энергетики никогда не решат проблему с электричеством.
    Отсюда: энергонезависимый котел для отопления, система отопления с естественной циркуляцией (без насосов) и энергонезависимая канализация.
    Никаких вариантов с "умным" домом с генератором не рассматривается в принципе.
    Чем меньше механизмов и электронных мозгов - тем надежнее... и в большинстве случаев - дешевле!
    Даже в случае применения "трех лопат".
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Какое расстояние от дома до самой низкой точки участка?
    А в цоколе у вас есть точки подключения к канализации? Может основную канализацию из дома вывести на нормальном уровне, который необходим для септика, а если необходим отвод стоков из цоколя использовать повысительный колодец или Solofit.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нужна энергонезависимая система в силу регулярных перебоев с электричеством (генератор с автоматическим управлением не предлагать).
    В цоколе будет с/у и, возможно, что-то типа душа и джакузи (+банька/парилка).
    Схема участка:
    1. от дома до колодца №1 - 3 метра
    2. от колодца №1 (ревизия) до септика - 5 метров
    3. обратно от колодца №1 (ревизия) до септика - 5 метров
    4. вдоль дома 14 метров до колодца №2 (ревизия)
    5. от колодца до инфильтратора - 16 - 20 метров
    Инфильтратор у начала оврага, внизу которого течет ручей (от края оврага до ручья 25 метров).
