Поняли правильно. Попробуйте позвонить по ассенизационным конторам вашего района. Узнайте, является ли для них проблемой откачка с 25-30 метров. Если проблем нет - можете закапывать септик в "колодец 2" и засаживать участок - шланг проведут между деревьями без проблем. Старые машины илососы на базе "зилов" и "газов" имеют слабые вакуумные насосы, они не пробьют такую длину, а для новыех машин на базе камазов и импортной техники - 30-40 метров не проблема. И решайте где копать.
Наконец сделал фото заполненного водой септика и колодца Вот так выглядит внутренность септика после дождей. Воды больше чем выпускной тройник на 20-30 см. А вот и колодец. По самую выпускную трубу. Больше двух метров воды.
У меня котеджный с тремя биофильтрами, так вот все три текли в районе крепежных отверстий, дырки маленькие сразу и не заметишь, но вода из них вытекала очень активно место протечки указано желтыми стрелками.
Добрый день! Стоит росток с колодцем и насосом первый год, перед холодами возник вопрос, надо ли срезать горловину с колодца, она у меня высоко от уровня земли стоит (где то 70 см), возможно это поможет от замерзания насоса.
@Belvis, 70 см это многовато, учитывая что в Москве не бывает столько снега. 10-15 см над землей + снегом засыпать. Вода в колодце на - 2 м от земли. Не должно замерзнуть.
Эх, а мне вот, наоборот, не хватило длины колодца (Надо как-то нарастить 0,5 метра, а как - ума не приложу. Труба 575 мм в диаметре.
Да вот именно, что хочется подешевле. Самый оптимальный вариант - купить 1 метр трубы с раструбом, но и он стоит - 1800 рублей.
Добрый день. В августе произвели установку септика Росток "Дачный" и двух биофильтров установленных параллельно. Два месяца им не пользовался, но водичка в колодце набиралась, из сливной трубы фильтров, и насос ее откачивал. Если не откачивать воду, то набирается примерно 50-100 л за сутки. Как с этим бороться не понятно, особенно когда септик закопан на глубине 2 м .
