Ну не должен он пропускать в себя воду, не должен. Правда уже несколько сообщений о сквозных дырках на БФ немного пугают. Я когда его закапывал и не обращал на них внимания.
@Александр98, C моим УГВ, он полностью в воде. @Yur. OK, КМК вода просачивается через уплотнительные "монжеты". Если бы были откровенные дыры, то в колодец вместе с водой поступал песок, а его пока нету (тьфу, тьфу, тьфу). ЗЫ Получил халявный дренаж).
Получается что перед установкой (засыпкой) надо каким то образом опресовывать систему и по результатам обматывать бутилкаучуковой лентой.
Я бы не сказал что были откровенные дыры, но отверстия в 1-2 мм присутствовали. Обнаружил случайно после того как промазал герметиком соединения манжеты с трубой и корпусом налил в бф воды проверить не подтекает-ли где, потом опрокинул фильтр на бок что бы слить остатки воды вот тут и проявилось отверстие, водичка потекла из него бойкой струйкой. А новые манжеты хорошо держат, я трубу не смог провернуть даже 1мм.
У меня новые манжеты стояли только на одном БФ, на остальных же трубы двигались от малейшего нажатия на них и вокруг своей оси очень легко крутились. Я все манжеты старого образца основательно промазал герметиком, а также замазал все заклепки на колодце через них вода затекала на ура. Проверить герметичность после установки пока не было возможности, т. к. септик еще не запущен и сильных дождей пока не было.
Официальный представитель сейчас в отпуске. Я думаю что можно ставить Ростик при высоком УГВ нужно только внимательно отнестись к герметизации всех соединений. БФ мне заменили на герметичные без всяких проволочек, за что производителю огромное спасибо, а заклепки соединяющие колодец с основанием в таком исполнение как были у меня в принципе не могут быть герметичными при установке их надо замазать герметиком это не сложно и я думаю протечек быть не должно.
Что-то очень начинает напоминать ВАЗ, хотя в принципе ехать можно, предварительно все протянув и поменяв шланги. А я уже собирался покупать весной сей аппарат, блин...
Нормальный "аппарат", сам на днях наконец то закапал такой. Был только один недочет. Все устранил за 2 мин.
[quote="StSander, post: 10781419, member: 962753 Был только один недочет. Все устранил за 2 мин.[/quote] ?
Лишнее отверстие в верхней трубе. На фото - обвел черным. Увидел только при проливе всей собранной системы. Заклеил. Проверил ещё раз. Закопал. Попробовал задвинуть трубу глубже в корпус фильтра но она не пошла. Побоялся расколоть. Рисковать не стал.
