1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Габариты насосного отсека для optim1st:
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Расколотые трубы на заднем плане подтверждают.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это бракованные трубы.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ага, с лишними дырками, как у @StSander,
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Как-то так я в одиночку соединял трехметровые трубы. В одиночку вообще работать весело! :)]
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AlBell, так соединять это одно, а протыкать биофильтр - это другое. Вообще-то вдвоем делают, особенно соединяют. :)]
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Этот блок уронили и раскололи трубу, на видео запечатлен процесс (завершающая часть) замены нижней дренажной трубы.
    Второго можно заменить стенкой, либо любым другим упором.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не в смысле трубы, а в смысле соединения:aga:. А вот@AlBell, в одиночку работает:aga:
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Запишите себе еще один эпизод. У меня параллельное расположение двух фильтров. Поэтому я их еще на земле соединил спереди и сзади двумя деревянными брусками. По 4 болта в каждом брусе. Это позволило сделать еще на земле всю обвязку (особенно актуальна нижняя) и опускать в котлован уже монолитным блоком, уже не заморачиваясь их взаимным расположением и не боясь сдвинуть при засыпке. Кабы не этот ход, в одиночку я бы там и умер, в этом котловане!
    Так что мне повезло, что были эти закладные! Другое дело - манжеты. Они, скорее всего потекут. Сейчас-то грунтовые воды у меня куда-то ушли (лето-то то еще было!), но по весне они же вернутся! Вот тогда-то и буду голову ломать.(
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Три/четыре эпизода по сравнению с общим количеством проданных блоков капля в море, поэтому несмотря на потенциальную полезность закладных отверстий, обеспечение герметичность все таки более приоритетная задача.
    Как показала практика все озвученных на форуме проблемы с биофильтрами вскрывались либо сразу, либо после осадков. Так что, если допустим после дождей, Ваша система не заполнилась водой, то скорее всего проблем в дальнейшем возникнуть не должно. Кроме того отмечу, что на данный момент рекламации не превышают допустимые два процента от общего количества смонтированных блоков, поэтому высока вероятность, что все у Вас будет нормально.
    Ближе к концу года, если кому интересно, могу попробовать выложить статистику по монтажу.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фото нового литого колодца:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SepticRostok, написал в переписку с Вами по поводу протечки.
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Отправил на исправление форму торфяного блока. Будут убраны сквозные закладные, при этом возможность скреплять блоки болтовым соединением останется. Кроме того, увеличатся площадки под загрузочные отверстия, что позволит использовать новый тип манжет и немного расширит само отверстие, для облегчения процесса загрузки торфа/керамзита.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SepticRostok, надо было загрузочные отверстия попробовать сделать ещё больше.
