1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    1. Септик Росток Коттеджный сколькикамерный?
    2. Сколько м3 обрабатывает за день?
    3. Что такое биофильтр? На сайте сначала говорится про поле фильтрации, которое представляет собой трубы 11см, уложенные на щебень или гравий. А про биофильтр ничего, кроме того, что в него надо засыпать керамзит.
    4. Можно ли поле аэрации заменить на несколько инфильтраторов?
    5. Крышку утеплять самолепно?
    6. Горловину септика можно нарастить?
    7. Про раствор хлористого натрия тоже интересно подробнее узнать. Его применение безопасно для дальнейшей работы септика/грунтовых вод?
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    3х камерный
    1 куб
    Сооружение доочистки, представляет собой герметичную емкость заполненную инертной загрузкой с системой оросительных и вентиляционных трубопроводов, а так же насосным отсеком для принудительного отвода очищенных сточных вод в дренажную канаву.
    Если не трудно, не могли бы вы поделиться где читайте информацию про биофильтр?
    Поле аэрации? :nono: Инфильтраторы так же могут использоваться в качестве системы доочистки, главное подобрать их правильное количество.
    Зачем вам утеплять крышку?
    Да. можно
    Хлористый натрий=поваренная соль. В водном растворе диссоциирует на ионы и работает в качестве восстанавливающего реагента для ионообменной сорбционной загрузки. Промывка загрузки осуществляется во время откачки септика, т. е. в итоге даже если бы раствор каким то образом негативно влиял на септик/грунтовые воды, все равно все удаляется из емкости. Кстати отмечу, что у вас, по-видимому, устаревшая информация...на данный момент в септике Росток не применяется сорбционная загрузка (цеолит), ввиду ее дороговизны и не всегда стабильных результатов, т. е. и промывать там ни чего не нужно.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Сайт экопромгрупп.
    Про поле я действительно что-то не то напечатал.
    А разве крышка не должна быть утеплена? Зимы же бывают.
    Про цеолит я и не писал, просто словосочетание хлористый натрий испугался, с химией не дружу, простите. Да раз соль, то это наверняка безвредно.
    Кстати а чем цеолит не угодил? И "дачник" сколькикамерный?
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ответьте пожалуйста, как быть в том случае, если нет возможности подогнать к септику откачивающую машину. Возможно его очистить лопатами или еще чем нибудь?
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Мне тоже кажется слишком всё сложно. Собираюсь купить трехкубовый Росток, и думаю, может вытряхнуть из него все потроха, оставить только тройники на входе и на выходе? Уж лучше сделать это сразу, чем ждать пока проблемы возникнут. Наверное, куплю, а там видно будет.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Зачем тогда септик у них есть 3-х кубовая емкость, приделать выход проще чем разбирать септик
    нет лопатами точно нельзя, насколько я знаю сейчас у машин шланги бывают чуть ли не до 100 метров. А так думаю можно придумать какой нить фекальный насос для откачки если он пролезет в технологические отверстия (если в септике) или простой дренажник, если будет емкость.
  7. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Если эксплуатация септика происходит круглый год, то утеплять крышку не обязательно, а если только сезонно, то при желании можно, да и то..учитывайте, что до зеркала воды будет больше метра (т.е. ниже глубины промерзания) и для того что бы септик замерз нужны очень сильные и продолжительные морозы;)
    Еще раз повторюсь...сорбционную загрузку сейчас не используем...соответственно соль тоже.
    Цена, сроки поставки...иногда качество
    3х камерный
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Заводская длина шланга ассенизаторской машины 10-15 м, компании, занимающиеся откачкой обычно самостоятельно увеличивают шланг до 25 м, дальнейшее увеличение длины не возможно (не желательно) по причине больших потерь заводского вакуумного насоса, соответственно нужно ориентироваться именно на эти расстояния, хотя бывают исключения с более мощными насосами и соответственно более длинными шлангами. Лично мое мнение откачивать осадок из септика самостоятельно не нужно, т. к. разрекламированный, в т. ч. и производителями АУ, способ утилизации в компостную кучу (или сразу на грядку:)) не всегда экологически безопасный вариант. Но если все таки такое желание присутствует..в септике есть технологическое отверстие через которые возможно откача фекальным насосом, при необходимости это отверстие можно самостоятельно увеличить.
  9. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Наверное с таким настроем имеет смысл рассмотреть вариант приобретения 3хкубовой накопительной емкости Росток U-3000;)И деньги, и время себе сэкономите.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лопатами вряд ли :), а вот ручным поршневым насосом, например, запросто.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А насос при этом из строя не выходит?
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Думал об этом, а как в домашних условиях, сделать надежно входной и выходной патрубок? Гораздо проще купить септик и удалить из него нижнюю часть внутренней емкости, она кстати из пластика малой толщины сделана, так что это видимо совсем несложно. Я склоняюсь к такому варианту не оттого, что мне нечем заняться, имея более чем пятнадцатилетний опыт эксплуатации самодельного септика, считаю, что чем проще, тем лучше. И, насколько я помню, финские uponor, тоже сделаны очень просто, без фильтров, кто скажет, что это плохие септики?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. С чего ему выходить?
  14. Storo
    Storo
    Storo
    коронка по дереву на 110 мм или меньше, доработать напильником, вставить канализационную трубу через уплотнительное кольцо и промазать герметиком
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Сейчас у строителей всё на скотче и герметике. :no: Все уже забыли, что капитальное строительство подразумевает длительный срок службы. Приклеят и радуются. А некоторые ещё и хвастают - "уже пять лет стоит и хоть бы что".
