1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я бы на Вашем месте обсудил этот вопрос с соседями. Тем более это городская канализация. В дальнейшем будет проще.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @тарас вбг, Вопрос сброса очищенной воды от септика отпадет при врезке в центральную канализацию.
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Стоит септик дачный, начали использовать в конце осени по выходным. Есть вопросы:
    1. Нужно что-то делать с ним перед зимой, пользоваться скорее всего не будем или будем редко? Утеплен 30 см экструдированым пенополистиролом, планирую на всякий случай поверхность над ним, его еще чем-нибудь накрыть. Может еще опустить пару бутылок в него, вдруг все-таки замерзнет или не должен?
    2. Откачивал дренажный колодец, вода без запаха, прозрачная, но имеет желтоватый оттенок, вытащил насос, он весь облеплен какой-то живностью, извиняюсь за глупый вопрос, это нормально в принципе или в дренажнике должна скапливаться уже более менее чистая вода и там не должны разводиться всякие твари? :)
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Да хлопотно это очень, уже заборы везде бетонные стоят, ландшафт организован.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И под заборами пройти можно, и озеление восстановить аккуратно. Какое расстояние до канализации и сколько участков?
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Расстояние 70 метров от дома до улицы где идет каналья, вернее это даже не каналья а ливневка..Участок 1 соседский придется пройти вдоль по всей длине.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сливать канализационные стоки в городскую ливневку:faq:
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Круто, да;)рашен пипл..А дальше в залив походу, мы же на острове.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот-вот. Сразу так и говорить надо было автору.
  10. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Сегодня общался с представителями Экопром, по поводу канализации Коттеджная Оптима. Очень мило побеседовали с девушкой из офиса, а вот монтажники меня удивили. https://www.ekopromgroup.ru/about/blog-experta/blog-experta_152.html На сайте производителя рекомендация прокладывать трубу от дома к септику "Глубина закладки ее должна превышать максимальный показатель промерзания грунта для данной местности." В тоже время монтажники мне сказали, что 60 см вполне достаточно. Хотя в СПб и ЛО промерзает гораздо глубже. В качестве аргумента они сказали, что поверх трубы оденут теплоизоляцию. А какое у Вас мнение? Мне кажется, что много шансов, что может замёрзнуть всё, у меня расстояние от точки входа в дом до септика 20 метров получается.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @тарас вбг, так все таки у Вас ливневка или общесплавная канализация (совместное отведение хозяйственно-бытового и поверхностного стоков) с последующей очисткой? Это принципиальный вопрос, просто если есть возможность подключиться к работающей центральной канализации, то ее нужно рассматривать в первую очередь.
    При нашей среднестатистической зиме ни чего не произойдет, но для собственного самоуспокоения можно дополнительно утеплить крышку.
    В первые недели эксплуатации воду подкрашивает торф, со временем это пройдет.
    Это что-то новое, а поподробнее можно?
    Фактическая глубина промерзания, зачастую отличается от нормативной. Только одно наличие снежного покрова может сократить промерзание на 20-40%, а если к этому добавить утеплитель на трубу, то можно смело с норматива в 1,2 метра (по СПб) перейти к 0,8-0,6. Так же нужно учесть фактор периода эксплуатации, т. е. если Вы будете постоянно пользоваться канализацией, то трубы будут дополнительно греться проходящими стоками.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну надо было конечно их с фоткать, попробую в следующий раз! Так на вид черные личинки, облепили насос. Кстати видел как-то что-то подобное в торфяном туалете, который использовался на улице, тогда предположил что это от мух!
    Просто по логике, в септик что-то будет попадать-залетать, движение в нем воды не активное + в блок с торфом, как я понимаю тоже может, в итоге что-то и разводиться, обстановка скажем благоприятная... Думал что-то подобное будет у всех, просто пока особо внимание никто не обратил...
    Надеюсь это не критично и на качество очистки не влияет, хотя очень смущает, поэтому по весне колодец точно продезинфицирую, а вот как на септике и фильтре эта живность отразиться пока не знаю.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @protsay, глубина промерзания при прокладке канализационных труб актуальна для городских или поселковых сетей, там где вода присутствует постоянно в трубе. В случае частного дома вода в трубе большую часть времени отсутствует. Когда Вы сбрасываете из дома воду, то она (при 20 метровой магистрали) присутствует в трубе секунд 20-30. Как правило это вода температурой 30-40 градусов. Даже если труба имеет температуру -20 градусов, то стоки из дома ее прогревают (стенка трубы 3,2 мм). Вода просто не успеет остыть. Естественно мы предполагаем что Вы льете воду в нормальных объемах (пользуетесь душем, не экономите воду, у Вас не текут краны).
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я понимаю, но возможности реальной нет, поэтому и рассматриваю септик.
