1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Вот в этом то и проблема, трубы хочу провести под тротуарной дорожкой, а с дорожек зимой снег убирают. И канализацией будем пользоваться не регулярно, только по выходным. Вот и не знаю, не маловато ли 0.6-0.8 будет? А в эту же траншею думал дренажную трубу уложить и вывести её в ту же канаву куда сброс стоков будет.
  2. protsay
    protsay
    protsay
    Да тут дело не в экономии воды, я просто плохо понимаю какие процессы происходят в трубе (звучит как шутка). Ну вот допустим, слили унитаз с фекалиями (простите уж), и поскользили эти массы в сторону септика, вот и боюсь, что по дороге они примёрзнут к трубе, ну а потом и забьют трубу. Ведь вода в бачке унитаза 18 градусов и её там не так уж и много. Неужели скорость движения масс в трубе примерно 1м в секунду?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорость честно говоря не помню. Но с унитаза сливается примерно 10 литров за пару тройку секунд. Скорость довольно большая. Примерно метр в секунду этот поток и движется по трубе. Основной поток примерно так. Если что там и не доплывет, то вода с душа смоет. Кто то помню яблоко смывал ведром воды в трубу, дошло с одного ведра (разрезанное яблоко, круглое со второго ведра доплыло).
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Так вот про это и говорю, что если слить и не доплывёт до септика, то наверняка примёрзнет. А потом уже начнёт промерзать. Ведь приехав на дачу, не каждый раз душ будешь принимать, а вот по большому сбегать может и придётся. Наверно надо будет греющий кабель туда на всякий случай прпустить.
    Трубу канализации хочу проложить как раз под плитами справа если смотреть на фото.
    Вот у меня и ещё один вопрос, а можно ли в эту же траншею проложить дренажную трубу? Например GigRos или SoftRock?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @protsay, воду зимой не экономить. Минут на 5 открывайте кран с горячей водой вечером если душем не пользуетесь.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кабель в трубу нельзя.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж с канализационной трубой? Только если ниже неё.
  8. protsay
    protsay
    protsay
    Тогда на трубу хомутами прикрепить. И если замёрзнет включить, пусть греет.
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Наверно я не правильно рассказал. Мысль такая, что бы в одну траншею поместить и канализационную трубу и дренажную трубу типа Gigrosб, что бы отводила лишнюю воду вокруг дорожки и газона. Я прочитал тему про SoftRock и как понял, что для ответственных мест (например фундамент), эта система не лучший выход.
    А вообще читая темы о дренаже, потихонечку мозг вскипает.)
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так утеплите грунт под дорожкой.
    Только, не трубу, а именно ГРУНТ.
    Вариант-максимум - 100мм ЭППС прямо под дорожкой, на всю её ширину и длину.
    Вариант-минимум - 50мм ЭППС, шириной 0,5-1м прямо над трубой по всей трассе.
    И будет в этом месте грунт промерзать, как при наличии 20-30 см снежного покрова. А это даже не 40, а 60-80% глубины промерзания в минус.
    Можно, конечно, и саму трубу в "кору" из ЭППС укутать, но если грунт вокруг промёрзнет, а пользование канализацией нерегулярное, то может и прихватить. Особенно, в случае наличия мелких утечек в канализацию.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Дренаж не стОит лить в поглощающее сооружение для канализации.
    Не к чему ему лишняя нагрузка, особенно в плане взвеси, которой в дреннажной воде может быть очень много.
    Закольматите фильтр, останетесь без канализации.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Pop70, а @protsay, и не собирается лить в септик дренаж. Только хочет в одной траншее разместить и дренажную трубу и каналью.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Павел 1954, я так понял, что не в септик, а в фильрующее сооружение.
    Уж лучше в септик :) Почистить проще.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Pop70:
    Не в септик, не в очистное, а именно в КАНАВУ.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Сбрасывать стоки из септика в канаву нельзя.
