1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если после очистного (поле фильтрации например с последующим сборным колодцем)?
    В частности тема-то про "Росток". После БФ колодец и дренажником в канаву.
  2. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, спасибо за предупреждение, но я хотел бы дренажную воду вывести в ту же канаву, куда и сток будет из колодца септика. Опять же извините за глупый вопрос, а что такое " закольматить"?
  3. protsay
    protsay
    protsay
    Сразу хочется сказать большое спасибо, я сам хотел бы утеплить грунт, но думал, что это бесполезное дело. Тут сразу есть вопросы, а в каком порядке располагать трубы. Что положить в самый низ, канализацию или дренаж? И на какую глубину можно закапывать теплоизоляцию? А ЭППС - это какой материал? Это пенопласт?
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Вот именно так монтажники и предлагают.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    После поля фильтрации - можно.
    После любого "ростка", "лидера" и прочего - только после обеззараживания. И результат будет, скорее всего, плачевный - вонь и зеленуха в канаве.
  6. protsay
    protsay
    protsay
    Монтажники предлагают, после Ростка поставить биофильтр, потом колодец и из колодца дренажником в канаву.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Закольматить - значит забить поры, через которые вода уходит в грунт.
    Единственное рабочее решение со сбросом в канаву - это поле фильтрации.
    Практически, поглощающее сооружение с дренажём.
    Если грунт совсем не справляется с впитыванием, и есть подходящая канава рядом.
    Точнее, если под тонким плодородным слоем, водоупорный слой, не позволяющий воде впитываться глубже.
    Тогда верхний слой "заболочивается". Вот тогда между поглощающими трубами кладутся трубы дренажные, и вода, пройдя фильтрацию в почве, отводится дренажём либо куда-то трубой самотёком, либо в дренажный колодец, из которого перекачивается.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Что имеют в виду монтажники, говоря "биофильтр"?
    Почему предлагается такая навороченная и дорогая конструкция? Участок сильно заболочен? Что с геологией вообще?
    Если "биофильтр" - какая-нибудь "примочка в коробочке", то перед сливом в канаву обязательно обеззараживание стоков.
    Если дреннируемое поле фильтрации, то у такого поля, ЕМНИП, 50 метров санзоны до дома.
    Имеет смысл заморачиваться только по показаниям геологии.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Экструдированный пенополистирол.
    Отличается от "шарикового пенопласта" практически нулевым водопоглощением.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @Pop70, Вы находитесь в теме про септик "Росток"
    Если по Вашему
    то изучите сначала эту тему, а потом можете говорить
    За "Лидер" не знаю, а "Росток" совсем другая система.
    Чего-то "Септик Росток" притих.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Павел 1954,
    Отличие ростка от обыкновенного септика - в наличии дополнительного цеолитового фильтра?
    Абсолютно бесполезная примочка, т. к., стоки один чёрт не тянут ни на нормативы по сливу на грунт, ни, тем более, в водоём.
    Слив стоков на грунт (в канаву) возможен только после обеззараживания стоков, не зависимо от процента очистки, заявленного производителем.
    В том числе, и после "биофильтров".
    Единственный реальный способ доочистки - почвенная доочистка стоков. Применение дреннажа участка, на котором установлены поглощающие устройства - это вообще отдельный разговор.
    При всех достоинствах систем, обеспечивающих более полную очистку, чем классический септик, это достоинство не имеет практического смысла, т. к. очистка всёравно НЕДОСТАТОЧНА ни для одного способа утилизации стоков, кроме почвенной доочистки.
  12. protsay
    protsay
    protsay
    https://www.ekopromgroup.ru/cat/rostok/rostok_14.html
    Участок вроде не заболочен, но синяя глина и суглинок. Монтажники сказали, что надо ещё колодец и насос ставить к этой системе.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Pop70, сходите на сайт Экопрома, если лень читать тему
    Цеолит давно не используется. А очистка в блоках БФ активно обсуждалась в данной теме.
    Наберите поиском, полюбопытствуйте.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Биофильтр" - это вот это?
    http://www.ekopromgroup.ru/cat/sept-compl/sr-mini/sr-mini_37.html
    Ну и? Чёрный ящик с неизвестными характеристиками, неизвестным назначением, и неизвестным результатом.
    Глина и суглинок - не препятствие для почвенной доочистки.
    УГВ какой?
    Колодцы поблизости есть? Какой уровень воды в колодцах? Или статический уровень в скважинах?
    Естественный уклон местности?
    Долго ли держится верховодка после обильных дождей или весной?
    В зависимости от ответов, есть несколько вариантов решения без всяких "чёрных ящиков". От фильтрующего колодца, до фильтрующих кассет в насыпи.
    ГАРАНТИРОВАННО не нарушающих нормы, и не приводящих к загрязнению ни поверхности, ни грунтовых вод.
    А после этого "биофильтра" обязательно обеззараживание стоков.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @protsay, обязательно ставьте колодец. Синяя глина впитывать не будет ничего. Является гидроупором.
