1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Сходил, полюбопытствовал.
    Ничего нового - всё старо как мир. Продают никому не нужные примочки, не указывая даже характеристик.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Pop70, а что Вы предлагаете?
  3. protsay
    protsay
    protsay
    Полноценных питьевых колодцев поблизости нет, но есть ещё отцом выкопанный неглубокий колодец для полива, так там вода примерно метр от поверхности стоит, а когда жаркое лето, то и ещё глубже. Уклона местности нет.
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Так у меня и выбора то большого нет, у нас толщина почвы примерно 20 - 30 см на участке. А закапывать поле орошения в глину мне кажется много толка не будет.
  5. protsay
    protsay
    protsay
    Тут вопрос в другом, если откачивать воду из колодца в канаву, будет ли запах?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    т. е., УГВ примерно 1 метр.
    Предложение, вобщем-то, стандартное для таких условий.
    Накопительный колодец после септика, перекачка в фильтрующие кассеты в насыпи.
    Производитель ростка, кстати, нигде не рекомендует "слив в канаву после биофильтра". Всё всегда заканчивается почвенной доочисткой.
    "Биофильтр" в этом случае - лишнее дорогостоящее звено, чьё предназначение продлить срок службы фильтрующего устройства.
    Это всё, между прочим, с сайта производителя.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А колодец Ваш, по-Вашему, как заполняется, если вырыт в водоупоре? ;)
    Проблема в другом - в высоком УГВ. Только насыпь.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Будет! 100% будет.
    На нитратах и нитритах там классное вонючее болотце вырастет. :)
    А в почве их с удовольствием усвоят растения.
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Наверно, я бестолковый, я так понимаю, что колодец это просто пластмассовая ёмкость которая зарыта в грунт. Из неё производится откачка в канаву, так монтажники предложили. А причём тут УГВ и что даёт насыпь? Вернее, что куда сыпать?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Кстати, откуда желание дренировать участок?
    Всё-таки, верховодка по весне или после дождей донимает?
    Если есть необходимость в дренаже, разделите эти две системы.
    Почвенное поглощение стоков в насыпи, дреннажные трубы на участке, сведённые в дренажный колодец, из которого уже смело можете качать в канаву. Это не стоки уже, а обычный дреннаж. И "юридически" и фактически.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    И что же делают в таких случаях? Вот смета монтажников
  12. protsay
    protsay
    protsay
    Я правильно понимаю мысль, что надо избавиться от биофильтра, сделать поле орошения и засыпать его насыпью и рядом с этим полем проложить дренажную трубу. Если честно, сильно не достаёт верховодка, просто хочется, что бы в районе дорожек суше было.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Фильтрующие кассеты - это один из видов фильтрующих сооружений, предназначенных для поглощения стоков почвой для почвенной доочистки.
    Если бы УГВ был хотябы 2 метра, можно было бы установить кассеты без насыпи - наоборот в канаву, с обсыпкой щебнем, песком...
    Но низ фильтрующего сооружения должен быть минимум на метр выше УГВ. Значит, кассеты, в Вашем случае, должны ставиться на землю (точнее на дреннирующую подсыпку). А сверху всё это дело засыпается грунтом - этакий "курганчик" - чтобы не замерзали кассеты и стоки в них зимой.
    Вот в них, а НЕ В КАНАВУ можно лить стоки хоть сразу после септика, хоть после "биофильтра" - тут уж как Вам заблагорассудится.
    А в канаву можно лить только дреннаж.
    Теперь понятно?
    Как вариант для ознакомления http://www.baurum.ru/enginworks/?cat=septic-tank&id=3710
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Правильно.
    Дреннажная труба - не обязательно, но возможно.
    Имеет смысл, если будете устраивать дренаж на участке. Только для канализации она не нужна. Это отдельная система, весьма косвенно относящаяся к канализации. Точнее - совсем никак
  15. protsay
    protsay
    protsay
    Да уж, так у меня и места для подобной конструкции нет. А что же монтажники септика про это не говорят? Если будет вонять(. Что ж делать то?
